Review Sunwayman F20C
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
13.113
18.852
Leverkusen
Ich möchte euch den neuen Falken von Sunwayman vorstellen.
Die Serie umfasst bisher 2 Lampen.
Hier die 18650er Variante mit 2 dual farbigen LEDs.
Sunwayman F20C
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Cree XM-L2 LED
- 2 zweifarbige LEDs
- Die Lampe wird mit 1*18650 Li-Ion Akku oder 2*16340 Li-Ion Akkus/ 2*CR123A Batterien betrieben.
- Die Betriebsspannung beträgt 2,8 - 8,4 Volt.
- Konstante Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Reichweite 200 m
- Optimierter, tiefer, smooth Reflektor
- Ultraklare, gehärtete Glaslinse
- HA III Anodisierung
- 109,8 Gramm ohne Akku
- 162 Gramm mit Akku
- 134 mm lang, 31 mm Kopfdurchmesser, 27 mm Bodydurchmesser
Verpackung/Zubehör
Lenyard, Ersatz- O- Ringe, Edelstahl Clip, Schaltergummi,
Garantiekarte, Werbung, Bedienungsanleitung in Englisch und Chinesisch.
Verarbeitung
Die HA III Anodisierung und die dunkel- graue Lasergravur haben den gewohnt hohen Sunwayman Standard.
Es gibt keine scharfen Kanten.
Das Gewinde ist sauber geschnitten, ein wenig Fett aufgetragen und es läuft Butterweich.
Die beschichtete Glaslinse wird durch einen ungezackten Bezelring aus Edelstahl gehalten.
Die XM-L2 LED sitzt mittig, der Reflektor und die Glaslinse sind makellos.
Der SMO Reflektor ist tief, dadurch erreicht die F20C eine beachtliche Reichweite von 200 Metern.
Stromversorgung
Die Lampe kann mit:
V.l.n.r. 1*18650 Li-Ion Akku, oder 2*16340 Akkus betrieben werden, zur Not funktionieren auch 2*CR 123A Batterien.
Schutz vor Tiefentladung
Damit der Akku nicht tiefentladen wird und Schaden nimmt, schaltet die Lampe bei Verwendung eines 18650er Akkus bei 2,8 Volt und bei Verwendung von 2*16340er bei 5,6 Volt nach 10-mal blinken ab.
UI (Bedienung)
Der Schalter lässt sich leicht betätigen und hat einen deutlich spürbaren Druckpunkt.
Durch einen leichten Druck auf den Tailcap- Schalter, schaltet man die Modi durch.
Hat man den gewünschten Modus gefunden, drückt man den Schalter durch.
Ausgeschaltet wird die Lampe durch nochmaliges Drücken des Tailcap- Schalters.
Bei festgezogenem Kopf, schaltet man die weiße LED auf:
Low – 30 Lumen für 125 Stunden
Mid – 160 Lumen für 11 Stunden
Turbo – 780 Lumen
Stroboskop.
Damit die LED nicht überhitzt, schaltet die Lampe nach 3 Minuten aus dem Turbomodus auf High, mit 480 Lumen für 1,2 Stunden.
Die Lampe hat Mode Memory, d. h. beim Ausschalten wird die zuletzt benutzte Leuchtstufe gespeichert, ausgenommen Strobe.
Bei leicht gelöstem Kopf, kann man die farbigen LEDs aktivieren.
Gestartet wird immer im Strobe- Modus, hier wechseln die Farben von weiß über rot nach blau.
SOS leuchtet immer rot.
Danach kommt Rot/Dauerlicht und Blau/Dauerlicht.
Hier noch einige Zusatzfunktionen.
Lampe leuchtet weiß:
Kopf lösen, ergibt rotes Dauerlicht.
Ausschalten und sofort wieder Anschalten ergibt blaues Dauerlicht.
Nochmals Ausschalten und Anschalten ergibt buntes Stroboskop.
Die nächste Schaltrunde ergibt SOS mit rotem Licht.
Dreht man den Kopf nun fest hat man den Turbomodus aktiviert.
Die 2 roten LEDs leuchten für 15 Stunden mit 11 Lumen.
Das können die 2 blauen LEDs natürlich auch (blau leuchten :)).
Rote LEDs sind zum Kartenlesen geeignet, da man die Nachtsichtfähigkeit nicht verliert.
Diese Funktion ist bei Geocacher sehr beliebt.
Mit dem roten Licht kann man 2- 3 Meter weit leuchten.
Blaue LEDs werden aktiviert wenn man nach Blut sucht, z. B. als Jäger.
Hier beträgt die nutzbare Leuchtweite 5- 6 Meter.
Tailstand ist möglich.
Der Doppelclip ist von beiden Seiten zu nutzen.
Größenvergleich: V.l.n.r. Sunwayman V25C, Sunwayman F20C, Fenix UC40 UE.
Luxmessung der XM-L2 LED @ 1m.
Turbo: 8900 Lux = 188 m Leuchtweite
High: 7500 Lux = 173 m Leuchtweite
Mid: 2300 Lux = 96 m Leuchtweite
Low: 340 Lux = 37 m Leuchtweite
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 7,40 m (-1 m)
- Bis zum Topf 17,40 m (-1 m)
- Bis zur weißen Kiste 39 m (-1 m)
- Bis zur Hecke 54 m (-1 m)
- Bis zur Eiche 100 m
Low
Mid
High
Turbo
Mit der F20C hat Sunwayman eine kompakte Lampe im 18650er Format mit mehrfarbigen LEDs entwickelt.
Die dezente, graue Beschriftung gefällt mir ausgesprochen gut.
An der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen.
Hier www.flashlightshop.de ist die Sunwayman Falcon F20C zu erwerben.
Bluzie
9x6
2 Dezember 2012
3.860
1.633
Schönes Review mit einer tollen Beamshotstrecke.
Auf dem Bild sie es nicht nach einem mechanischen Verpolungsschutz aus, sondern der Kontakt scheint erhaben zu sein. Ist mein Eindruck falsch?
Bitte kontrolliere
- Reichweite 200 m
- 3050 cd
das passt nicht zusammen, wahrscheinlich stimmen die 3050cd nicht.
Gruß Jörg
12.438
Schöne Lampe, ich dachte zuerst, die hat einen Selektorring, leider doch nicht.
Die Sondermodes wird man ohne Anleitung wohl nicht finden - also gut versteckt :).
Sehe ich auch so.
Gonzo
12 April 2012
7.374
2.244
Gütersloh
AW: Review Sunwayman F20C
Sehe ich auch so.
Mit dem Ring dachte ich auch.... im so besser, gibt es keinen haben wollen Reflex.
Danke für dein, tolles, Review!
Der Beam sieht vor den Füßen ganz schön unregelmäßig aus, oder täuscht das. Ich finde das sind sehr viele Ringe...
Bluzie
stv. Admin
20 November 2012
13.113
18.852
Leverkusen
@Jörg,
danke für den Hinweis.
Du hast natürlich Recht mit den 3050cd.
Verpolschutz wird auch geändert. :peinlich:
@ Gonzo,
der Beam ist eigentlich ganz schön.
Die Ringe sind nicht so ausgeprägt wie auf den Beamshots.
Guß
Bluzie
