USB "Desktop" Netzteile mit regelbarer Leistung
6 April 2025
Hallo liebes Forum,
kennt jemand Alternativen für das Anker Prime 250 W Ladegerät/Netzteil, bei denen man ebenfalls entweder per App oder am Gerät selbst die Leistung bzw. Stromstärke stufenlos einstellen kann?
Ich war von dem genannten Gerät eigentlich ziemlich überzeugt, leider konnte ich während des Ladevorgangs meines iPads den Apple Pencil nicht ordnungsgemäß verwenden. Hier kam es zu ständigen Fehleingaben (Video). Des Weiteren konnte ich bei Verwendung dieses Ladegeräts hin und wieder Ströme spüren, wenn ich mit meiner Hand an die Stecker von Kabeln gekommen bin. Keine Ahnung, ob das im Zusammenhang stehen könnte, hatte ich jedoch bisher bei keinen USB-Netzteilen.
Ich möchte selbst entscheiden können, ob ich meine Geräte (insb. im Sommer) langsam oder schnell laden möchte, um unnötige Wärmeentwicklung und damit Belastungen der Akkus zu vermeiden.
Das Gerät sollte idealerweise sowohl USB-C als auch USB-A Ports haben.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
chimaero
4 Dezember 2023
398
222
München
Hallo @dualster
Das Kribbeln das du spürst, ist leider bei vielen Schaltnetzteilen zu spüren und beruht laienhaft gesagt auf einer zu billigen Übertragerspule im Gerät.
Abhilfe könnte ein elektronisch Begabter da schaffen durch Austausch des Übertragers, oder Symptombekämpfung durch geeignetes Erden der Ausgangsseite - alles nicht ganz trivial, ich stecke da auch nicht tief genug drin.
Dieser Strom ist für dich nicht gefährlich, aber interessant, daß der Touchscreen des iPads da drauf reagiert, geht natürlich gar nicht bei einem Ladegerät dieser Preisklasse.
Ich kenne auch kein Alternativgerät, aber mal sehen was die Kollegen hier so wissen.
repeatog
16 Februar 2014
2.244
1.515
Fraglich ist, ob die von Dir beobachtete Problematik ein Serienproblem ist, oder nur Dein Exemplar fehlerhaft war.
11 Januar 2025
42
9
Kenne kein solches Gerät. Normalerweise zieht der Endverbraucher, das Gerät genau soviel Energie wie das Gerät benötigt. In den alten Zeiten pre usb Zeiten war das ein Problem, ein wirkliches Problem.
Alexander
4 Juni 2011
1.074
1.240
D:\Hessen\Gießen\Lollar
Nein das ist nicht der Grund.
Es sind einfach die Y-Kondensatoren die die Sekundärseite mit der Primärseite verbinden.
Damit liegt die Masse der Sekundärseite auf halber Netzspannung also etwa 115V.
Das ist bei allen Schaltnetzteilen so die keinen Erdanschluss haben.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.894
6.095
Celle
www.sammyshp.de
Sowohl das Kribbeln (wenige µA) als auch Probleme mit Touchscreens sind leider durchaus "normal". Grund dafür sind Kondensatoren, die zur Entstörung verbaut werden.
Falls kein alternatives Gerät gefunden wird, bietet sich vielleicht noch ein kleiner Adapter an, welcher ein Schnellladen unterbindet.
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
Anbei eine kleine Auswahl an guten Ladegeräten mit Konfigurationsmöglichkeit für die Ladeleistung:
techtest.org/4smarts-desk-charger-gan-diy-mode-130w-im-test-leistungsstarkes-usb-c-ladegeraet-mit-display-und-flexiblen-modi/
techtest.org/4smarts-desk-charger-lucid-gan-210w-im-test-ein-aussergewoehnlich-cooles-ladegeraet/
techtest.org/4smarts-desk-charger-lucid-gan-diy-mode-300w-test-140w-usb-c-pps-und-display/
techtest.org/218w-power-flexibilitaet-acefast-z4-gan-ladegeraet-im-praxistest/
Die einfachste Option ist, im Sommer Kabel von USB-A (Ladegerät) auf USB-C (Verbraucher) zu nutzen, dann fallen die Schnellladeprotokolle weg und es wird nur mit maximal 5V 2,5A geladen.
delock.de/produkt/65634/merkmale.html
de.assmann.shop/de/Kabel-und-Adapter/USB-Kabel/USB/USB-Type-C-Adapter-Konverter-OTG-Type-C-auf-A.html
geizhals.de/?cmp=2566414&cmp=1365012
Reaktionen: Der Dicke
6 April 2025
Danke für eure Antworten. Irgendwie habe ich trotz vorgenommenen Einstellungen keine Mitteilungen per E-Mail erhalten...
Zumindest eine weitere Rezension aus diesem Jahr auf Amazon beschrieb, dass bei ihm ein Strom über das Notebookgehäuse spürbar ist. Ich nehme an, sofern es ein Serienproblem ist, würden bereits die meisten Leute daran scheitern, die Glitches vom Apple Pencil mit dem Netzteil in Verbindung zu bringen.
