ThruNite TN31 Strom-Messungen und Treibermodifikation
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
Danke Doc,
so herum hab ich´s noch gar nicht gesehen.:peinlich:
Is ne elegante Lösung. :thumbup:
Dann mach ich es so !
Gruß Jens
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
So, erledigt.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch die Unterseite der Platine plan geschliffen und poliert.
Also der Spot ist erstmal ok.
Ich hatte ihn mir enger vorgestellt.
Die Lichtfarbe ist schön gelb, mit dezentem grünen Anteil. :thumbup:
@5m =189.000 Lux, vorher 104.000 Lux.
Aber erst heut Abend im Gelände wird sich für mich die Praxistauglichkeit offenbaren.
Weiterhin habe ich den Widerstand ausgelötet, um noch diesen Wert in eine vollständige Lux - Tabelle zu bekommen, die ich , wenn dann die XM-L2 verbaut ist, komplett anbieten kann.
…dedomed / nicht dedomed, mit Wiederstand u. ohne, jeweils mit XM-L und XM-L2.
Jens
Reaktionen: Alexander
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
Praxistest: volle Punktzahl = bestanden !
Der Spot ist groß genug, um nicht zu klein zu sein. :D
Hätt´ ich nicht gedacht.
Nun wird´s Zeit für die XM-L2.
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
Hi,
kurzer Zwischenstand :
Habe heute die XM-L2 eingebaut und dedomed.
Schon vorher, mit der "alten" XM-L hatte ich den Widerstand eingelötet.
Ich messe an der LED 5,16 A. ( UNI-T UT58E )
Sofort an´s Luxmeter.
Dedomed@ 1m wurde ich so stark geblendet, dass ich Mühe hatte, den Wert abzulesen.
Das kannte ich bis heute nicht.
Fast vergessen, mein Luxmeter geht nur bis 100.000, zeigt aber freundlicherweise irgendwie 135.000 an, was völliger Käse ist.
Nun der Lux – Wert dedomed XM-L2 @ 5m( abgerundet ):
Kurz nach dem Einschalten : 3 0 8 . 0 0 0 Lux
@30sec. [ANSI FL1) 3 0 2 . 0 0 0 Lux
Mehrmals nachgemessen, ich konnte es nicht glauben.
Vorher habe ich mit der alten XM-L deomed @5,16A =217.000 Lux gemessen.
W A H N S I N N !!!
Was für eine Lampe !!!
Die Reichweite konnte ich noch nicht genießen, da hier gerade schwerer Nebel anliegt.
Ganz klar : Der Wechsel zur XM-L2 war nochmals ein Riesenschritt, ich kann es bestens empfehlen.
Leider hatte ich keine Zeit, den Werdegang mit Beamshot´s zu dokumentieren, aber ich will demnächst mit ein paar anderen Lampen einen fotografischen Vergleich festhalten.
Die Tabelle kommt dann auch noch….
Jens
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
Dank Dir, Doc ! :thumbsup:
Ich war mir damals mit dem dedomen nich so ganz sicher.:S
Aber : Voll auf die Zwölf !!!
Bis dann...
Jens
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
Endlich hatte ich Gelegenheit, ein paar Bilder zu machen.
Die Pendanten und meinen Lux – messungen @ 5m (abgerundet):
Fenix TK75 -77.000 Lux
Crelant 7G5CS Kollimatorkopf – 96.000 Lux ( mittig LED – Abbild)
Thrunite TN31 XM-L2 dedomed @5,1A – 308.000 Lux !
Die Ex : 28mm,Bl. 4 /8sec. ISO 100
Die Kamera ist schon älter, daher ist die Qualität nicht so überwältigend.
Der Abstand zum Gebäude beträgt exakt 400 Meter . (gemessen, nicht geschätzt !)
Der Abstand zum angepeilten Areal des Strommast beträgt 283 m.
Ich denke, die Bilder sagen alles….
Hier nochmals vielen Dank an Alexander,der mit diesem Thread und den versendeten Widerständen die Grundlage für diesen Mod geschaffen hat.:thumbup:
Jens
Silberkorn
19 Februar 2013
2.877
1.365
Kreis LB
AW: ThruNite TN31 Strom-Messungen und Treiber modifikation
Sind die Widerstände noch unterwegs. Hätte gerne auch einen.
Danke
27.460
Hi Jens,
die Lichtfarbe der dedomten XM-L2 ist ja doch recht gelb/grünlich geworden.
Ich hatte gehofft, dass die eher kaltweiß bleibt.
lampenfieber
19 Dezember 2012
104
357
Hi Amaretto,
war zu erwarten, gerade beim aktuellen 1C Bin der XM-L2 U2(6500K bei 3A gegenüber 8300K der alten XM-L U2)
Das haben auch die ca.5A nicht negieren können.
Ich habe keine Probleme damit, ganz im Gegenteil, ich steh´ auf gelben Tint.
Gerade deshalb,weil Objekte in der Natur plastischer und kontrastreicher dargestellt werden.
Wirkt auch nur im direkten Vergleich so drastisch, in der Praxis filtert unser Hirn ja weitgehend Farbstiche raus.
Also, mein Hirn freut sich beim Eischalten der „neuen“TN 31 immer nur über fett Licht und überragende Reichweite.:D
@Silberkorn :
Setz Dich mal mit Kenjii in Verbindung, bei Ihm ist wohl ein kleiner Überschuß der Widerstände hängengeblieben.
