Ich wollte hier gerne ein paar Erfahrungen über die Trustfire 18650 mit 3000mAh sammeln.
Ich hab zwei Stück im Set bestellt. Als die Akkus geliefert wurden hatten beide 4,05 Volt Leerlaufspannung.
(Im folgenden werde ich die Akkus mit A und B benennen)
Ich habe dann den 1. Entladevorgang von A gestartet:
Nach einer ausreichenden Ruhephase habe ich dann den 1. Ladevorgang von A gestartet:
Nach einer erneuten Ruhephase dann der 2. Entladevorgang von A, welchen ich bis zur automatischen Abschaltung des Akkus habe laufen lassen:
__________________________________________
Ich habe dann den 1. Entladevorgang von B gestartet und zwar mit einem etwas niedrigerem Entladestrom (Erklärung hierzu ist, dass ich die Akkus in der "Trustfire z3" nutzen möchte und berichtet wurde, dass diese 1,6A auf High zieht):
1. Ladevorgang von B:
Es wäre wirklich super, wenn ihr besonders auf die von mir rot markierten Stellen eingehen könntet. Ich komme aus dem Modellbau und arbeite dort mit Lithium-Polymer Akkus. Der krasse Spannungseinbruch unter Last und der sofortige Anstieg auf 4,2V beim Laden verwundern mich sehr.
Gruß aus Hamburg!
Entladestrom: 2A
Spannungslage:
Spannungslage:
- die Spannung brach unter Last dann sofort auf 3,55V zusammen. -> ist das normal??
- nach 60 Minuten waren noch 3,07 Volt drauf. Ich habe dann vorerst abgebrochen. Es wurde eine Kapazität von 2080 mAh entnommen.
Ladestrom: 2A
Spannungslage:
Spannungslage:
- die Spannung hat mit konstantem Ladestrom bereits nach 8 Minuten 4,2V erreicht -> ist das normal??
- danach ging logischerweise der Ladestrom schrittweise runter, da Lithium Akkus mit "Constant current, constant voltage" geladen werden
- irgendwann war Schluß nach 2050 mAh
Entladestrom: 2A
Spannungslage:
Spannungslage:
- die Spannung brach unter Last erneut auf niedrige 3,59V zusammen.
- nach 67 Minuten schaltete der Akku ab. Es wurde eine Kapazität von 2234 mAh entnommen.
- die Leerlaufspannung danach betrug 3,24 Volt
Entladestrom: 1,6A
Spannungslage:
Spannungslage:
- die Spannung brach unter Last auf 3,68V zusammen, also etwas besser als bei 2A
- nach 87 Minuten und einer Kapazität von 2336 mAh ging der Akku aus.
- Leerlaufspannung danach war 3,32V
Ladestrom: irrelevant, da ebenfalls nach einigen Minuten abnehmend
Spannungslage:
Spannungslage:
- ebenfalls recht schnell auf 4,2V
- irgendwann war Schluß nach 2221 mAh -> leider weniger rein als raus
Gruß aus Hamburg!
