Nitecore TM20K
Nitecore TM20K
Zum deutschen Nitecore Shop ——>Nitecore TM20K
Hallo werte Freunde des gepflegten Lichts.
Vor geraumer Zeit hatte mir Nitecore die tolle Taschenlampe TM20K zum Testen und Vorstellen zugesandt. Nach einiger Verspätung habe ich nun endlich die Möglichkeit gefunden, diese Lampe euch mal etwas näher bringen zu können.
Wie eigentlich typisch in meinen Vorstellungen werde ich keine Messungen durchführen. Dies liegt zum einen daran, dass ich nicht das Equipment habe und zum anderen, dass ich in dieser Hinsicht ein Laie bin. Messungen haben auch mit unserer Ausrüstung sehr viele Ungenauigkeiten, sodass endgültige Zahlen dann immer etwas schwierig sind. Daher halte ich es also wie immer und werde meine persönlichen Eindrücke schildern. Diese Eindrücke sind auch ehrlich. Ich hoffe, euch gefällt diese Vorstellungen auch ohne Messungen.
Ansonsten (viele werden es wissen) teste ich Lampen mit der Maßgabe an meine Anforderungen. Viele Flashies haben unterschiedliche Anwendungsgebiete und Anforderungen. Bei mir ist es zu 90% der Polizeidienst. Demnach wird ein Teil sich auch mit der Praxis in diesem Gebiet beschäftigen. Aber nicht lange Vorreden schwingen…los gehts:
Als mir Nitecore angeboten hat, diese Lampe testen zu können, habe ich mich riesig gefreut. Denn zufälligerweise war ich direkt nach Ankündigung der TM20K ein wenig verliebt in diese Lampe. Es hat für mich so gut wie alles gestimmt. Skeptisch war ich gegenüber der Form. Diese war mir zunächst etwas suspekt
Aber fangen wir von vorn an…
Zum Lieferumfang gehört Folgendes:
- Nylon-Trageholster
- USB-C Ladekabel
- Lanyard
- Bedienungsanleitung
Hier die Wertetabelle:
Turbo | High | Mid | Low | Ultralow | Spot | Flood | Strobe | |
Helligkeit. | 20000lm | 3100lm | 1900lm | 1050lm. | 320lm. | 1200lm | 1800lm | 20000llm |
Leuchtzeit. | - | 45min | 1h45min. | 4h15min | 13h | 3h30min | 2h | - |
Leuchtweite | 290m | 270m | 260m | 190m | 120m | 260m | 73m | - |
Intensität | 22200cd | 18500cd | 17100cd | 9500cd | 3900cd | 17000cd | 1340cd | - |
Edit: Leider hat es die Wertetabelle zerschossen und ich bekomme es nicht mehr repariert
Fallhöhe: 1m
Wasserdichtigkeit: IP68
Wie man erkennen kann, handelt es sich ingesamt schon um einen ordentlichen Fluter. Die Lampe hat auch schon ein gewisses Gewicht mit 422 Gramm. Bei diesen handelt es sich um zwei 21700er (insges. 9600 mAh), welche jedoch fest verbaut sind in der Lampe.
Maße
Länge: 145,5 mmKopfdurchmesser: 50 mm
Gehäusedurchmesser: 45 mm
LED
19 x CREE XP-L2
Die Lampe fässt sich gut an. Qualitativ konnte ich absolut keinen Makel finden. Der Metallclip ist einer der stabilsten, den ich je in der Hand hatte.
Eine der Besonderheit ist die Haltung und die damit verbundene Bedienung. Die Lampe liegt zwar gut in der Hand, allerdings muss man sich mit der Bedienung erst etwas anfreunden. Der Daumen bedient den An/Aus Schalter und die Turbowippe. Mit dem Zeigefinger schaltet man die Helligkeit mit dem obenliegenden Knopf durch.
Die Lampe verfügt weiterhin über einen USB-C Ladeanschluss, um die Lampe in ca. 4,5 Stunden vollständig aufladen zu können.
Die Bedienung stellt sich zunächst als nicht so einfach vor. Mit etwas Übung geht diese allerdings dann doch leicht von der Hand. Leider lässt sich diese nur schwerlich in Worte fassen.
