Acebeam X75
G
Gast 5962
Die Ausleuchtung sagt mir beim ersten Bild etwas mehr zu, dass ist die X75 wenn ich richtig sehe.
Ist letztlich wohl Geschmacksache.
Wenn man nur das Ergebnis des Review von 1Lumen zur X70 ansieht und die Messung zu den Candels von Herrn Stewitsch
der X75 gegenüberstellt, hat die X70 wohl etwas mehr Reichweite.
Ob sich die Messungen aber vergleichen lassen weiß ich nicht.
Michael
G
Gast 5962
Also doch optische Täuschung, war ich zu vorschnell, man siehts immer am besten wenn man selber dabei war.
Photonsyndrom
15 Dezember 2019
244
254
Also wenn man nur vom Flutlicht der X70 ausgeht, dann geht die X75 definitiv weiter.
Der Thrower der X70, hat sicherlich etwas mehr Candela als die X75, aber der hilft ohnehin nicht viel, weil er bei dem vielen Licht untergeht, seiden man benutzt ihn separat.
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.609
3.751
Ich setze mal voraus, das beide Lampen in der selben Höhe gehalten wurden, dann hat die X 70 mehr Reichweite. Der kleine Baum in der Mitte ist heller bei der X70.
Ja, das denke ich ebenfalls. Man erkennt auch den deutlicher abgegrenzten Spot der X70. Drumherum wirkt die X75 auf mich indes ein bisschen heller.
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.571
1.786
Wellmitz/ Landgut
Da die X75 flutiger ist und 1/3 mehr Lumen hat, ist sie bis zu einer bestimmten Entfernung großflächig heller. Da die X70 throwiger ist, leuchtet sie diese Fläche der X75 nicht so hell aus, hat dafür aber einen engeren gebündelten Spot, wodurch die größere Reichweite mit etwas geringerer Eigenblendung einher geht.
Reaktionen: Stephan Konjer
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.571
1.786
Wellmitz/ Landgut
mit Schalter am Griff ist mir die x75 viel angenehmer
Bei mir ist es anders herum, den der Griff ist für mich unabnehmbar inakzeptabel. Bei der X70 kann ich wählen ob mit oder ohne Griff. Selbst im Turbo lässt sie sich aber noch gut halten ohne das es unangenehm heiß wird. Der Griff würde nur stören, egal ob beim Transport oder beim Tragen auf Wanderungen.
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.274
1.760
Die X75 ist kein Allrounder sondern ein Fluter, Punkt aus. Wer glaubt damit Reichweite zu erzielen ist auf dem Holzweg. Glaube auch nicht an die 1150m, bin aber aktuell nicht zu Hause und kann nicht messen. Die Eigenblendung macht das bei der geringsten Luftfeuchtigkeit zu Nichte. Bin gespannt auf die XHP70.3 HI, ist auf dem Weg. Aber auch hier glaube ich ist die MR90 mindestens gleich auf. Die X70 hat Bauart bedingt wie die MR90 auch durch den starken Spot die Nase vorn. Das lässt sich auch durch schiere Leistung nicht kompensieren, ist aber nix neues...
Photonsyndrom
15 Dezember 2019
244
254
Auf die 70.3 bin ich auch sehr gespannt, mal sehen wie groß da die Unterschiede zur 70.2 sind.
Denke man bekommt schon sichtbar mehr Reichweite.
Ist denn die Leuchtfläche der 70.3, die selbe wie der 70.2, nur das die 70.3 ohne Dome ist?
Da müsste ja dann c.a die selbe Steigerung an Reichweite sein, wie wenn man eine 70.2 dedomed. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.237
2.595
Auetal
....liegt wohl daran das die X70 noch ne XHP35-Hi Led im tiefen Smooth Reflektor hat......kein Wunder das die weiter kommt ;) nimmt man die aber weg bzw. macht diese aus liegt die X75 im reinen ''Fluter'' Reichweiten Duell, wie schon erwähnt, vorne (liegt wohl auch an die leicht tieferen Reflektoren der X75 ):thumbup: sieht man ganz gut an den Bäumen direkt links und rechts neben dem Gebäude:thumbup: achso....beide haben die gleiche Anzahl an XHP70.2 Leds so ganz nebenbei :grinsen:
@Tightologe könntest du evtl. noch ein Beamshot machen ohne XHP35-Hi Led an bei der X70 ? also rein XHP70.2 Betrieb ? :) das wäre glaube noch interessanter :thumbsup: wäre spitzenmäßig
Photonsyndrom
15 Dezember 2019
244
254
....liegt wohl daran das die X70 noch ne XHP35-Hi Led im tiefen Smooth Refelktor hat......kein Wunder das die weiter kommt ;) nimmt man die aber weg bzw. macht diese aus liegt die X75 im reinen ''Fluter'' Reichweiten Duell, wie schon erwähnt, vorne (liegt wohl auch an die leicht tieferen Reflektoren der X75 ):thumbup: sieht man ganz gut an den Bäumen direkt links und rechts neben dem Gebäude:thumbup: achso....beide haben die gleiche Anzahl an XHP70.2 Leds so ganz nebenbei :grinsen:
Ganz genau so sehe ich das auch, wenn man nur vom Fluter der X70 ausgeht, dann hat die X75 in Sachen Reichweite die Nase vorn.
