Nach Bluzies schöner Vorstellung hier noch ein weiterer Erfahrungsbericht über eine m.M. noch zu wenig beachtete Lampe.
PIXXASS hat freundlicherweise ein Exemplar der Nitecore EA45S gratis für Tests und Passarounds zur Verfügung gestellt. Einen Link zur PA-Anmeldung findet ihr am Ende des Beitrages.
Sie ist eine sehr schlank gebaute Lampe, die mit 4x AA Batterien oder NiMH-Akkus und einer Cree XP-L Hi 1.000 Lumen und gut 400 Meter Reichweite schaffen soll.
Technische Info (überwiegend Herstellerangaben):
▪ Lichtleistung: 1.000 Lumen max.
▪ Reichweite: 402 m (40.500 Lux)
▪ LED: Cree XP-L Hi V3
▪ Energieversorgung: 4x NiMH-Akkus oder Batterien der Baugröße AA
▪ 5 Helligkeitsstufen + Strobe, S.O.S, Beacon
▪ Direktzugriff auf Turbo + Moonlight
▪ Bedienung über 2 Seiten-Taster
▪ Speichern der zuletzt benutzten Leuchtstufe (Memory)
▪ Akkuwarnung
▪ übersteht Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe
▪ 2 m wasserdicht gemäß IPX-8
▪ Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, HAIII-anodisiert
▪ Unibody-Design
▪ gehärtetes Frontglas, antireflex-beschichtet
▪ glatter Alu-Reflektor
▪ tailstand-fähig
▪ Maße ca: 170*34 mm (Länge * Ø Kopf)
▪ Gewicht: ca. 133 g (ohne Akkus/Batterien)
▪ ungefährer Marktpreis: ~90 € (Stand November 2015)
Helligkeitsstufen und Leuchtdauer
Lieferumfang:
- Nitecore EA45S Lampe
- Karton-Umverpackung
- Trageschlaufe
- 4x AA Batterien
- Nylon-Holster
- Bedienungsanleitung, Garantiekarte
Aufbau/Verarbeitung
Rückansicht
Draufsicht
Die Oberfläche des Aluminium-Gehäuses ist ungewöhnlich rauh (und dick?) anodisiert. Das soll vermutlich Grip verschaffen, denn ansonsten hat der Body eher eine schlüpfrige Form. Das gelingt aber m.M. nicht, denn ich finde die Anodisierung nicht rutschfest genug. Mängel sind nicht zu entdecken, die Verarbeitung ist bis auf eine Kleinigkeit mit dem Tailcapgewinde (s.u.) auf hohem Niveau. Die LED ist mittig zentriert und die peppig anodisierte Rändelschraube ist ein Blickfang.
Knurling-Rücken
Lampenkopf mit den beiden Schaltern und Kühlrippen
SMO-Reflektor
Mal eine andere Art von "Tailcap"
Platz für 4 NiMH-Akkus oder Batterien der Baugröße AA
Um die für die hohe Leistung notwendige Spannung zur Verfügung zu stellen, sind die Zellen in Reihe geschaltet. Eneloop NiMH-Akkus sind zwar sehr robust, dennoch solltet ihr wegen der Reihenschaltung auf möglichst gleichen Ladezustand beim Einlegen der Akkus achten. Der Akku mit der geringsten Spannung bekommt nämlich sein Fett über Gebühr weg und kann nach einger Zeit durch die Belastung auf sehr niedrige Restspannung abfallen. Ist nicht gefährlich, verkürzt aber die Lebensdauer des betroffenen Akkus.
Tailcap
schwergängiges Gewinde für die Rändelschraube
Vergleich mit anderen Lampen
Ich meine, die EA45S sieht mit ihrem Druckgussgehäuse durchaus eleganter aus als die -wie üblich- gefrästen und gedrehten Modelle.
Bedienung/Handhabung
Zum Einlegen der AA-Akkus/-Batterien wird die Tailcap mittels der roten Rändelschraube abgenommen. Schlecht: ein Hinweis über die Polarität, d.h. wie die Akkus einzulegen sind, ist nicht vorhanden. Hier muss man in die BDA oder tief in die Lampe schauen, auf welcher Seite der Federkontakt ist. 2 AA werden mit dem Pluspol nach vorn, die anderen beiden mit Plus nach hinten eingelegt. Bedingt durch die geringe Kontaktfläche zwischen Gehäuse und Rändelschraube lässt sich diese etwas schwer/kratzig drehen.
