Heute möchte ich euch die Nitecore TM16 vorstellen.
Nitecore hat die Tiny Monster Serie um ein Lumen- und Luxstarkes Modell erweitert.
Technische Daten (Dem Datenblatt entnommen.)
- Vier Cree XM-L2 U2 LED
- Stromversorgung: 4*18650er Li-Ion Akkus
- Leuchtweite 700 m
- 122500 cd
- 4000 Lumen
- Anti Reflex beschichtete Glaslinse
Gewicht
- 506 Gramm ohne Akkus
- 688 Gramm mit Akkus (selbst gewogen)
- 180 mm lang
- 89 mm Kopfdurchmesser
- 53 mm Gehäusedurchmesser
Verpackung/Zubehör
In einer Pappverpackung mit geschäumten Kunststoff sind die Lampe, zwei Ersatz-O-Ringe, ein Lanyard, eine deutsch- und eine englischsprachige Bedienungsanleitung und eine Garantiekarte enthalten.
Gut gepolstert kommt die Lampe zum Flashie.
Das Zubehör beschränkt sich auf das Nötigste.
Verarbeitung
Die Lasergravur ist sauber ausgeführt.
Hier hat das kleine Monster schon Freunde gefunden.
LED
Vier Cree XM-L2-U2-LEDs sitzten in einem SMO-Reflektor hinter einer ultraklaren, antireflex-beschichteten Glaslinse.
Dadurch erzielt die TM16 eine Reichweite von 700 Metern.
Zwei der vier LEDs sind nicht genau zentriert.
Das hat aber keinen Einfluss auf den Beam.
Tailstand ist sicher möglich.
Die drei Lanyard Öffnungen sind sauber gefräst und entgratet.
Die Tailcap mit den Batteriekontakten.
Mit Stativgewinde in der Tailcap, für Fotografen sehr interessant.
Das Gewinde ist sauber geschnitten, gefettet und leichtgängig.
Beim Auf- und Zuschrauben muss man bei der letzten halben Umdrehung etwas mehr Kraft aufwenden.
Dadurch kann die Tailcap versehentlich nicht gelockert werden.
Stromversorgung
Die Lampe wird ausschließlich mit 4*18650er Li- Ion Akkus betrieben.
Laut Aufkleber sind auch CR123 Batterien erlaubt.
In der Bedienungsanleitung wird aber ausdrücklich davor gewarnt.
Hier ist die TM16 mit 4*18650er Akkus bestückt.
Leistung und Laufzeit bei Verwendung von 4*18650 Akkus mit 2600mAh.
Turbo 4000 Lumen für 45 Minuten
High 1780 Lumen für 2 Stunden 30 Minuten
Mid 680 Lumen für 6 Stunden
Low 280 Lumen für 16 Stunden
Lower 5 Lumen für 520 Stunden
Strobe, Bcon, SOS
UI (Bedienung)
Mit dem unteren Schalter AN/AUS schalten.
Modi Wechsel:
Bei eingeschalteter Lampe den Modi Schalter kurz drücken, Schaltet jeweils eine Leuchtstufe weiter.
Ultra Low mit 5 Lumen
Low mit 280 Lumen
Mid mit 680 Lumen
High mit 1780 Lumen
Turbo mit 4000 Lumen
Diese Modi werden beim Ausschalten gespeichert. (Mode Memory)
Direkter Zugriff auf Ultra Low- und Turbo Modus.
Wenn die TM 16 ausgeschaltet ist:
Den EIN/AUS Schalter länger als eine Sekunde gedrückt halten aktiviert den Ultra Low Modus mit 5 Lumen.
Den Modi Schalter länger als eine Sekunde drücken aktiviert den Turbo Modus mit 4000 Lumen.
Strobe/Beacon/SOS
Zum Glück sind die Blink- Modi gut versteckt.
Lampe ist eingeschaltet:
Den Mode Schalter länger als eine Sekunde drücken aktiviert den Strobe Modus.
Den Mode Schalter nochmals länger als eine Sekunde drücken aktiviert den Beacon Modus.
Den Mode Schalter nochmals länger als eine Sekunde drücken aktiviert den SOS Modus.
Direkter Zugriff auf Strobe.
Lampe ist aus:
Durch zweimal schnell drücken der Mode Taste aktiviert man den Strobe Modus.
Sperren gegen versehentliches Einschalten:
Gleichzeitig den Modi- und den AN/AUS Schalter länger als eine Sek. drücken.
Die Lampe blinkt 1 Mal um die Tastensperre zu bestätigen.
Es ist egal ob die Lampe an oder aus ist.
Nun sind die Schalter gegen versehentliches Betätigen gesichert.
Entsperren:
Ebenfalls beide Schalter länger als eine Sekunde drücken.
Standby- Modus:
Bei eingeschalteter Lampe den EIN/AUS Schalter länger als eine Sekunde drücken.
Jetzt blinkt die blaue Kontroll- LED alle 3 Sekunden um die Position der Lampe anzuzeigen.
Weden 18650er Akkus mit 2600mAh benutzt, blinkt die Lampe ca. 6 Monate.
Batteriestand- Anzeige wird aktiviert:
- Nach dem einlegen der Akkus.
- Durch kurzes drücken des Modi Schalters.
3* Blinken bedeutet mehr als 50% Kapazität sind vorhanden.
2* Blinken bedeutet weniger als 50% Kapazität sind vorhanden.
Blinkt die blaue Betriebsanzeige 1*, wird es Zeit den Akku zu laden oder zu wechseln.
Das UI ist absolut identisch mit dem der EC4 aus gleichem Hause.
Temperaturregelung
Wird die Lampe zu warm regelt sie selbstständig die Helligkeit herunter.
Man kann jedoch immer wieder in den Turbomodus schalten.
Großzügig dimensionierte Kühlrippen sorgen für eine gute Wärmeabfuhr.
Der Größenvergleich mit einer Fenix TK75.
Von links nach rechts:
....................................Nitecore TM16 4*XM-L2.....18650er Akku .... ....Fenix TK75 3*XM-L
Hier noch ein Bild mit meiner aktuellen EDC.
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Ultra Low - 5 Lumen für 520 Stunden
Low - 280 Lumen für 16 Stunden
Mid - 680 Lumen für 6 Stunden
High - 1780 Lumen für 2,5 Stunden
Turbo - 4000 Lumen für 0,75 Stunden
Die Verarbeitung der Nitecore TM16 ist auf gewohnt hohem Nitecore-Niveau angesiedelt.
Für die meisten Einsatzzwecke reichen bereits die drei dunkleren Stufen aus, wenn’s ein bisschen mehr sein darf, verfügt die Lampe noch über ausreichend Reserven.
Ich finde die Ultra Low Stufe sehr gelungen.
Dadurch kann man die Lampe ebenfalls im Nahbereich einsetzen.
Für mich ist der einzige Kritikpunkt das fehlende Holster.
Ansonsten eine Rund um gelungene Lampe mit guter Praxistauglichkeit.
Erhältlich ist die TM16 hier: selected-lights.de
Bluzie