Das mit den Beamshots, lässt sich sicherlich die Tage mal einrichten.
Reaktionen: Thunderstruck
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.571
1.786
Wellmitz/ Landgut
Der Unterschied von der Reichweite, wird nicht besonders groß sein, denn die X70 ist auch ohne XHP35 throwiger, was auf den Fotos seitlich gut zusehen ist. Von daher verschenkt sie nicht so viel Licht nach den Seiten.
BigSteve
29 Oktober 2021
136
137
Meint ihr es könnte in der Zukunft ein Modul für die X75 erscheinen, mit welchem man sie ohne Griff bedienen kann.
Also sozusagen ein 2. Bedienungsteil inklusive Lüfterhalterung nur ohne den Griff.
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
Das kann ich mir nicht vorstellen dafür haben die wahrscheinlich zu viel Angst wegen dem Verletzungsrisiko da die Lampe doch wohl heißer wird wie die Konkurrenz.
Reaktionen: BigSteve und Frank B.
UrbanExplorerBB
14 Dezember 2014
292
136
Durfte die Lampe vorgestern Abend auch mal bestaunen. Haut schon ordentlich was raus, ist aber auch ein richtiger Klopper. Die Mehrleistung steht (jedenfalls für mich) in keinem Verhältnis der Mehrgröße zur X50.
Lüfter ist zwar effektiv und die Kupferlamellen sind schon beeindruckend, aber der macht auch richtig Alarm. Sehr nerviges Geräusch!
Negativ ist für mich auch, dass man sie nur mit Griff bedienen kann. So wird sie noch unhandlicher, speziell in einem Rucksack.
hagensteiner
8 März 2019
493
232
Ansichtssache ,ich bevorzuge die Schalter am Griff ,ansonsten hätte ich die gar nicht gekauft
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Mit der Lüfterkühlung könnte ich leben, wenn sie nur bei (sehr) großen Leistungen aktiviert wird ... mit oder ohne griff macht fur mich nur wenig unterschied ...
... ich finde es schade, dass LOW bereits 900 Lumen betragt, was für normale Zwecke eigentlich schon zu hoch ist ...
... z.b. " im und ums Haus , oder zum Beispiel im Zelt " ... ich meine hier im grunde das die lampe mit ein kleineres LOW mehr allzweck potential hatte ....
... mit eine 150 lm stufe ware die X75 imstande mehrere tage zu leuchten und das ware doch auch sehr hilfreich bei einem ausflug in die wildness oder so :laterne:
Gruss,
Martin
@UrbanExplorerBB ... ich benutze die LR80R auch oft im und ums haus und das funktioniert bestens , der griff ist wie eine "einladung zum anfassen" ... :thumbup:
Bei 50 lm gibt es nur ein led aber ab 150 lm sind alle 6 dabei und das ergibt ein sehr schones etwas zerstreutes licht das sehr nutzlich und angenehm ist ...
UrbanExplorerBB
14 Dezember 2014
292
136
Hallo Martin, für den Zweck Haus oder Zelt ist doch so ein Klopper eh viel zu unhandlich?!
@hagensteiner : Griff mit Bedienung ist ja schon okay, aber zumindest die Möglichkeit einer einfachen Demontage zum Transport wäre doch sehr vorteilhaft.
Fand den low Modus okay, man muss es halt auch im Verhältnis zur Maximalleistung sehen irgendwie.
