Hallo Leute. Heute gibts mal wieder eine kurze Neuvorstellung einer Lampe. Sie hat mich letzte Woche erreicht. Gekauft habe sie bei der Fa. BG, angefixt durch diesen Beitrag.
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/wuben-t70.65377/
Die Lampe erreichte mich in einem stabilen Karton mit Magnetverschlüssen alla Acebeam.
Im Lieferumfang, wie zu sehen, ein Holster mit Extra Akkufach, ein Wuben 26650er mit 5000mAh und, laut Aufschrift, Protection Circuit. Dann noch 2 Ersatzdichtungen und eine USB Kabel.
Zur Lampe selbst. Sie ist einwandfrei verarbeitet. Die Anodisierung hat keine Macken.
Sie lässt sich in drei Teile zerlegen. Die Gewinde laufen sauber und ""fast"" kratzfrei.
Hier noch ein Blick auf Tailcap und Treiberrückseite. Ich hoffe, man sieht auf den Bildern, dass beidseitig doppelte Federn verbaut sind.
Kurz zum UI. Eingeschaltet wird sie mit einem kurzen Klick. Jeder weitere schaltet sie rotierend durch L-M-H-T. Ausgeschaltet wird sie hier mit einem längeren Klick mit Mode Memory. Es wird jede Stufe gespeichert, auch der Turbo. Es gibt keine Möglichkeit, z.B. aus Low per Doppelklick den Turbo zu erreiche, hier gehts nur in den STROBE, mit einem weiteren Doppelklick in den SOS. Aus OFF erreicht man durch einen langen Klick den Momentary Turbo, der sich nach ca. einer Sekunde arretiert.
Den Ramping Mode erreicht man in eingeschaltetem Zustand durch einen Dreifachklick, der den Rampingmode durch ein doppeltes Blinken bestätigt. Zurück gehts in derselben Weise. Das Ramping funktioniert nur jeweils in eine Richtung bis zum Erreichen der höchsten oder niedrigsten Stufe und dauert ca. 6-7 Sekunden. Das Ende wieder durch ein Blinken angezeigt. Erst dann gehts wieder in die andere Richtung. Soviel hierzu.
Nun noch ein Blick auf die LED.
und das was sie erzeugt. Im Vergleich mit einer Lumintop ODF 30C.
Hier die Wuben
Und die Lumintop
Wie zu sehen ist, nehmen sich beide nicht viel. Da kommt unter dem Strich fast das selbe raus, Zumindest für mich.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. das wars dann schon wieder von mir.
Servus und ein schönes Wochenende
Hier die Wuben
Und die Lumintop
