neulich in einem anderen Thread von mir schon angekündigt, hier mein kleiner Umbau.
Es handelt sich um die Convoy S2 in Silber (oder Titan), die ich bei FastTech vor einiger Zeit gekauft hatte mit folgender Konfiguration:
Treiber 2,8A Nanjg, 2 Gruppen
LED XM-L U2 1B (CW).
Die Lampe gefiel mir immer sehr gut, nur das Low war mir noch etwas zu hell, oder es fehlte Moonlight-Mode.
Die Leuchtfarbe 1B ist mir neuerdings zu kalt.
Erst hatte ich Probleme bei der Demontage, da ich annahm, ein Bezelring wäre vorhanden, was aber nicht so ist.
Einmal den Kopf abgeschraubt, kann man von innen die Pill samt LED und Treiber raus schrauben, leider fehlen Einkerbungen im Rand, so dass dieser dann bei mir ziemlich zerkratzt aussah.
So sieht die Pill nach rausschrauben aus dem Kopf aus:
Hier noch ein Blick ins innere der Pill:
Hier schon zerlegt (ist mittlerweile schon hell und die Sonne scheint mir auf den Balkoon
Folgende Komponenten möchte ich verbauen:
Treiber Nanjg 105C mit 3,04A, DrJones Firmware Lucidrv:
LED XM-L2 T6 4C (NW) standard auf Alu:
Da ich (noch) kein Fan von Wärmeleitkleber bin, verwende ich gerne Wärmeleitpaste ArcticSilver5.
Hier die neue LED in der Pill (Lötungen waren bei mir auch schon mal besser
und hier die Treiberseite mit ausgetauschter Kontaktfeder, da die Original beim Nanjg105C DrJones gut 2mm länger war und der Platz dann nicht mehr für geschützte längere Akkus reicht:
Alles wieder zusammengeschraubt und voilà, sie geht.
Schön neutrales Licht, wie ich es aktuell gerne habe
Tailcap-Strom gemessen auf High mit vollem Panasonic NCR18650B: 3,01A.
Die Standardprogrammierung von DrJones ist mit vier Leuchtstufen low ... hi und anschließend Strobo.
Ich werde noch ein niedrigeres Ultralow programmieren und den Strobo entfernen, dann bin ich top zufrieden.
Was die Wärmeableitung angeht, so habe ich noch die Pill am Gewinde mit ArcticSilver5 bestrichen.
Ich mache vielleicht noch Temperaturmessungen (per Laserthermometer/Pistole).
Vielen Dank
Markus
EDIT 1:
Vielleicht hätte ich das mit den Temperaturmessungen lieber lassen sollen.
Ich habe die Lampe im Tailstand auf höchster Stufe laufen lassen und im Abstand von je 30 Sekunden Messungen mit dem Infrarotthermometer gemacht.
Heraus kam folgende Temperaturkurve:
Als ich dann die Lampe angefasst habe, war sie natürlich sehr warm ich dachte mir aber noch nichts böses dabei, erst als ich die LED im Reflektor sah:
war ich nicht mehr so begeistert.
Der Dome der LED ist angeschmort.
Der Refklektor innen leicht angelaufen/trüb.
Habe ich so noch nicht gehabt.
Bei den Temperaturmessungen war der heißeste Punkt jeweils oben beim Reflektor und nicht unten auf Treiberhöhe.
Auch der Akku war mit ca. 45°C gleich nach Entnahme aus der Lampe noch im grünen Bereich denke ich.
Da die LED noch funktioniert, habe ich nun wohl mein erstes Objekt für DeDome Versuche
Ich bin mir noch nicht sicher, ob die LED wirklich schuld war, oder ob irgend ein Rückstand auf dem Reflektor bei der Temperatur verdampft ist und auf dem Dome dann zu schmoren begann.
Ob ich noch heute dazu komme eine neue LED wieder ein zu löten, weiß ich noch nicht.
Ich habe auch noch Boards von Noctigon hier, auf die ich irgendwann mal LED-Emitter löten wollte, bin aber noch nie dazu gekommen.
NW-LED´s auf Kupfer habe ich aktuell keine hier, eine CW möchte ich nicht mehr einbauen.
War vorläufig also kurz meine Freude an der umgebauten Lampe.
Hätte ich sie heute Nacht mit raus genommen, dann hätte ich früher zurück geschalten bei der Erwärmung.
Danke
Markus
EDIT 2:
Für manche Dinge sollte man sich Zeit lassen.
Ich hatte ganz vergessen, dass ich noch ein paar XM-L2 T6 4C auf Noctigon Kupfer Platinen habe:
Also, verschmorte LED raus und die neue rein:
Temperauturtests gibts vorerst keine
schönen Tag noch.
Markus
Vielen Dank
Markus
EDIT 1:
Danke
Markus
EDIT 2:
schönen Tag noch.
Markus
