Ah OK. I see. Die Spannung unter Last ist kleiner. Je höher der Stromfluss, desto kleiner die Spannung.
Die NCR als auch die 20R (falls vergleichbar zur CGR) hätten dann beide noch um die 55% der mAh.
Das sind immer ca. Werte, die von mehreren Faktoren abhängig sind, +-20(%) anzunehmen ist nicht zu großzügig.
Die geschützten hätten bei 3.6 V noch um die 30% ihrer Kapazität, die ungeschützten wären jedoch fast leer. Darum die Empfehlung, nicht unter 3.6 V zu gehen, richtig? Mit den geschützten könnte ich aber tiefer gehen?
Selber Akkutyp, selbe Leerlaufspannung heißt selbe Restlaufzeit. Ich vermute Du beziehst Dich auf die Kennlinien unter Last, da kommt der Widerstand des PCB zu tragen der idealisiert zu den Zelleninnenwiderstand addiert wird.
Und bei unter 3.6 in die (Batterie-Entsorgungs-) Tonne treten?
Nein, warum mit 3,6V sind die doch noch Top.
Bei ungeschützten Zellen in Reihe solltest du auch peinlich drauf achten nicht mal schnell im halbdunklen, eine Zelle falsch herum in den Halter zu packen.
hth
