Emisar / Noctigon Laber- und Bestellthread
Leo
29 August 2012
239
128
Schleswig-Holstein
Moin,
gestern kam eine weitere Emisar bei mir an, Danke an @uluNote2 nochmals.
Meine Frage ist, wie bekomme ich die Federplatte in der Tailcap heraus. Ich würde gerne versuchen einen Magneten einzusetzen. Bei der Titan Emisar (mit Magnet) fältt die Federplatte bei jedem Batteriewechsel von alleine raus :facepalm:.
Reaktionen: uluNote2
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
Die Tailcaps sind bei der D4 geklebt, das wäre nicht einfach mal so zu erledigen.
Es gibt die Tailcaps aber mit und ohne Magnet, diese kann man auf Anfrage auch separat erwerben.
Schreib am Besten mal Hank an: contact@intl-outdoor.com
Reaktionen: Leo
Tom 63
7 Dezember 2022
80
101
33
Ich häng mich mit meiner Frage mal hier dran.
Es geht um den "boost driver" den man bei diversen Modellen von Hank mit bestellen kann.
Wenn ich boost driver höre denke ich sofort irgendwie an mehr Leistung.
Wenn ich aber hier mitlese, heisst es immer mit boost driver hat die Lampe eine bessere Reglung.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe hat die Lampe mit boost driver also eine längere Akkulaufzeit und eine Lampe ohne boost drive eine höere Lumenleistung, oder was ist da nun der genaue Unterschied?
Danke im Voraus.
Benutzer 123
30 Oktober 2022
137
56
@Leo - witzig, bei mir ists umgekehrt. Bei meiner D4V2-TI (mit Magnet) ist die Federplatte brutal fest verklebt, habe sie nicht los bekommen - und bei meiner schwarz eloxierten dito (ohne Magnet) fällt sie von selbst raus. ?(
Reaktionen: Leo
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
Danke im Voraus.
Ja, genau.
Der Boost Treiber ist nicht so leistungsfähig, dafür geregelt und effektiver, die FET Variante heller, ineffektiver und ungeregelt.
Reaktionen: Tom 63
LightintheNight
30 Juli 2017
4.380
6.085
Kurzes Beispiel anhand der geschätzten Lumen von 3 D4k in der ersten Sek.:
Die Boost-Treiber Variante ist auf den ersten Blick die schwächste, was den max. output in der ersten Sekunde betrifft, hat bei der Länge der Laufzeit und der konstanen Helligkeit aber die Nase vorn … und die anderen beiden Versionen fallen in der Helligkeit sehr schnell ab und sind superschnell überhitzt, sodass der Output noch weiter sinkt, zB bei rund 2 Min (Turbo-) Lauf ist die FET-Variante deutlich dunkler als die Boost-Variante, weil sie temperaturbedingt extrem runterregeln muss …
SammysHP
6 Oktober 2019
3.877
6.074
Celle
www.sammyshp.de
  • FET: LED wird im "direct-drive" betrieben, der Strom wird durch den Innenwiderstand des Akkus und Widerstand der Kabel und des Treibers begrenzt. Die Helligkeit wird durch PWM (schnelles An- und Ausschalten der LED) gesteuert. Dabei wird die LED in einem ineffizienten Bereich betrieben. Insgesamt die ineffizienteste Treiberform.
  • Linear: Treiber verwendet einen linearen Regler. Dadurch fließt ein konstanter Strom durch die LED, "überschüssige Spannung" wird in Wärme umgewandelt. Effizienz zwischen FET und Buck/Boost.
  • Buck/Boost: Treiber verwendet einen Schaltregler. Theoretisch geht genauso viel Energie rein wie auch raus. In der Praxis liegt die Effizienz allerdings nicht bei 100%. Ein Teil wird in Wärme umgewandelt, allerdings deutlich weniger als beim linearen Regler.
