Vorstellung NU33
Jonas1N23456
9 Januar 2019
124
414
Ich habe mir die NU33 auch mal genauer angesehen und möchte das mit euch teilen.
Die Lampe wurde mir zu fotografischen Zwecken zur Verfügung gestellt.
Für das Review hier erhalte ich kein Geld oder sonstige Vergütung. Ich muss auch keine Probleme verheimlichen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Länge (mm):63
Höhe (mm):36
Breite (mm):46
Gewicht (g):96 (inkl. alles)
Leuchtmittel 1:1x Weiße Hochleistungs-LED
Leuchtmittel 2:1x Rotlicht-LED
Leuchtmittel 3:1x High CRI-LED
Leuchtweite max. (m):135
Spotintensität (cd):4578
Leuchtleistung max.:700 Lumen
Eigenschaften
Wasserdicht nach IPX66
Gehäuse aus Aluminium
Zweischalter-Bedienung
Batteriestands Anzeige
1 Meter Bruchsicher
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
NU33
USB C Kabel
Anleitung
Warranty Card
Bedienung und Verarbeitung
Die NU33 verfügt über zwei Taster. Ein Power- und ein Mode- Button.
Durch langes Drücken des Power Buttons schaltet man die Lampe immer mit dem Hauptlicht auf der niedrigsten Stufe an.
Durch langes Drücken (egal welcher Button) schaltet man die Lampe aus.
Die Helligkeit wird durch drücken des Power Buttons geändert.
Weiß: Mid – High – Turbo
CRI: Ultralow – Low
Rot: Konstant - Blinkend
Die Lichtquelle wird durch drücken des Mode Button umgeschaltet.
Weiß – CRI – Rot
Es gibt auch „Shortcuts“ um direkt auf Rot oder CRI zugreifen zu können.
Lange den Mode Button drücken -> Rot
Doppelklick auf den Power Button -> CRI
Doppelklick auf den Mode Button -> Blink- / Sonder- Modi
Kurz den Mode Button drücken -> Akkustandsanzeige Aktivieren
Die Front der NU33 ist aus Metall. Der Rest ist aus Kunststoff.
Ich denke der Grund hierfür ist die Wärmeabfuhr der LED durch das Alu.
Die Lampe kann gerastet nach unten gestellt werden. Der Abstand der Rasten ist sehr gut gewählt.
Das Stirnband ist stark reflektierend und wird somit gut gesehen, wenn es angeleuchtet wird.
Akku
Die NU33 hat einen fest verbauten 2000mAh Akku der nicht gewechselt werden kann.
Geladen wird die Lampe über USB-C.
Die Akku Anzeige über die 4 blauen LED´s ist gut gelungen.
Die Lampe lädt mit max. 1,8A und unterstützt auch Laden über C-C Kabel und das PD Protokoll.
Im gezeigten Diagramm habe ich den Ladestrom aufgezeichnet.
Hier gab es keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Die Lampe kann während des Ladevorgangs vollständig genutzt werden.
ABER der Ladestrom ist hier stark begrenzt (~280mA) und der erste Punkt der Ladeanzeige blinkt schnell.
Trick: Lampe laden -> Lampe sperren -> entsperren -> Lampe kann nun
in allen Stufen genutzt werden und Lädt dabei in voller Geschwindigkeit.
Ob das so gewollt ist sei nun die Frage.
Lichtbild
Das Lichtbild der der NU33 gefällt mir sehr gut.
Die CRI- und Rotlicht- LED sind jeweils stark genug um sich draußen gut orientieren zu können.
Regelung
Die NU33 hat keine ATR. In der Beschreibung steht auch nichts über eine Temperaturabhängige Steuerung.
Da die NU33 keine High Power Lampe ist und die Wärmeentwicklung auch nicht so stark ist reicht der feste Stepdown aus, um sicher zu gehen, dass die LED´s nicht überhitzen.
Die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Die shortcuts auf Rot und CRI sind jedoch etwas verwirrend finde ich.
Ich finde es sehr gut, dass die Haupt-LED und die Sekundär-LEDs in einer Optik kombiniert werden.
Bem Stirnband fehlt meiner Meinung nach noch ein Überkopfband. Entweder man macht das Stirnband sehr straff oder die Lampe rutscht beim Gehen leicht herunter.
Ich finde es schade, dass die Lampe einen fest verbauten Akku hat.
Allerdings kann die Lampe sehr schnell Aufgeladen werden.
Daher ist der fest verbaute Akku für mich kein großes Problem.