Grundsätzlich gibt es 2 Modi. Den taktischen und den daily Modus. Der taktische Modus lässt die Möglichkeiten der Sondermodi weg. Bei diesen Modi handelt es sich um getrenntes Flut- und Spotlicht.
Heckschalter kurz drücken -> an/aus
Modusschalter kurz drücken -> Durchschalten von Ultralow - Low - Mid - High - von vorn
Turbo-Wippe (beidseitig bedienbar) -> Turbo für ca. 7 Sekunden
Modusschalter gedrückt halten -> Durchschalten der Sondermodi
Ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass ich immer etwas nachfassen musste, um die Daumen- und Zeigefingerbedienung gleichzeitig zu nutzen. Das ist für meine Hände nicht ganz optimal gelöst. Die Spielspaß wird aber durch diesen Umstand nicht gemindert.
Wall- /Beamshots
Wie man erkennen kann, gibt es schon Unterschiede der Farbtemperatur. Dies ist zwar beim Wallshot zu sehen, aber in der Natur habe ich diese nicht bemerkt. Für meinen Anwendungsfall ist das auch absolut nicht wichtig. Aber es gibt Leute, die achten darauf. Daher hab ich das mit reingenommen.
Als Nächstes ein Vergleich der Modi mit Innenaufnahme:
So…ich hoffe, man konnte einen kleinen Eindruck von der Lampe bekommen. Ab hier wird es eher für Kollegen interessant.
Ich habe mir die Lampe tatsächlich eine ganz Zeit lang an das Koppel geschnallt und im Dienst getestet.
Außerdem konnten sich so meine TM9K und die TM20 direkt nebeneinander anfreunden. Ja…ich weiß was ihr denkt…29000 Lumen an der Koppel rumschleppen. Aber ja. Und es funktioniert.
Die Bedienung mit Hanschuhen gestaltet sich als nicht ganz so einfach. Während man so schon erstmal klarkommen muss, sorgen zusätzliche Handschuhe für ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Von daher ist diese Lampe im Polizeidienst nicht als schnelle Zugriffslampe geeignet. Sollte man halt wissen.
Trotz der Tatsache kann man die Lampe ohne weitere Probleme bedienen.
Eine wirklich wirklich tolle Lampe! Ich finde es großartig, dass Nitecore sich auch mal traut, andere Wege zu gehen, welche nicht ganz so konventionell sind. Mit dieser Lampe wurde bewiesen, dass auch andere Schaltkonzepte und Formen zweckmäßig sein können. Die Innovation hat leider auch ihren Preis, aber das sollte jedem klar sein. Eine Lampe für die Masse ist sie definitiv nicht. Aber für Taschenlampenliebhaber mit Sicherheit einen Blick wert. Gerade für Sammler stelle ich mir die TM20K in der Vitrine sehr gut vor. Für reine Praxisnutzer wie mich mit einer kleinen Macke für Lampen…absolut auch!
Neben dem Preis ist die Bedienung aufgrund der Form und Schalteranordnung nicht die einfachste. Da benötigt man etwas Übung. Das wären zwei kleine Kritikpunkte aus meiner Sicht. Aber mit großem Abstand überwiegen die positiven Punkte. Dazu gehört auf jeden Fall der Spielspaß. Ich weiß nicht woran es liegt…vielleicht an der Form? Aber das Rumspielen mit dieser Lampe war eine größere Freude als mit vielen anderen Lampen. Die Verarbeitung ist sehr gut, was sich auch in der tollen Haptik wiederspiegelt. Und natürlich darf die Helligkeit nicht außen vor gelassen werden. Wenn man mal den Turbo reinschmeißt, dann entsteht einfach ein heftiger Lichtteppich vor einem. Und das mit einer Lampe am Koppel. Wechselt man dazu in den Spotmodus, hat man einen schönen Thrower, welcher kaum Licht vor die Füße wirft und somit eine Eigenblendung vermeidet.
Insgesamt eine wirklich tolle Lampe. Neben der TM9K wird die TM20K wohl meine zweitliebste Lampe aus dem Nitecore-Sortiment.
Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim durchstöbern. Bei Fragen oder Kritik könnt ihr mich gern hier oder per PN anschreiben.
