Aus der SWM Falcon Serie gibt es jetzt wieder eine neue, die F30R
SUNWAYMAN F30R -880 Lumens Tricolored-Light-Source Powerful Flashlight
Wenn ich es richtig sehe vom Konzept eine F40A (dual switch, Rot-und Blau- Licht), nur dass diese mit 3X cr123 bzw. 16340 Akkus betrieben wird (working voltage: 6-12,6V)
Mit 9 cm Länge noch mal kürzer als die F40A (11cm) bei gleichem Kopfdurchmesser
Ein kleiner Knubbel
Turbo (880 Lumen) soll nach 3 Min auf High (500 Lumen) herunter schalten, dann aber eine Laufzeit von 1,6 Stunden erreichen, geht das überhaupt mit cr123 Batterien bzw. 16340 Akkus
Ein kleiner Knubbel