Vophatech
6 Dezember 2019
1.526
1.044
Metrolpolregion Nürnberg
Vielleicht sollte man noch die grundsätzlichen Eigenschaften Step-Up (Boost) und Step-down (Buck) ergänzen. Buck-Boost und Flyback dürften in TaLa Treibern doch eher keine Bedeutung haben oder? :)
Tom 63
7 Dezember 2022
80
101
33
Danke für die ausführlichen Antworten.
Dann lohnt es sich auf jeden Fall die Mehrkosten für den Boost Driver wenn man die Lampe draussen länger benutzen möchte.
Nach einigen Minuten ist sie eh heller und der Akku hält auch noch länger.
Na dann
stefle
24 Juli 2018
507
123
Mich würde noch interessieren, wie groß die Effizienzunterschiede zwischen den Treiberarten sind.
Flodhäst
20 August 2019
354
372
Mainz
Ich antworte einfach mal hier in dem allgemeinen Thema:
Ich habe mal Laufzeittests mit einigen Hanklights gemacht. Alle Lampen sind mit 4 mal SST20 4000K ausgestattet. Folgende Lampen "durften" sich beteiligen:
1. D4K White
2. D4 V2
3. D4S V2
4. D4K Black
5. D4K Green (mit Boost Treiber Update)
Zur Messmethode:
  • Messung per Ceeling Bounce in der Abstellkammer
  • Messung mit Handy App (dies bevorzugt wegen dem verbauten Sensor "rot" daher werden die Werte bei Warmweißen-Lampen höher als bei Kaltweißen gemessen, da aber alles die selbe LED und Farbtemperatur ist, sollte es passen)
  • Aufnahme von Laufzeit und Mittelwert über die App
  • geladene mAh über Anzeige am Ledegerät
  • Laufzeit bis bei Überprüfung weniger als 100lm gemessen werden
  • Alle Lampen auf 55°C eingestellt
Zunächst habe ich die D4K mit dem Weißen Body mehrmals getestet (einmal im Turbo-Modus, einmal auf High (ca. 600lm) und einmal mit der Floody-Optik, die es als Zubehör gibt (damit hat sie ca. halb soviel Candela wie mit der Standard Optik)
Screenshots von der Messung auf Turbo:
Screenshots von der Messung auf High:
Screenshots von der Messung aus High mit Floddy Optik:
Und die Tabelle mit den Messwerten:
LampeD4K WhiteD4K WhiteD4K White
ModusTurboHighHigh
OptikStandardStandardFlood
Laufzeit
04:20​
04:27​
04:32​
Lumen Durchschnitt
311​
300​
295​
Lumenstunden
1347,67​
1335,00​
1337,33​
mAh
4676​
4698​
4655​
Wattstunden
17,3012​
17,3826​
17,2235​
Lm/W
77,89​
76,80​
77,65​
LUX on High
1140​
574​
Man sieht, das sie Messmethode wohl gar nicht so schlecht ist, da alle drei Messungen innerhalb von ca.2% von einander liegen. Spannend fand ich, dass die Messmethode unabhängig von der Fokussierung zu sein scheint (Floody-Optik hat gleiche Messwerte wie die Standard Optik)
Danach habe ich die D4K mit schwarzem Body und die D4 V2 und die D4S V2 gemessen (auch alle mit SST20 4000K).
Screenshots D4S V2:
Screenshots D4 V2:
Hier fehlt mir leider der Screenshot nach 2:39.....
Screenshots D4K Black:
Und die Werte dazu:
LampeD4SV2D4V2D4K Black
ModusTurboTurboTurbo
OptikStandardStandardStandard
Laufzeit
02:51​
02:39​
04:19​
Lumen Durchschnitt
584​
283​
338​
Lumenstunden
1664,40​
749,95​
1459,03​
mAh
5078​
2995​
4612​
Wattstunden
18,7886​
11,0815​
17,0644​
Lm/W
88,59​
67,68​
85,50​
Hier finde ich die große Streuung spannend:
D4K White ca. 78lm/W
D4K Black ca. 85lm/W (also knapp 10% mehr) recht große Serienstreuung?
