Fenix TK75
Lichtfreak
14 Mai 2012
150
41
Auf Turbo setzt die Lampe einen grossen Teil der Energie als Wärme statt als Licht um. Da werden die Akkus nur so leergesaugt. Danach bleiben halt nur noch 50 Minuten auf High übrig.
Ja ok, sowas habe ich mir schon gedacht. Klingt auch logisch.
Darum kommt man auch nicht mehr in den Turbo-modus wenn die Batterien ziemlich leer sind.
Danke, Gruss Marco
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
Wie tragt ihr das gute Stück eigentlich unterwegs (in meinem Fall Hundegassi)?
Für meine Lampen habe ich im Normalfall immer ein Holster oder einen Tragegurt für die größeren bzw. stecke kleine in die Jackentasche.
Aber bei der TK 75 gibts ja weder Holster noch Gurt...:confused:
Hier eine Möglichkeit, wie ich es mache :
Ein alter Neoprenüberzieher für ne MagLite, der allerdings gekürtzt werden muss.
Bei Verwendung der extended tube braucht´s das nicht.
Man behält schön warme Hände, wenn´s kalt is und man keine Handschuh an hat.
Die beiden durch den Überzug verdeckten Switches lassen sich weiterhin ausgezeichnet bedienen.
Gruß Jens
Lichtfreak
14 Mai 2012
150
41
Ich habe mal einen Praxistest draussen gemacht bei 6° mit AmpMax 3100, 4,19 Volt.
Direkt auf Turbo geschaltet. Nach 20 Min regelte die Lampe auf High herunter. High hatte ich noch fast 2 Stunden. Danach gings mit 400 Lumen weiter.
Ich wartete vergeblich alle 5 Minuten auf 3x pro Sekunde flackern wenn die Akkus leer werden. Vielleicht habe ich es auch übersehen, denn 3x pro Sekunde ist schnell vorbei.
Nach fast 3 Stunden brach ich ab um die Akkus zu schonen. Am Ende hatten die Akkus noch eine Spannung von 3,41 Volt.
Lichtfreak
14 Mai 2012
150
41
Nur mal so in die Runde:
Wenn man die Wahl hätte zwischen der TK75 und der Olight SR95,
Welche würdet Ihr bevorzugen?
Oder bietet die SR in Euren Augen keinen Vorteil was den Preis rechtfertigen würde?
Wie schwer würde die TK mit Akkus sein?
Auch ist zu überlegen, ob du mit einer 33 cm und 1,2 kg oder mit einer 19 cm und 700gr Lampe rausgehen möchtest.
Ich hatte die SR95, und ich kann sagen, dass du mit der Fenix TK75 mehr Licht hast. Ob 500m, 600m oder 800m Reichweite, spielt keine Rolle fürs Auge.
lightbeam
22 Dezember 2010
2.323
988
Jau,
in Gänze macht die TK75 mehr Licht! :thumbup:
Partiell betrachtet bietet die SR95 den helleren spot, leuchtet weiter entfernte Gegenstände also besser erkennbar an. :thumbup:
'Ist halt 'ne Frage des Einsatzzwecks, oder des Geschmacks, etc...
Prima find' ich persönlich Beide! :)
Roland :)
25 Dezember 2011
38
6
... wer sich heute die Fenix TK75 leisten kann, der wird sich demnächst wohl auch eine Olight leisten können.
Von daher stellt sich nicht die Frage, welche besser für die eigenen Zwecke ist, sondern welche man zuerst anschafft!
Man hätte das Thema "Flash-O-Helios" verfehlt, wenn man nicht von allem wenigstens zum Probieren das Beste hätte.
Später kommt dann nur die Frage, welche Lampen man abends im Rucksack mitführen sollte. Solche ähnlichen Fragen stellt man sich und anderen gerne bei anstehenden Reisen im DSLR Bereich, wenn man rätselt, welche Objektive man mitnehmen soll.
