Xeno G10 V2 Clip entfernen
Columbo
31 März 2011
327
190
Bodensee
Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie man bei einer Xeno G10 V2 den Clip beschädigungsfrei entfernen kann. Anbei dazu zwei Bilder.
11604
11605
Zuerst den Edelstahl Bezel herausschrauben, dann durch sanftes Klopfen der Lampe auf zb ein Mikrofasertuch die Linse herausfallen lassen. Dann den GITD O-Ring mit einer Pinzette ganz vorsichtig entnehmen, so daß der Reflektor ebenfalls herausfallen kann. Die Pill dann mit einem geeigneten Werkzeug herausschrauben - hier sind zwei Löcher vorhanden. Anschließend nach Entnahme der Pill, welche die Led und die Ansteuerung trägt, den Kopf vom Body abschrauben. Nun nur noch den dicken roten O-Ring abnehmen und den Clip entfernen. Fertig!
Anbei möchte ich anmerken, daß die Xeno G10 V2 eine unglaublich gute und wunderschöne Lampe mit eher flutigem Beam ist. Meine Lampe ist die warmweiße Version mit XM-L T4 Led. Angegeben ist sie mit 360 Lumen, aber es sieht nach mehr aus. Sie ist in etwa gleich hell wie eine Eagletac T20C2 nach den anfänglichen 3,5 Minuten Turbo. Nur eben in diesem Fall warmweiß, mit einer phantastischen Farbwiedergabe.
Die Lampe scheint auch voll geregelt zu sein, denn sie wird nicht dunkler über die gesamte Laufzeit, das habe ich mit dem Lux-Meter gemessen. Erst gegen Ende wird sie schlagartig dunkler. Ein ungeschützter Sanyo Akku liegt dann meistens bei ca 3,0 bis 3,1V direkt nach der Entnahme. Dadurch arbeitet sie auch mit den Panasonic NCR Akkus hervorragend ( habe ich getestet ) , die ja eine etwas geringere Spannungslage haben.
DIe Lampe stellt den Kontakt übrigens ausschließlich über vergoldete Federn her, also sind auch ungeschützte Industriezellen und andere Flattop Akkus kein Problem.
Darüber hinaus sehr sicherer Tailstand mit Edelstahl Bezel hinten am Schalter, perfekt aufgebaute Tailcap, kein nerviges Lösen der Konterscheibe, da der Schalter durch den äußeren Edelstahl Bezel gehalten wird.
Mein Exemplar habe ich von MSITC, dort sind auf Nachfrage unterschiedliche Versionen zu bekommen, unter anderem auch in Neutral-White ( T5 oder neuerdings sogar T6 ) und Cool-White mit U2 Led.
Die Lampe ist neben einer Lumintop ED20 meine bevorzugte EDC. Sie startet übrigens immer auf High, also für mich perfekt. Einziger Wermutstropfen war der große etwas nervige Clip, aber wie man den im Handumdrehen abmontiert steht ja nun oben ;-)
Gruß Jan
Reaktionen: Smirre
