Tangspower 3T6 High-CRI Mod
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
demnächst gibts ein kleinen Mod. Vor einiger Zeit bestellte ich mir diese Tala:
Tangspower 3T6 3 x Cree XM-L T6 2500lm 5-Mode White Flashlight - Black (2 x 18650 / 26650) - Free Shipping - DealExtreme
Warum High-CRI? Ich durfte die umgebaute Eagletac D25C Clicky Ti von Bar Centrale
mal sehen und war sofort begeistert von dem schönen Licht. Superhell ist zwar
auch toll, aber etwas hell und dafür ein gutes Licht ist auch richtig toll :D .
Warum die Tangspower 3T6? Mir gefällt das für andere vielleicht gewöhnungsbedürftige
Design total. Der Kopf sieht aus als hätte man genug Platz für Treiber, sonstige
Elektronik und vielleicht sogar eine Ladebuchse. Außerdem lässt sich die Tala
mit den 26650 A123 Lifepos betreiben. Also volle Akkus in 15 Minuten :) .
Welche Emitter ich genau nehme weiß ich noch nicht, da muss ich erstmal schaun.
Genauso was an Elektronik verbaut wird, das stellt sich raus wie gut die sich
zerlegen lässt und wieviel Platz ich dann habe. Hoffentlich hat sich nicht zu
viel Throw, sollte nämlich eine Tala werden für kürzere Entfernungen. Sobald
sie da ist gibts Fotos und weitere Infos.
Alex
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
Je nach dem wie groß der einzelne "kopf" ist, könntest du eine Triple Nichia Platine einsetzen, also 3x3 :D 9 Nichias hinter einer Optik ggf mit Frostlinse. Sollte ein knaller Flooder werden mit mehr als 1000lm bei angemessener bestromung und gutem CRI Wert
Reaktionen: Sanguinius
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
Hättest du bitte einen Link für mich zu dieser Platine oder dem Emitter?
Alex
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
Endlich ist die Lampe angekommen :D . Die Tala ist für den Preis absolut in
Ordnung. Die Verarbeitung ist richtig gut. Die einzelnen Teile sind sauber gefräst
und/oder gedreht, die Anodisierung ist fehlerfrei. Alle Gewinde sind leichtgängig
und gründlich geschnitten. Beamshots mach ich jetzt zwar keine, aber das
Lichtbild ist ganz gut. Eine Mischung aus Thrower und Flooder, geht aber einen
Tick mehr in die Richtung Throw. Aber das passt gut! Anbei die ersten Bilder....
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
Bild 1: Der "untere Lampenkopf" der den Treiber beinhaltet. Bietet sehr viel
Platz für alles mögliche. Leider ist die Auflagefläche für den Treiber sehr gering.
Aber da ich eh mit relativ niedrigen Strömen arbeiten will dürfte das zu
keinem Problem werden.
Bild 2 - 5: Der Lampenkopf lässt sich komplett zerlegen, es ist alles geschraubt.
Da kann gemoddet werden bis der Arzt kommt :D .
Bild 6 - 8: Der sagen wir mal Halter/Aufnahme für die LED selbst. Platinen
mit maximal 17mm Durchmesser passen drauf. Leider ist das Alubauteil innen
hohl. Entweder gieße ich es mit einer Epoxy-Alupulvermischung aus oder drehe
einen passende Bolzen der hineinpasst. Oder ich dreh das Ding komplett neu ;) .
Jetzt weiß ich nur noch nicht was ich für einen Treiber verbaue. Da suche ich
noch. Emitter wird die XM-L2 S6.
Alex
Reaktionen: hille56
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
Servus.
Beim aufräumen im Keller habe ich ein paar Tausend LED's in einem Karton
entdeckt :D . Vier Emitter, drei davon weiß und einer rot, CRI 85-90, pro
Emitter gehen 700mA und die sind auf einer Kupferplatine. Hatte ich ganz
vergessen das ich die noch hab. Die Platine hat 13mm Durchmesser, passt
also super rein. Die werde ich mal testen :) .
Alex
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
Hört sich nach den Teilen aus der Op/Zahnarzt-Lampe an? :D
Fast :) .
Das sind wieder andere Chips. Die liegen schon länger. Damals hab ich einem
Kumpel mit den Chips die ganze Wohnung auf LED umgerüstet, das war ne coole
Aktion. Bis heute ist noch keine kaputt. Die liefern ein sehr angenehmes Licht
fürs Auge, ich denke das liegt auch an dem einem roten Emitter der mit drin ist.
Und man merkt auch den hohen CRI-Wert. Da ist meine Wohnung den Winter
auch noch dran. Aber erst mal kommt die Tala hier :D .
Alex
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
Da ich ein bisschen Luft habe und mir die Tala in die Hand gefallen ist mache
ich zwischendrin ein wenig weiter. Ich verbaue erstmal die ACULEDs. Die ließ
ich heute mal probesitzen, Platine ist klein genug und wie es der Zufall will
passt der Reflektor perfekt :D . Beim zuschrauben des Lampenkopfes drückt der
Reflektor leicht auf die LED und ist gut zentriert. Vorsichtig gelötet und mit einem
dünnen Kunststoffring zwischen Platine und Reflektor passt die Sache super!
Mal schauen wie die Ausleuchtung mit den Reflektoren ist.
Die Tala werde ich ganz schlicht und einfach halten. Ein Lumenmonster brauche
ich diesmal nicht, da habe ich schon eines. Sie soll "Dauervollgasfest" sein bei
einer ganz guten Helligkeit und Akkulaufzeit. Deshalb gibt es nur ein und
aus, sonst keine weiteren Modi.
Wenn sie fertig ist werde ich mal Bar Centrale fragen ob er mal Zeit hat für
ein Vergleichsleuchten mit seiner Tala, die die XM-L S6 verbaut hat. Wenn es
mir dann nicht gefallen sollte, werde ich vielleicht doch noch die Cree verbauen.
Alex
Sanguinius
8 Dezember 2012
490
383
Ingolstadt
Mittels Strichpolieren wurden die Starplatinen und deren späterer Arbeitsplatz
etwas begradigt. Ein Spiegel auf dem man Schmirgelpapier unter Spannung mit
Klebeband aufbringt geht schnell und ist günstig :thumbsup: . Falls jemand so
eine LED haben will kann er sich per PN melden. Ich hab ein paar mehr als ich
brauche gemacht, da ich nicht wusste wieviel ich "verlöte".
Alex