Jens
21 Mai 2012
1.824
2.993
Niederkassel
zur Info: Der Rest der Widerstände ist nicht bei mir. Ich habe an den Nachzügler Rob weiterverschickt.
Grüsse
Reaktionen: lampenfieber
Alexander
4 Juni 2011
1.074
1.240
D:\Hessen\Gießen\Lollar
Die Bauform in der Lampe sind 1206 die sind etwas größer.
Habe heute erst wieder 3 Stück verschickt.
Send mir deine Adresse per PN und ich Schick sie dir per Brief zu.
Alternativ lass sie dir von vishay als Muster zuschicken.
Da bekommste auch andere Werte wenn gewünscht.
0,75ohm würde wenig bringen, das wären 750mOhm, gebraucht werden 86mOhm.
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Einer bessere LED (XML) wirst du denke ich nicht finden.
Maximale Leistung und beste abfuhr der wärme:thumbup:
TalaSammler
19 Mai 2013
1.035
423
er wird sie aber wohl nicht verwenden können, weil die Platine zu klein ist. Die Platine der TN31 ist glaube ich auch aus Kupfer.
Nur den Emitter tauschen bringt aber nicht viel. Strom erhöhen und/oder dedomen ist eigentlich angesagt.
Alexander
4 Juni 2011
1.074
1.240
Soweit mir bekannt kann man auch einmal Thrunite anschreiben.
Dann bekommt man für 16$ (unverbindlich, habe es selber nicht gemacht) eine XM-L2 auf Kupfer in passender Größe.
Reaktionen: Toppel
Toppel
21 Dezember 2011
82
20
Nahe Hamburg
Was für eine LED wäre denn dann angebracht? Dedomen steht ohnehin an. Daher auch die Wahl einer LED mit kälterem Tint.
Den Strom zu erhöhen würde ich gerne machen, bin was das angeht aber ein absoluter Newbie. Also ich hab bisher weder viel gelötet, noch kenn ich mich mit Elektronik (Widerstände etc.) gut aus.
Torben
TalaSammler
19 Mai 2013
1.035
423
1C color bin ist schon grenzwertig (könnte nach dedomen schon zu viel grün, gelb sein), noch kälter wäre besser.
Falls der originale Emitter kalt genug ist, wäre es am einfachsten, andere Möglichkeit ist den Emitter per Reflow-Löten zu tauschen.
Toppel
21 Dezember 2011
82
20
Nahe Hamburg
Ich habe nun gerade den Bezel meiner TN31 abgeschraubt. Wie bekomme ich die Lense da heraus? Die sitzt irgendwie bombenfest...
Jemand nen Tipp?
Torben
TalaSammler
19 Mai 2013
1.035
423
ich hatte das Glas mit Saugnäpfen raus bekommen, ist aber schon länger her.
Bei der Supbeam K40 ist es deutlich einfacher.
Reaktionen: Toppel
Toppel
21 Dezember 2011
82
20
Nahe Hamburg
Und es geht weiter:
Wie löse ich den LED-Star am besten, um die LED dedomen zu können?
Kabel am Star ablöten oder am Treiber ablöten?
Leider alles relativ eng im tiefen Kopf der TN31..
TalaSammler
19 Mai 2013
1.035
423
ich hatte immer die Platine (Star) abgelötet, manche tauchen es einfach so in Benzin oder ähnliches.
TalaSammler
19 Mai 2013
1.035
423
Den kompletten Lampenkopf?! Das versifft dann doch alles?
Bei welcher Temperatur verflüssigt sich das werksseitig verwendete Zinn etwa?
ja, den kompletten Kopf. Für mich unvorstellbar, wird aber gemacht.
Beim Löten bin ich nicht so der Experte, dauert manchmal lange bis es flüssig wird.
Vielleicht mit neuem, flüssigen Lot am Lötkolben dran gehen.
Reaktionen: Toppel
Toppel
21 Dezember 2011
82
20
Nahe Hamburg
So ich habe jetzt minutenlang verzeifelt versucht, das Lötzinn auf dem Star flüssig zu bekommen... keine Chance. Auch mit voll aufgedrehter Station (430°C) rührt sich da nichts. Was mache ich falsch?
Gabba
1 Juli 2012
795
252
Bockenem
Die Sache ist das durch die gute Wärmeableitung die Wärme sofort von der Lötstelle abtransportiert wird.
Da hilft eigentlich nur mehr Leistung, vll. noch ein wenig Geduld und viel frisches Zinn.
PS: Auf jeden Fall probieren die Platine von der Lampe zu lösen, sonst musst du den ganzen Kopf erwärmen.
Grüße,
Philipp
Reaktionen: Toppel
Toppel
21 Dezember 2011
82
20
Nahe Hamburg
Grüße,
Philipp
Danke, leider hat das alles absolut nichts gebracht =( ich bekomm das Ding einfach nicht los...
So was untolles =S
Duke
21 Juni 2011
2.482
909
Südl. Niedersachsen
Bevor du in die Luft gehst,oder alles zerlötest.:eek: ;)
Kleine Stücke Küchenpapier oder so mit Verdünner tränken,und die LED
damit bedecken.Ein paar Stunden geduld,bis der Dome sich OHNE Kraftanwendung ablösen lässt.
Gruß Ulrich
Toppel
21 Dezember 2011
82
20
Nahe Hamburg
Gruß Ulrich
Bin in die Luft gegangen und hab nun die Kabel direkt an der Lötstelle abgeknipst. Hoffe das klappt alles, wie ich es will :S