D4S mit fast 89lm/W
D4 mit nur 68lm/W
Gut die D4 ist mit Abstand die älteste der Lampen aber.... so viel? hat mich echt überracht.
Und nun die Spannende Frage lohnen sich die 15€ Aufpreis für den Boost Treiber?
Screenshots der Boost-Version:
signal-2023-01-13-18-08-08-983.jpgsignal-2023-01-13-18-08-08-983-1.jpgsignal-2023-01-13-18-08-08-983-6.jpgsignal-2023-01-13-18-08-08-983-7.jpg
Und hier zum Vergleich die Werte:
LampeD4K WhiteD4K BoostD4K Black
Max Helligkeit (lm)
2808​
2120​
3002​
Laufzeit
04:20​
03:27​
04:19​
Lumen Durchschnitt
311​
532​
338​
Lumenstunden
1347,67​
1835,40​
1459,03​
mAh
4676​
4639​
4612​
Wattstunden
17,3012​
17,1643​
17,0644​
Lm/W
77,89​
106,93​
85,50​
  • Der Boost Treiber hält im Mittel 650lm über 2:45h während die "normale" Version ca. 350lm für 4h hält und am Ende nochmal ein bisschen hochregelt für die letzten Minuten. Dabei sind beide Lampen ca. gleich warm und halten die Helligkeit recht konstant
  • Der Boost-Treiber ist tatsächlich wesentlich effizienter 107 zu 85lm/W also rund 25% effizienter - ich bin beeindruckt, damit hatte ich nicht gerechnet
  • Die D4 und die Weiße D4K sind wohl "Montags"-Lampen zumindest im Vergleich zu den anderen. Die Weiße D4K hatte tatsächlich schon bei Lieferung flecken auf den LED-Doomen die ich mit Iso-Propanol entfernt habe war ein bisschen wie getrocknete Wärmeleitpaste oder ähnliches was bei der D4 nicht passt, weis ich nicht.
  • Die Boost-Treiber Lampe bringt in Turbo "nur" 2120lm und damit nur rund 70% der Maximalleistung der "normalen" Lampe das fällt in Realität aber gar nicht so auf (wahrgenommene Verdopplung bei vierfacher Helligkeit und so.....)
Fazit: Die 15€ lohnen sich auf jeden Fall.
Und noch ein Foto von den Treibern Boost grün und links:
Gruß Andreas
ennokin
16 September 2011
987
1.593
Sehr guter Vergleich, vielen Dank!
Meine letzte Lampe von Hank (D4K) hat das Treiber Upgrade. Bei meinen Hunderunden ist mir da auch aufgefallen, dass sie sehr konstant mit hoher Helligkeit betrieben werden kann, ich denke mit den Temperaturen im Winter und in der Hand sind es nochmals einige Lumen mehr.
Bei mir haben sich über die Zeit doch schon so einige Lampen angesammelt, da ist mir mittlerweile Konstanz wichtiger als den Xten Dragster im Regal stehen zu haben.
tino79
12 Juli 2010
1.778
1.304
Gießen
tino.de
Nachdem ich jetzt meine Lieblingslichtfarbe bei den 519A rausgefunden habe, habe ich mir nun auch nochmal zwei Emisar mit Bootstreiber bestellt und verzichte auf Tintramp bzw. behalte mir nur mal zwei Stück mit Tintramp.
LightintheNight
30 Juli 2017
4.380
6.085
Nachdem ich gerade die Frage nach dem Dickenunterschied der Akkurohre von D4 und D4k bekommen habe, hier mal ein Eindruck … das Rohr der D4 ist aber auch ordentlich Dick … da spart das dünnere in der D4k schon einiges an Gewicht … mit TC und Kopf dürfte das auch nicht instabiler sein …
Reaktionen: Barracuda und holgerm
Tom 63
7 Dezember 2022
80
101
33
Hallo LightintheNight
Der Unterschied in der Rohrwanddicke zwischen D4 und D4K ist aber nicht so stark wie auf deinem zweiten Foto zu vermuten ist.
