Vorstellung NiteCore EA45S
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
13.113
18.852
Leverkusen
Ich möchte euch die dritte Nitecore Lampe aus Aluminium Druckguss vorstellen.
Zwei Lampen gibt es schon, allerdings mit 2*18650er Akkus.
Die Nitecore EC4 und die http://www.taschenlampen-forum.de/nitecore/43720-nitecore-ec4s-4.html
Nun komplettiert die Nitecore EA45S diese Serie.
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Eine Cree XP-L Hi V3 LED
- Die Lampe kann mit 4*AA Batterien oder 4*AA Akkus z.B. Eneloops betrieben werden.
- Reichweite 402 m
- Temperaturregelung
- 40500 cd
- SMO Reflektor
- Anti Reflex beschichtete Glaslinse
- 136 Gramm ohne Akkus
- 239 Gramm mit Akkus
- 170 mm lang, 34 mm Kopfdurchmesser, 38 mm x 24 mm Gehäusedurchmesser
Verpackung/Zubehör
Gürtelholster, Lanyard, 4 Stück AA Batterien (sind schon in der Lampe) und die Bedienungsanleitung.
Gewicht
Verarbeitung
Die Lasergravur ist sauber ausgeführt.
Nitecore hat diesem Modell eine strukturierte Oberfläche spendiert.
Erinnert mich in der Haptik an die Lupine Modelle.
Ein einfaches Holster wird mitgeliefert.
LED
Die XP-L Hi LED ist mittig zentriert.
Der SMO Reflektor in Verbindung mit der aktuellen XP-L Hi LED verhilft der EA45S zu einer Reichweite von über 400 Metern.
Die großen Kühlrippen sorgen für eine gute Wärmeableitung.
Der Edelstahl Bezel sieht klasse aus.
Tailstand ist möglich.
Lanyardöse, dahinter die Magentafarbene Rändelschraube.
Die Rändelschraube ist schön griffig und wird sich auch mit Handschuhen gut schrauben lassen.
Die Tailcap mit den Batteriekontakten und den beiden Führungszungen.
Einen mechanischen Lockout durch lösen der Tailcap ist bei keinem der 3 Modelle möglich.
Stromversorgung
Die Lampe kann mit 4*AA Akkus z.B. Eneloops oder 4*AA Batterien betrieben werden.
UI (Bedienung)
Kurzfassung
Mit dem unteren Schalter, auf dem Bild rechts, AN/AUS schalten.
Mit dem oberen Schalter, auf dem Bild links, die 5 Modi anwählen.
Lange Version
Einschalten: EIN/AUS Schalter drücken- Lampe leuchtet.
Ausschalten: EIN/AUS Schalter drücken- Standby-Modus.
Standby- Modus
Bei eingeschalteter Lampe den EIN/AUS Schalter länger als eine Sekunde drücken.
Jetzt blinkt die Betriebsleuchte alle 3 Sekunden blau. So kann man die Lampe in der Dunkelheit besser finden.
Modi Wechsel
Bei eingeschalteter Lampe den Modi Schalter kurz drücken, Schaltet jeweils eine Leuchtstufe weiter.
Ultra Low - 1 Lumen für 416 Stunden
Low - 45 Lumen für 35 Stunden
Mid - 210 Lumen für 7 Stunden
High - 430 Lumen für 2,75 Stunden
Turbo - 1000 Lumen für 0,75 Stunden
Diese Modi werden beim Ausschalten gespeichert. (Mode Memory)
Direkter Zugriff auf Ultra Low- und Turbo Modus.
Lampe ist aus:
Den EIN/AUS Schalter länger als eine Sekunde gedrückt halten aktiviert den Ultra Low Modus.
Den Modi Schalter länger als eine Sekunde drücken aktiviert den Turbo Modus.
Strobe/Beacon/SOS
Lampe ist eingeschaltet:
Den Mode Schalter länger als eine Sekunde drücken aktiviert den Strobe Modus.
Den Mode Schalter nochmals länger als eine Sekunde drücken aktiviert den Beacon Modus.
Den Mode Schalter nochmals länger als eine Sekunde drücken aktiviert den SOS Modus.
Bei den Blinkmodi gibt es kein Mode Memory.
Die Lampe startet immer im Strobe Modus
Sperren gegen versehentliches Einschalten.
Gleichzeitig den Modi- und den AN/AUS Schalter länger als eine Sek. drücken.
Die Lampe blinkt 1 Mal um die Tastensperre zu bestätigen.
Es ist egal ob die Lampe an oder aus ist.
Nun sind die Schalter gegen versehentliches Betätigen gesichert.
Entsperren:
Ebenfalls beide Schalter länger als eine Sekunde drücken.
Batteriestand- Anzeige wird aktiviert:
- Nach dem einlegen der Akkus.
- Durch kurzes drücken des Modi Schalters.
3* Blinken bedeutet mehr als 50% Kapazität sind vorhanden.
2* Blinken bedeutet weniger als 50% Kapazität sind vorhanden.
Blinkt die blaue Betriebsanzeige 1*, wird es Zeit den Akku zu wechseln.
Handling
Selbst in einer etwas kleineren Hand macht die Nitecore EA45S eine gute Figur.
Größenvergleich mit einem 18650er Akku.
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Ultra Low 1 Lumen
Hier ist nichts zu sehen.
Low - 45 Lumen
Mid - 210 Lumen
High - 430 Lumen
Turbo - 1000 Lumen
Die Nitecore EA45S ist eine alltagstaugliche Lampe.
Sie wird durch die Stromversorgung mit AA Zellen auch bei vielen “Nicht Flashies“ punkten.
Dazu eine top Verarbeitung, geringes Gewicht und eine beachtliche Reichweite von 400 Metern.
Durch das etwas längere Gehäuse liegt sie ausgewogen in der Hand.
Danke an mein Hand- Modell.
Ebenfalls vielen Dank an Stefan, der mir die Lampe für dieses Review zur Verfügung gestellt hat.
Hier kann man die Nitecore EA45S selected-lights.de erwerben.
Bluzie
Ergänzung NiteCore Sisters
vochde29364
6 Dezember 2016
277
128
Karlsruhe
Hallo.
Danke auch von mir :daumenhoch:.
Wenn auch etwas spät. Wird aktuell über ebay für rd. 50 Euro angeboten.
Ich denke, könnte was sein ?(.
Ich hoffe, dass man die TL auch mit AA Akkus betreiben kann
MfG
Volker
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Gute Vorstellung einer tollen Lampe :thumbup:,
ich habe sie selbst und betreibe sie mit den Eneloops pro.
Sie ist einfach zu bedienen und Energie bekommt man überall, wenn es mal nötig sein sollte.
Daniel
14 Februar 2022
Noch ein kleiner Zusatzhinweis ...
Steht so nicht im Handbuch, aber wenn man im ausgeschalteten Zustand zweimal die Modetaste betätigt, schaltet sich die Lampe im Strobe-Modus ein.
Dieser Zustand lässt sich dann nur wieder abschalten (durch erneutes betätigen der Modetaste oder Einschalttaste).
Wechsel in andre Modis ist in dem Zustand nicht möglich.
Reaktionen: 1altersack
