Es sind geschützte Akkus, die vermutlich auf der Zelle NCR18650GA von Sanyo/Panasonic basieren.
Entladekurven im Vergleich mit der Rohzelle:
Aus der Spannungsdifferenz kann man den Widerstand der Schutzschaltung abschätzen: ca. 22mOhm.
Bei 7A schalten sie am Ende ganz knapp vorzeitig ab.
Entladekurven im Vergleich mit den Wettbewerbern:
Nicht schlecht! Sie können bis 7A mit den Eagtac mithalten, die erst bei 11A abschalten.
Gegenüber den Olight 3600mAh haben sie einen ordentlichen Vorsprung.
Die beiden getesteten Exemplare im Vergleich:
Sehr gute Übereinstimmung der beiden Testexempare!
Die Kurven sind in der Reihenfolge der Messung gezeichnet. Bei 3A sieht man den "Unterschied" zwischen erstem und drittem Zyklus: vernachlässigbar.
Die Schutzschaltungen beider Akkus stimmen auch perfekt überein.
Überstromabschaltung (overcurrent cutoff): 8.9A (@ 4.1V)
Tiefentladeschutz (overdischarge cutoff): 2.48V (@1A)
Länge: 69,1mm
Durchmesser: 18,6mm
Wie üblich erreichen die Akkus die angegebenen 3500mAh nicht.
Das ist kein Wunder, denn im Datenblatt der Zelle steht:
5.1 Rated Capacity 3300mAh (0.67A discharge at 20°C)
5.2 Capacity (Minimum) 3350mAh (0.67A discharge at 25°C)
5.3 Capacity (Typical) 3450mAh (Reference only)
Kapazität, Energie, mittlere Spannung bei Entladung bis 2.5V:
Entladung bis 2.8V:
Entladung bis 3.0V:
Die Akkus hat Keeppower (über ameretto) dem TLF zum Testen zur Verfügung gestellt.
Länge: 69,1mm
Durchmesser: 18,6mm
| A | Ah | Wh | V |
| 1.0 | 3.340 | 12.003 | 3.594 |
| 3.0 | 3.305 | 11.439 | 3.461 |
| 5.0 | 3.305 | 11.066 | 3.348 |
| 7.0 | 3.219 | 10.486 | 3.258 |
Entladung bis 2.8V:
| A | Ah | Wh | V |
| 1.0 | 3.245 | 11.749 | 3.621 |
| 3.0 | 3.179 | 11.102 | 3.492 |
| 5.0 | 3.122 | 10.575 | 3.387 |
| 7.0 | 3.024 | 9.957 | 3.293 |
Entladung bis 3.0V:
| A | Ah | Wh | V |
| 1.0 | 3.131 | 11.418 | 3.647 |
| 3.0 | 3.027 | 10.659 | 3.522 |
| 5.0 | 2.874 | 9.851 | 3.428 |
| 7.0 | 2.623 | 8.790 | 3.351 |
Meine Frage bleibt noch aktuell.