Bei deiner D4K ist das Rohrende genau in der Gewindetiefe, oder wie soll ich das sagen.
Hab jetzt mal bei meinen gemessen. Jeweils hinten am Gewinde wo man halt messen kann.
Meine D4K (hab nur eine) hat da 1,94mm dicke.
Und die D4V2 (3 Stück) wo ich gemessen habe liegen zwischen 2,03 und 2,13mm.
Also die D4K ist schon etwas dünner im Rohr als die D4V2, 0,1 - 0,2 mm bei meinen Modellen.
Tom 63
7 Dezember 2022
80
101
33
Wollte mal fragen, bei der D4V2 wenn man bei der Switch Back Light Color RGB anklickt. Bekommt man dann eine LED wo mit den Aux-LEDs die Farbe ändert oder leuchtet der Schalter unabhängig von den Aux-LEDs in allen Farben oder wie?
Hat schon jemand den Schalter mit RGB Backlight bestellt.
Tiberius
26 März 2019
855
870
Erfurt
Bei Schalter RGB leichtet der Schalter immer in der gleichen Farbe wie die AUX-LEDs vorne.
Jede Farbe hat im Schalter 2 LEDs, wodurch die Farbmischung bei Mischfarben nicht homogen ist. Mischfarben sehen vorne und am Schalter also unterschiedlich aus.
Tom 63
7 Dezember 2022
80
101
33
Das heisst wenn man z.b. rot, grün oder blau wählt dann leuchten jweils nur zwei der vier LEDs und bei Mischfarben leuchten dann alle vier LEDs mit jeweils zwei verschiedenen Farben?
Tom 63
7 Dezember 2022
80
101
33
Bei der D4V2 kann man eine additional floody Optic ankreuzen.
Bekommt man da wirklich eine additional, also eine zusätlich dazu gelegt oder wird die original Optik in der Lampe durch eine floody Optic ersetzt?
Bei Hank kann man auch bei den Einzelteilen drei verschiedene Optiken bestellen.
Die Carclo 10621, 10622 und 10623.
Die müssten ja alle drei auf die D4V2 passen. Sind das die normale, die floodige und noch eine dazwichen. Oder wie ist das bitte, danke.
repeatog
16 Februar 2014
2.243
1.514
So wie angepriesen: zusätzlich.
Richtig.
Schau mal hier:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/carclo-10621-10624-emisar-d4v2.72232/
Reaktionen: Tom 63
Tom 63
7 Dezember 2022
80
101
33
Oh vielen Dank für den Link, da wurden die Optiken ja sehr gut gezeigt.
Den Bericht hatte ich noch nicht entdeckt.
Super gemacht :thumbup:
Frank B.
25 Dezember 2021
1.230
841
Hab am 21.01. bestellt, hab auch sofort ne DHL Sendungsnummer bekommen, bei DHL steht seit über einer Woche die Sendung befindet sich im Weitertransport zu DHL, bin gespannt wann die dann zugestellt wird.
Pintie
12 November 2012
138
112
München
in deiner bestellbestätigung sollte am ende ein link sein.
http://track.4px.com/...
da kannst sehen wo das aktuell ist. bei mir war das nach 10 Tagen in bremen, dann hat DHL noch 8 Tage gebraucht. (davon 1 Tag bis es DHL hatte - die sind grad mega langsam)
G
Gast3
Aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes werden viele Bestellungen erst in den nächsten Tagen überhaupt verschickt. Da steht immer 2 Wochen das ganze Land still...
Pintie
12 November 2012
138
112
München
das ist schon länger durch. am chin. neujahr hängt nichts mehr.
solange sie es nicht mit Wetterbalons verschicken ist aktuell alles recht schnell.