Also für mich kommt zuerst die TK75!
ersecu
30 Oktober 2011
1.807
481
Wien
meine habe ich ebenfalls bei securetec bestellt, fallen auch keine versandkosten an innerhalb deutschlands
FrankMicha
20 Dezember 2012
64
6
Wolfsburg
Das Holster der Thrunite TN31 würde zur Not auch für die TK75 funktionieren.
Unten im Holster hat es dann halt ca. 2 cm Luft und oben hat es leicht zuwenig Platz, damit die kleineren Kühlrippen im Holster verschwinden. Und der Kopf schaut halt auf der Seite etwas raus.
Aber die Lampe lässt sich so schnell verstauen und der Klettverschluss lässt sich auch genügend schliessen.
Moin moin,
klasse Idee mit dem Holster der TN31! Also hab ich mir die aktuelle TN31 bestellt um ein Holster für die TK75 zu haben.:thumbsup:
In dem Zuge hab ich eine Anfrage wegen 1-3 Holster bei Alan von Thrunite gestellt.
Emailzitat entfernt.
Der Inhalt kann sinngemäß auf Deutsch wiedergegeben werden.
Mal schaun was er aufruft.
Beste Grüße
Frank
Aunt... äääh Tante Edith zitiert nun auf deutsch: nach den Chinesischen Neujahrsferien, also nach dem 16.02., unterbreitet mir Alan ein Angebot.
29 Dezember 2010
7
Siegerland
Negative Meinungen über TK 70
toll, daß die Geschmäcker so verschieden sind!!!
Die TK 70 ist meine Hammer Lampe und ich kann dieses Teil abends mit der TN 30 und TN 31 vergleichen. Aber, es juckt schon wieder, die TK 75 muß es bald sein.
DER_GERMANE
26 November 2013
478
175
Mollis CH
Hi!
Ich setze folgende Hoster ein...
Für ne TK75 in der Serien-Länge passt z.B. das der ThruNite TN31.
Wenn das Akku-Verlängerungsrohr (Extender) verwendet wird, brauchst Du eines das unten offen ist.Ich nutze in dem Fall das Holster der Nitecore TM11.
Grüssle
Manu
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Gemessen habe ich noch nicht, aber die TK75 2015 hat eine höhere Reichweite als die vorherige TK75 (auch wenn die angegebenen Daten das Gegenteil behaupten wollen).
Ist mir gestern beim Beamshotten aufgefallen:
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=584633
Viele Grüße,
Markus
Edit: gerade mal Quick&Dirty gemessen:
TK75 3x XM-L2: 116000 Lux
TK75 Mod. 2015: 135200 Lux
(Gemessen in 2 Meter Entfernung, und umgerechnet auf 1 Meter.)
Reaktionen: r. wischt
Nissi83
7 September 2015
195
78
Reutlingen
Viele Grüße,
Markus
Finde die Abweichung ziemlich enorm. Das wären ja fast 30000Lux mehr als von Fenix angegeben, wenn man bedenkt das sich 135000 Lux auf der Verpackung Marketing technisch verkaufsfördernd auswirken würden. Gefallen tut es mir natürlich ..
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Viele Grüße,
Markus
Das deckt sich mit meinem Eindruck vom Passaround :thumbup:
Reaktionen: mkr
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.237
2.595
Auetal
Ich konnte zwar nicht mit der ''alten'' TK75 vergleichen aber nach meiner Sichtweite siehts Reichweitenmäßig so auch so aus; Platz 3: TK75 3xXM-L2 Platz 2:TK75 2015 Platz 1:RC40 :D außenvor kommt die K60 von Acebeam (die wir ''auch'' unten beim Leuchtgrillinger mit irgentwas mit 170klux gemessen haben O: vermutlich war des Luxmeter nicht genau laut sma :D )sogar nach der RC40 bzw. nach der TK75 2015 :) optisch hat man aber fast garkeinen unterschied gesehen im vergleich mit den andren beiden :D
Gruß Perry
