NEIN!
Für die LED ist die Spannung überwiegend unerheblich, sie ist über den Strom geregelt, die Treiber-Elektronik ist hier der relevante Faktor, wie fast immer.Verbaut ist doch diese LED? Die schafft doch max. 4V. Wenn ich darauf achte nur Akkus mit max. 4V Aufladung einzulegen sollte es doch keine Probleme geben?
Dann wird es wohl die Olight I3e - bei der soll es funktionierenNEIN!
Die Elektronik der Lampe ist nur für Alkaline-/NiMH-Zellen ausgelegt.
Das habe ich dir auch schon mal geschrieben, damals bei der Frage zur Archer 2A...
Ja, aber nur so lange, wie's die Elektronik überlebt.Dann wird es wohl die Olight I3e - bei der soll es funktionieren
The i3E EOS also works with a 10440 lithium ion battery, but it gets very hot very fast. After 7 minutes without a fan my LIR 10440 cell had its wrapper shrink and expose the top negative part due to the heat. I didn't measure the temperature at this point and my final runtime test was done with a fan. No damage was done to the light.
With a 10440 cell the light output is staggeringly high, 343 lumens @ 30 seconds compared to 85 lumens with an Eneloop or an alkaline battery. The output decreases rapidly on a 10440 but is superbly regulated on a NiMH.
Zum Spaß habe ich in der Vorgängerversion auch Li-Ion verwendet, aber auch Dauer fand ich das zu nervig, die Lampe immer in der Hand halten zu müssen, um die Temperatur unter Kontrolle zu haben und ungeschützte Akkus in einer Lampe ohne Unterspannungsabschaltung hat mich auch genervt. Da muss man ja viel zu viel mitdenken.
Auf der Batterie steht "Lithium", aber nichts von "Ionen".Gut zu wissen Danke. Ich hab dieses Bild gefunden. Da steht ja Lithium Ionen drauf..
@gwtanGut zu wissen Danke. Ich hab dieses Bild gefunden. Da steht ja Lithium Ionen drauf..
Nein, da steht "Lithium Iron" (engl. iron = Eisen).Das auf der Batterie mit den 1,5V habe ich auch gesehen. Aber auf der Karte steht doch nur "Lithium Ionen"?!
Warum kaufst Du Dir nicht gleich eine Lampe die für die Nutzung eines 10440 Li-Ion Akku gebaut ist, anstatt zu versuchen solche Akkus in falschen Lampen auszuprobieren !?bei der soll es funktionieren