Danke für deine grobe Erklärung. Hier wundert mich, dass das Original-Netzteil von Apple doch auch keinen Erdanschluss hat, 18 W liefert und keine Probleme auftreten. Selbst, wenn ich mein Netzteil vom MacBook Pro verwende (96 W) und das iPad seine ich meine max. 30 W zieht, habe ich keine Störungen mit dem Apple Pencil und dieses Netzteil hat ebenfalls keine Erdung.
Das Anker habe ich nur auf 15 W eingestellt. Das Problem trat selbst noch auf, wenn ich sozusagen @angerdan s Vorschlag umgesetzt habe und mit einem USB-A ➔ USB-C Stecker an den USB-A Ports des Anker mit noch geringerer Leistung geladen habe (< 10 W).
Danke dir auch für eine Vorschläge. Die Artikel kenne ich tatsächlich alle bereits Diese Geräte wollte ich ungern kaufen, da hier ja "nur" vorkonfigurierte Modi bzw. Kombinationen existieren. Ich würde das aber gerne selbst einstellen. Dann muss ich mich wohl noch gedulden.
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
Das du individuell konfigurerbare Ausgangsleistungen suchst ging aus deinem Post nicht hervor.
Aber gut, dann ist der VoltBot das Gerät was du suchst:
lygte-info.dk/review/USBpower Voltbot UK.html
budgetlightforum.com/t/test-review-of-voltbot-4xusb-qc-and-power-supply/56808/
kickstarter.com/projects/786154913/voltbot-visual-safe-charger-and-adapter
de.aliexpress.com/item/4000013907780.html
6 April 2025
Danke dir, habe diese Information mit dem Wort "stufenlos" versucht einzubauen, hätte aber sicherlich etwas konkreter sein können.
Danke auch für die Links, wenn ich mir das so durchlese, scheint das jedoch ein sehr unfertiges Produkt zu sein (geschweige denn besonders "schön" auf den Schreibtisch zu stellen)... Auch finde ich es nirgendwo zu kaufen.
Ich denke, es gibt wohl einfach nicht, wonach ich suche (an sich wäre das Anker ja perfekt, leider eben die beschriebenen Probleme). Wenn etwas neues veröffentlicht wird und jemand es mitbekommt, gerne hier in den Thread posten:)
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
Auch finde ich es nirgendwo zu kaufen.:)
Mein Exemplar funktioniert einwandfrei. Über die App kann ich die Ports individuell einstellen.
Dass es neben Stufenlos auch noch besonders schön aussehen soll konnte ich aus deinem Eingangspost nicht herauslesen :)
Bei Interesse kann ich mein Exemplar veräußern, du hast somit bereits eine Kaufoption.
chimaero
4 Dezember 2023
398
222
München
Mal eine Frage an die Elektroniker im Forum: Was würde passieren, wenn man die Masse (GND) des angeschlossenen USB-Kabels erden würde? Also die Abschirmung herausdröseln und mit dem Erdkontakt der Steckdose, dem Heizungsrohr ... verbinden würde?
Der "Kribbelstrom" wäre nicht mehr zu spüren, und auch der Pencil sollte einwandfrei funktionieren, oder?
Würde das Ladegerät da mitspielen?
angerdan
30 Dezember 2011
3.685
1.549
Das könnte mit dem iFi iDefender ohne Basteln möglich sein:
gear4music.at/de/Recording-and-Computer/iFi-iDefenderand-USB-Ground-Loop-Isolator-USB-C-to-USB-C/5JRP
amazon.de/iFi-iDefender-Max-Computer-Audiosystem-verbesserte-Rot-Ausflug-einfarbig-Getaway-Solids/dp/B0D969C3DN
G
Gast 30531
Womöglich hilft es , wenn man den USB Lader anders herum in die Steckdose steckt, also einmal um 180° verdreht. aber sicher, ob es funktioniert, ist es nicht. Das hat früher manchmal bei einigen Geräten geholfen. Versuchen kann man es ja.
Reaktionen: chimaero
18 Januar 2021
7
10
Hallo @dualster
ich habe das gerade mal bei mir probiert (iPad Air 5). Ich habe keinerlei Probleme mit dem Pencil beim Laden. Bei mir kribbelt auch nichts. Das hilft dir sicherlich auch nicht weiter, vielleicht hat dein Gerät einen Defekt?
Karsten
6 April 2025
Hallo @dualster
Karsten
Danke, bei mir handelt es sich um ein iPad Pro M4 und den Apple Pencil Pro. Evtl. hat sich da etwas verändert?
Um Missverständnisse zu vermeiden, du hast also genau das beschriebene Anker Gerät? Ich habe meines bereits retourniert. Evtl. würde ich dem Gerät allerdings nochmal eine zweite Chance geben.