Der Lüfter ist vermutlich bei kälteren Temperaturen nicht so penetrant. Vorgestern Abend waren es so um die 20 Grad. Da wir viel gespielt haben (und die Lampe dem entsprechend "dauerwarm" war), lief der auch nach dem Ausschalten von Turbo bestimmt ein bis zwei Minuten weiter.
Reaktionen: LightintheNight
27.507
Hast du mal andere Lampen mit Lüfter gehört? Ich würde fast sagen, da gibt es nervigere. Das Gute an der X75 ist, dass sie den Lüfter nur wenn notwendig zuschaltet. Die Imalent z.b. machen Krach sobald man über die beiden dunkelsten Modi hinaus will.
UrbanExplorerBB
14 Dezember 2014
292
136
Ja, den von der Manker MK38, auch am vorgestrigen Abend! Den hört man halt fast gar nicht, auch wenn der sicherlich nicht vergleichbar ist was Kühlleistung angeht. An der X75 kann man den Lüfter doch auch seperat ausstellen oder?! Geräusch ist jedenfalls trotzdem penetrant. Vergleich hin oder her.
Schlimmer gibt es natürlich immer, keine Frage. ;)
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.609
3.751
@UrbanExplorerBB
Ja, man kann den Lüfter der X75 manuell ausschalten, indem man den "Auxiliary Switch" (also nicht den normalen An-/Aus-Schalter) für 3 Sekunden gedrückt hält. Sagt zumindest die Anleitung. :S
27.507
Scheint meine Begleitung heute versehentlich gemacht zu haben. Und ich dachte schon, der Lüfter wäre im Eimer. Einmal kurz Akkurohr gelöst und wieder festgezogen, dann war er wieder da :pfeifen:
Nach einem kurzen Spaziergang (45 Min.) mit der Lampe kamen wir leider beide zum gleichen Ergebnis bezüglich des Griffs:
Geht gar nicht :thumbdown:
Die X75 wird dadurch extrem sperrig, passt in kein Holster hinein, kippt aus der Hand usw.
Wenn schon, dann hätte man ihn auch viel dicker machen müssen.
Immerhin kann man sagen, dass die .3 Hi kaum noch Tintshift und etwas mehr Reichweite hat.
Die MS12 Mini hatten wir als Vergleich dabei, die hatte wegen ihrer geringen Größe einen viel größeren Akzeptanzfaktor (WAF), wurde jedoch trotz der Lüfterchen sofort sehr heiß. Bei der MS12 Mini gab es zwar keinen Griff, aber bei ihr war das Finden des Schalters eine Katastrophe. :thumbdown:
Reaktionen: square74 und 0ssi1973
hagensteiner
8 März 2019
493
232
Das ist schon mal positiv für mich xhp 70.3 mit bisschen mehr Reichweite ,mit dem Griff komme ich klar ,da ich nur paar Hundert Meter zu Wald und Flur
habe ist halt nicht jeden geeignet ,verstehe ich auch ,Danke für die Auskunft
elakazam
21 August 2010
2.775
2.781
´N paar wenige Beamshots der Acebeam X75 vs. X80 (ab ca. Min. 25): HIER
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.274
1.760
Du meinst Rucksack :rofl: Holster ist für mich bei der Größe eh raus. Und für einen Rucksack stört der Griff eigentlich gar nicht, noch ne Jacke drumrum gewickelt und schon ist die Lampe auch gut geschützt. Ansonsten finde ich den Griff unauffällig klein, aber nicht zu klein. Liegt für mich gut in der Hand.
Trotzdem wäre es mir ohne Griff lieber bzw. Abnehmbar wäre perfekt...
Bezüglich Geräusch vom Lüfter ist die MK38 absolut spitze und deutlich leiser als die X75. Die ist auf Volldampf ähnlich laut wie die MS12mini. Bei mir musste die MS12mini daher auch gehen und wurde durch die MR90 ersetzt. Wow Effekt ja bei der Größe aber zu Laut und nicht abschaltbar der Lüfter, für mich untauglich im Alltag, nur zum angeben was.
Die MR90 ist deutlich leiser, genau gesagt und 3dB und damit fürs ohr halb so laut. Die schaltet den Lüfter auch erst ab 10k ein und nicht bei 5k wie die MS12mini. Auch ist sie kaum größer, der 9mm größere Kopf steht ihr von den Proportionen sehr gut und fällt kaum auf. Finde die MR90 tatsächlich daher fast am gelungensten. Die X75 ist mit dem Griff und den fast 3 cm länger gefühlt nochmal ein anderer Klopper als die MR90 obwohl der Kopf identischen Durchmesser hat. Die X75 kann halt die 23k wirklich halten während die MR90 19k für 11min auf 15k fallend schafft.
