Hier möchte ich Euch eine weitere neue Lampe von Lumintop vorstellen, die Lumintop Frog.
Die Lampe ist mir dafür kostenlos von Neals Gadgets zur Verfügung gestellt worden, besten Dank dafür an Neal !
Da es sich wohl um eine Vorserienlampe handelt die ohne jegliches Zubehör und passenden Karton geliefert wurde, und weil sie auch noch nicht bei Neal gelistet ist, habe ich leider keine Herstellerangaben zur Lampe.
Warum Lumintop diese Lampe auf den Namen Frog getauft hat, kann ich nicht sagen, mir würde Wotan deutlich passender erscheinen.
Um diesen Brummer geht es in diesem Review:
Gut, die wahren Abmessungen werden deutlich, wenn meine Wurstfinger mit ins Spiel kommen....
Genau, es handelt sich um eine lupenreine Schlüsselbundlampe mit Seitenschalter die mit einem 10440 Li-Ion Akku betrieben wird.
Der Seitenschalter ist dank Narsil Firmware auch im ausgeschalteten Zustand beleuchtet und lässt sich dadurch auch bei Dunkelheit gut finden.
Die Seriennummer unter dem Namenszug dieses Boliden ist gut 1mm hoch, da komme ich mit meiner Knipserei langsam an meine Grenzen...
Hinter der TIR-Optik ist bei meinem Exemplar scheinbar eine LED von Nichia verbaut, das lässt auf eine angenehme Lichtfarbe hoffen.
Der Seitenschalter ist leicht erhöht und bietet ein angenehmes Schaltgefühl mit sauberem Druckpunkt. Es gibt sowohl ein haptisches als auch ein gut hörbares Feedback.
Damit sich die Lampe am Schlüsselbund trotz des erhabenen Schalters nicht ständig unbemerkt einschaltet, kann sie mit einem Vierfachklick elektronisch gesperrt werden. Die Lampe quittiert das sperren bzw. das entsperren (ebenfalls mit Vierfachklick) mit mehrfachem blinken.
Die Frog kann ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegt werden, sie hat also keine separate Tailcap.
Durch leichtes lösen des Lampenkopfes (eine viertel Umdrehung reicht) kann die Lampe auch in den mechanischen Lockout versetzt werden, dann kann sie sich auch nicht mehr einschalten, verbraucht jedoch keinen Standbystrom mehr.
Das Gewinde ist sauber geschnitten und läuft ohne zu knarzen aber mit recht hohem Widerstand. Dieser erhöhte Widerstand ist sicherlich auf den Dichtring zurückzuführen und verhindert, daß sich der Lampenkopf selbstständig löst und verloren geht !
Die Öse am Lampenende ist großzügig dimensioniert und stabil ausgeführt.
Mit der Öse kann sie leicht an einen Schlüsselring montiert werden und macht dort ihren Job ohne zu murren oder zu dick aufzutragen.
Jetzt habe ich aber genug geschwafelt, nun geht es ans Eingemachte !
Was kann die Kleine denn nun und was kann sie nicht ?
Sie kann nicht mit einem AAA Akku oder einer AAA Batterie betrieben werden, sie braucht die 3,7 Volt Nennspannung des 10440 Li-Ion Akkus !
Sie kann nicht bunt leuchten und hat keinen Magnet am Lampenende !
Aber sie kann dafür die Helligkeit stufenlos oder in festen Leuchtstufen verstellen (Narsil Firmware), hat einen bei ausgeschalteter Lampe beleuchteten Seitenschalter und läuft mit einem 10440 Li-Ion Akku zu Höchstform auf !
Ich habe mit nicht geeichtem Hobbyequipment folgende Werte ermittelt (Die Messungen fanden bei Zimmertemperatur ohne Kühlung statt.):
Lumen Start: 650 (kurz nach dem einschalten per ceiling bounce "gemessen")
Lumen @ 30 Sek: 550
Lumen @ 1 Minute: 550
Lumen @ 1,5 Minuten: 550 dann erfolgt ein harter Stepdown auf zunächst 220 Lumen die nach ca. 1 weiteren Minute auf 110 Lumen gedrosselt wurden.
Lux: 3100
Gewicht solo: 15 Gramm
Gewicht inkl. 10440 Akku: 24 Gramm
Länge: 69,8mm
Durchmesser: 14 bis 15,7mm
Lichtfarbe: warm weiß, geschätzt ca. 4000k
CRI: vermutlich hoch...
Die angenehme Lichtfarbe (meine Meinung) ist auf dem Whitewallshot ganz gut erkennbar, ich kann mit dem bloßen Auge keinen Farbstich erkennen.
Und zu guter Letzt noch einige selbstgeknipste Beamshots.
Die recht satten Farben der Hauswand lassen auf high CRI Licht schließen.
Mein vorläufiges Fazit:
Ich hatte bisher noch kein so kompaktes Lämpchen welches so viel warm weißes high CRI Licht erzeugen kann wie diese kleine Lumintop !
Die Lampe ist gerade mal so groß wie mein kleiner Finger, macht dafür aber ordentlich Alarm...
Diese Lumintop hätte zwar einen in meinen Augen besser passenden Namen verdient und kommt ohne farbige Neben-LEDs und ohne interne Akkuladefunktion, dafür konzentriert sie sich auf das Wesentliche. Stufenlose Helligkeitsverstellung, leicht auffindbarer Schalter und ein wechselbarer Standardakku sind nicht neu, aber in ihrer Leistungs- und Gewichtsklasse schon etwas besonderes.
Wer bislang so eine typische AAA Schlüsselbundleuchte benutzt hat, wird sich wundern, was aus einer ebenso kompakten Lampe an Licht rauskommen kann...
Ich habe bis jetzt nichts großartiges zum meckern gefunden und kann die Frog für den Schlüsselbund durchaus empfehlen !
Und weil die Lampe so klein und so "süüüß" ist, darf ich mich jetzt mit meiner Freundin streiten an wessen Schlüsselbund sie nun darf...
Diese Lumintop ist derzeit bei Neal noch nicht gelistet, das wird aber bestimmt demnächst nachgeholt. Und mit dem auf seiner Shopseite angezeigten Code für Neuheiten, sollte auch bei dieser Lampe ein Rabatt drin sein...
Ich bedanke mich bei allen Lesern die auch bei dieser Vorstellung bis zum Schluß durchgehalten haben und wünsche allen eine schöne Adventszeit.
Lumen @ 30 Sek: 550
Lux: 3100
Länge: 69,8mm
