Die Magicshine MJ 906B(R) (Bluetooth und Remote) habe ich mir im November 2021 mit einem 7Ah Akku gekauft. Genutzt wird sie als Fernlicht, ähnlich wie hier beschrieben, neben einem SON Edelux DC 170 am Pedelec. Lampe und Akku sind fix montiert, seit 3 Jahren an einem NG Sports Zeera, der Akku im Windschatten vom Zeera). Anfänglich war ich mit der Lampe zufrieden, einziger Kritikpunkt war, dass mir die Reaktionszeit auf den Fernschalter zum völligen Ausschalten oder auch zum Wechseln zwischen den beiden programmierten Modi zu langsam ist. Tiefhängende Zweige (auch z.B. auf Radwegen bei und nach Nassschnee) oder Gegenanstiege (Senken, Radwegunterführung etc.) werden gut ausgeleuchtet, auch für spitze Kehren reicht mir das Licht. Fußgänger auf Wirtschaftswegen erkenne ich mit Fernlicht in großem Abstand, so dass ich rechtzeitig abblenden kann. Im Vergleich dazu ist es mit dem Edelux alleine auf den welligen Strecken unübersichtlich.
Anfangs war mein Fahrprofil so, dass ich den Akku nach jedem Einsatz laden musste, deshalb(?) ist mir erst nach gut einem Jahr aufgefallen, als ich dann die Lampe immer nur eine knappe halbe Stunde brauchte, dass die Ladezustandsanzeige des Akkus Mist anzeigte. Bis kurz vor dem Abschalten zeigte sie den Ladezustand als voll an. So stand ich dann mal fernlichtlos da. Es hat sich dann gezeigt, dass die Ladezustandsanzeige beim Laden einen plausiblen Zustand anzeigte, also z.B. eine der Dioden beim Laden blinkte , aber sobald das Teil vom Ladegerät abgestöpstelt wurde, alle Dioden leuchteten. Das Problem habe ich dem deutschen Importeur und Händler geschildert, aber zuerst eine nichtssagende und dann gar keine Antwort mehr erhalten.
Ein Jahr später, kurz nach Ablauf der Gewährleistung, fiel die Lampe trotz vollem Akku aus. Die Lötstelle des Kabels im Lampenkörper war gebrochen. Der Lötzinn befand sich völlig am Kabel, also war ein Lötfehler die Ursache. Zudem war die Zugentlastung, ein zu lockerer Kabelbinder um den Kabelmantel, nicht wirksam.
Vor kurzem nun hat die Lampe beim Einschalten kurz aufgeblitzt und war dann aus. Nach einem Ladeversuch wieder das Gleiche. Ich habe dann die Spannung am Akkuausgang gemessen, über 8V (es ist ein 2s2p Akku). Ein Strom ließ sich aber weder über den Lampenausgang noch über den USB Ausgang abrufen.
Ich habe dann, um das ganze sicher entsorgen zu können, das Akkugehäuse aufgesägt und die Akkuzellen von einander getrennt. Es handelt sich um gute LG INR 18650mj1 Zellen. Die oberen zwei Zellen (oben wie am Zeera montiert, hier am USB Aus- und Eingang) hatten 4,24V, unten waren die Kontakte rostig und hatten eine 2,9.V und eine 2,6.V Spannung. Es muss also, obwohl ich eher selten im Regen radle und das Rad nicht und den Zeera mit den Lampen schon gleich gar nicht mit Wasser abspritze, Wasser über die (abgedeckten) USB-Anschlüsse eingedrungen sein. Vermutlich befindet sich in diesem Bereich auch die Schutzschaltung des Akkupacks.
Da ich über kein Gerät zum Entladen von Akkus verfüge habe ich eine alte Glühbirne von einem Vorderlicht (6V, 2,4V) genommen und daran ein Stück des speziellen Kabels des Magicshineakkus gelötet. Die andere Enden dann mit Klemmsia Zwingen (Holzbacken) an die Zellen geklemmt. Dazu musste ich natürlich das Kabel abmanteln. Beide Litzen wiesen auf ganzer abgemantelter Länge im Abstand von einigen Millimetern durchgehende ringförmige Isolationsbrüche auf.
Die MJ 906 läuft jetzt an einem Akku für eine Sigma Buster 2000 HL, nicht weil in den toll finden, sondern weil er da war.
Für mich ensprechen Ausführung und Qualität bei Magicshine nicht den Preisen, die in D aufgerufen werden.
