Hallo
Heute möchte ich euch meine bei Jojo Selected Lights gekaufte Fenix CL28R Arbeits- und Campingleuchte vorstellen.
Hier die Lampe mit Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten
Fenix CL28R incl. festeingebauten Akkus (2x5000mAh)
USB-C Ladekabel
Lanyard Ring (keine Ahnung warum man dann kein Lanyard zulegt)
Bedienungsanleitung
Breite 9,70cm
Höhe 8,60cm (mit Standfuß 10,50cm)
Tiefe 4,10cm
Gewicht 376 Gramm
max Leistung 2000 Lumen
Farbtemperatur 2700k-6000k
Besonderheiten
magnetischer Standfuß incl. Stativgewindeanschluss
360 Grad Drehgriff
Ladeanschluss über USB-C Anschluss
Powerbankfunktion über USB-A und USB-C Anschluss
Ladezustandsanzeige (4 kleine LEDs)
Stufenlose Drehschalter
weitere Bilder
hier die beiden Drehschalter für die Einstellung der Helligkeit und der Farbtemperatur und der Taster fürs Rotlicht
die USB Anschlüsse sind mit einer Gummikappe abgedeckt
USB-A und USB-C Anschlüsse
Ladefunktion
Powerbankfunktion
Stativgewinde und zwei starke Magnete
die Magnete halten die Lampe sehr gut
die LEDs von vorne
in der Hand
Größenvergleich
das Rotlicht (Dauer- oder Blinklicht)
Die Lampe wird über 2 Drehschalter für stufenlose Helligkeit und Farbtemperatur bedient.
Zusätzlich ist ein kleiner roter Taster zum aktivieren des Rotlichts.
Einschalten des Hauptlichtes
Zum einschalten muss der Drehschalter von Off richtung Max gedreht werden.
Beim drehen muss ein kleiner Wiederstand überwunden werden der mit einem Klickgeräusch bestätigt wird.
Turbo (2000 Lumen) ist dann halt wenn der Drehschalter am Anschlag ankommt.
Ausgeschaltet wird die Lampe in dem man halt den Drehschalter von Max nach Off dreht (beim ausschalten klickt es natürlich auch).
Mit dem zweiten Drehschalter wird die Farbtemperatur eingestellt.
Man kann die Farbtemperatur durch drehen des Drehschalter stufenlos von 2700k bis 6000k einstellen.
Dieser Drehschalter hat keinen Anschlag. In die eine Richtung dreht man halt
bis man bei 2700k angekommen ist und in die andere halt bei 6000k.
Die Farbtemperatureinstellung hat Memory. Die Lampe startet also immer in der
zuletzt gewählten Farbtemperatur. Man kann also im ausgeschalteten Zustand den
Farbtemperaturregler drehen. Die Lampe startet trotzdem in der zuletzt gewählten Farbtemperatur.
Mit dem roten Taster wird Rotlicht und blinkendes Rotlicht aktiviert.
Durch langes drücken auf den Taster wird Dauer Rotlicht aktiviert.
Wenn Rotlicht an ist wird durch kurzes drücken auf den Taster Rot Blinklicht aktiviert.
Ausgeschaltet wird durch langes drücken auf den Taster.
Wenn Rotlicht aktiviert ist und man über den Drehschalter das Hauptlicht einschaltet wird Rotlicht deaktiviert.
Man kann auch nicht wenn das Hauptlicht an ist Rotlicht aktivieren.
2700k-6000k 2000 Lumen
hier noch ein kleines Video
Laufzeitmessung
Bei dieser Messung habe ich die Lampe mit einem Ventilator leicht gekühlt und bis zum runterregeln (145min) auf low laufen lassen.
größere Darstellung der Grafik
https://up.picr.de/48008117xk.png
Danach habe ich die Lampe erstmal wieder aufgeladen. Hier die eingeladene Menge
Jetzt noch ein Vergleich ungekühlt und stark gekühlt (3 Ventilatoren)
Test lief über 64 Minuten
https://up.picr.de/48008120gv.png
auch hier die eingeladene Menge
ungekühlt
stark gekühlt
Mein Fazit
Für mich ist die Fenix CL28R ein richtig schöner kleiner kompakter Arbeitscheinwerfer.
Die stufenlose Bedienung über die Drehschalter finde ich absolut klasse.
Die 10 Lumen Low Stufe ist gut gewählt. Ein niedrigeres Low brauche ich nicht.
Die 2000 Lumen maximaler Output sind schon ordentlich hell
Das Lichtbild ist natürlich für einen Arbeitscheinwerfer auf Flutlicht
ausgelegt.
Für mich ist der Abstrahlwinkel optimal eingestellt.
Richtig klasse ist natürlich auch die Farbtemperaturauswahl. Das man zwischen Warm- und Kaltlicht wählen kann ist schon eine super Sache.
Mit 2x5000mAh Akkus hat man auch ordentlich Ausdauer. Auf niedriger Leuchtstufe läuft die Lampe ewig (nicht getestet
Das aufladen der Akkus in der Lampe über USB-C ist natürlich top
Über den USB-A und USB-C Anschluss hat man einen Powerbankanschluss. Da mittlerweile auch viele Kabel zwei USB-C Anschlüsse (oder USB-C auf Apple Lightning) haben ist die Lampe perfekt als mobile Stromquelle fürs Smartphone zu gebrauchen.
Andreas
USB-C Ladekabel
Bedienungsanleitung
Breite 9,70cm
Tiefe 4,10cm
Gewicht 376 Gramm
Besonderheiten
360 Grad Drehgriff
weitere Bilder
Ladefunktion
Powerbankfunktion
die LEDs von vorne
in der Hand
Größenvergleich
Laufzeitmessung
ungekühlt
stark gekühlt
Mein Fazit
.Das Lichtbild ist natürlich für einen Arbeitscheinwerfer auf Flutlicht
ausgelegt.Für mich ist der Abstrahlwinkel optimal eingestellt.
).Das aufladen der Akkus in der Lampe über USB-C ist natürlich top
Andreas