Also in Summe hätte ich gerne die Gehäusegröße der MS12mini oder der MR90 mit einem Lüftergeräusch wie die MK38, dazu deaktivierbar und mit der Reichweite der X75 mit XHP70.3 HI, deren Regelung und den Ladeport. Wenn wir schon dabei sind dann die tauschbaren Akkus der Lumintop Tiger:rofl:
Da es das nicht gibt und ich befürchte nicht geben wird da Geschmäcker ja bekanntlich verschieden sind habe ich aktuell die MR90, die X75 mit 70.2.
Die 70.3 HI kommt morgen und die MK38 mit XHP50.3 HI ist bestellt.
Danach wird getestet und dann wird sicher die eine oder andere hier im Forum eingestellt werden im Biete Bereich :pfeifen:
Frank B.
25 Dezember 2021
1.240
845
Das wäre wirklich die perfekte Lampe :)
helicoil
16 Dezember 2017
3.174
3.433
Im bezug zu einen moglichen holster fur den X75 konnte eine SIGG beutel fur einen 0,6 liter bidon gut passen, sehe das bild
... die innen-durchmesser ist 75 mm fur das einstecken von dem akku-rohr der X75 und die innen-hohe maximal 190 mm ...
... diese lange ist fast gleich mit der lange von dem LR80R akku-rohr so das der kopf gerade noch frei bleibt ...
... auch ist dieser beutel wie gemacht fur den WT50R , links im bild ... auch die XBP ware eine alternative fur alle drei ...
Martin
... Kleiner Update ... vielleicht hat jemand interesse an einem X75 upgrade von 4 auf 8 zellen ? ... etwas mehr ausdauer ? ... :thumbup: ...
... diese lange sollte auch passen zu den SIGG/0,6 da die lange von der LR80R auch basiert ist auf die lange von zwei ( x 3 ) 21700'er ... :hinter:
Reaktionen: 0ssi1973
Schroecksi
22 Oktober 2016
2.274
1.760
Meine X75 mit XHP70.3 HI ist doch heute angekommen :thumbup:
z2_IMG_20220825_200216_     182d62ca315_7.jpegz2_IMG_20220825_200230_     182d62ca1f4_8.jpegz2_IMG_20220825_200254_     182d62ca0e0_5.jpeg
Hab sie gleich Mal in meine neue Lumenkugel gepackt. Im Vergleich zur X75 mit XHP70.2 erhalte ich folgende relative Werte
129600 Lux (X75 mit XHP70.2)
109600 Lux ( X75 mit XHP70.3 HI)
Damit komme ich auf absolut knapp 72k Lumen @turn-on:thumbup:
Lichtfarbe ist wie auch schon auf der Acebeam HP angegeben nochmal kälter als die XHP70.2 in CW. Abstrahlwinkel wie zu erwarten auch etwas geringer wenngleich wirklich nicht deutlich
Links die 70.3 Hi
Tint Shift ist weniger ausgeprägt als bei der 70.2 wenngleich nicht komplett weg
XHP70.2
XHP70.3 HI
Sobald es dunkel wird richte ich sie Mal auf die Nachbarn:thumbsup:
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.609
3.751
Meine mit 70.3 ist gestern gekommen, schönes Ding! :lampenreiter:
Sonntag wird dann die Nacht zum Tag gemacht.
:thrower:
War mir das hier eigentlich entgangen oder hat noch niemand erwähnt, dass es die X75 mit 70.3 in Weiß bei Stewitsch gibt? o_O
Er hat wohl 10 Stück, ich hab die bislang nicht mal bei Acebeam direkt gesehen.
Sieht schon echt Hammer aus.
Reaktionen: Adler1
hagensteiner
8 März 2019
493
232
Anhang anzeigen 147573Anhang anzeigen 147574Anhang anzeigen 147575
Links die 70.3 Hi
XHP70.2
XHP70.3 HI
Wow du hast beide ,da bin ich gespannt ,wenn du beide verglichen hast ,im voraus vielen Dank :thumbup:
LightintheNight
30 Juli 2017
4.390
6.105
:thrower:
Oha, mit 70.3 Hi in 5000k oder wärmer würd ich bei der weissen echt schwach werden ;-)