Das mitgelieferte Holster geht in Ordnung. Ob Kopf oder Lampenende voran ins Holster gesteckt wird, ist egal. Passt beides gleich gut.
User-Interface
Ein-/Ausschalten --- hinteren Taster kurz drücken
Helligkeit verändern --- vorderen Taster kurz drücken
Direkt-Turbo --- bei ausgeschalteter Lampe vorderen Taster länger drücken (> 1 Sek.)
Direkt-Moonlight --- bei ausgeschalteter Lampe hinteren Taster länger drücken
Sonderblinkmodi --- bei eingeschalteter Lampe vorderen Taster länger drücken, ebenso von Strobe zu SOS zu Beacon
Tasten sperren/entsperren:
Beide zusammen >1 Sekunde drücken
Akkustands-Anzeige über blau hinterleuchteten Taster:
- bei ausgeschalteter Lampe vorderen Taster kurz drücken, oder
- nach Einlegen der Akkus/Batterien
- 1x Blinken = Akkus tauschen / 2x Blinken = <50% / 3x Blinken = >50%
Ortungslicht (3-Sekunden-Intervall):
Bei eingeschalteter Lampe hinteren Taster > 1 Sek. drücken.
Messergebnisse (ohne Gewähr!)
Mit meinem Luxmeter im ceiling bounce machte die EA45S den subjektiven Eindruck von etwa 840 Lumen.
Aus 5 Metern gemessen und auf 1 Meter umgerechnet 38.000 Lux.
Laufzeitmessung (mit Kühlung) mit 4x Eneloop weiss, Spannung ohne Last vorher 1.37V, nachher 1.10V.
PWM?
war mit dem Auge nicht auszumachen.
Leuchtergebnis:
Abstrahlcharakteristik: ziemlich gebündelter Spot und enger Spill
Damit ist die EA45S eine Mischung aus Allrounder und waschechtem Thrower.
Die fünf Leuchtstufen
Vergleich zweier AA-Lampen, man achte auf den unterschiedlichen Spill-Durchmesser
Der Lichtkegel kann insgesamt mit sauberer Lichtverteilung überzeugen, auch wenn der Spot nicht ganz homogen ist. Im Zentrum finden wir eine leichte Unregelmäßigkeit und gelbe Verfärbung. Ganz außen im Spill gibt es einen Saturnring, der Folge einer Reflektion am Bezel ist. Das sind Feststellungen, wenn man auf eine weiße Wand leuchtet. Im Außeneinsatz fällt das nicht auf und spielt daher imho keine Rolle. Die Lichtfarbe ist zwar relativ kalt aber erfreulicherweise ohne störende Verfärbung.
Eine derart schlanke Form kombiniert mit 4x AA-Bestückung und einer hohen Reichweite + Lichtleistung ist noch selten. Ich finde die zierliche Form gelungen und hab die Lampe gern in der Hand, aber die Anodisierung wirkt irgendwie wenig wertig und rutschig. Eine mattere Oberfläche hätte edler angemutet. Durchaus ein guter Kauftipp für Leute, die eine Lampe ohne Li-Io-Akkus möchten. Gefällt mir besser als eine dicke kurze AA-Lampe wie die Thrunite TN4A, weil sie unauffälliger in der Jacke zu tragen ist.
positiv
++ hohe Leistung und Reichweite
+ saubere, praxisgerechte Abstrahlung
+ farbneutrales Licht
+ Batterien im Lieferumfang
+ sehr schlankes Alu-Druckguss-Gehäuse
neutral
- rutschige Anodisierung
negativ
- kein Hinweis auf der Lampe, wie die Batterien einzulegen sind
- Rändelschraube geht schwergängig
Outdoorbeamshots habe ich nicht gemacht, hier dürfen sich gern die Teilnehmer des Passarounds betätigen.
Zur Anmeldung gehts hier lang.
▪ Akkuwarnung
▪ Unibody-Design
▪ tailstand-fähig
Stufe | Leistung | Leuchtdauer |
Ultra Low | 1 lm | ...416 Std |
Low | 45 lm | ...35 Std |
Mid | 210 lm | ...7 Std |
High | 430 lm | ...2 Std 45" |
Turbo | 1.000 lm | ...45 min |
Lieferumfang:
- Trageschlaufe
- 4x AA Batterien
- Nylon-Holster
Aufbau/Verarbeitung
Rückansicht
Draufsicht
Knurling-Rücken
SMO-Reflektor
Tailcap
User-Interface
PWM?
Leuchtergebnis:
positiv
neutral
negativ
