Nach einiger Zeit der Benutzung hatte es mich dann doch geärgert, dass nur sehr kurze Akkus in meine V25C cw passten.
Heute stand für mich dann plötzlich fest, dass ich die Lampe unbedingt öffnen und die lange Feder am Pluskontakt kürzen muss, um 2-3 Millimeter an Länge im Batterirrohr zu gewinnen.
In dem Zuge habe ich dann auch gleich noch ein paar andere Optimierungen vorgenommen:
- Einbau einer neutralweißen XM-L2
- Fett unter dem Drehring (in ausgebautem Zustand) weggeputzt und durch Sanitärarmaturenfett ersetzt, geht jetzt nicht mehr ganz so stramm, aber verändert sich bei Erwärmung nicht so stark richtung superleichtgängig, insgesamt also konstanterer Widerstand beim Drehen
- Pluskontaktfeder am Treiber gekürzt, sodass auch längere Akkus in die Lampe passen
- Markierung mit Reißnadel am Lampenkopf und am Drehring bei Einstellung ca. 5 Lumen, damit ich auch mal gezielt in gewünschter Helligkeit starten kann.
- Etwas flacheres Tailcapgummi eingebaut, damit die Lampe im Tailstand nicht wackelt
Nicht optimal erscheint mir die Wärmeableitung.
Die LED sitzt auf einer superkleinen Platine, darunter befindet sich Wärmeleitpaste, ein Kunststoffring drückt die Platine in die Pill, die Pill ist ohne Wärmeleitpaste in den Body geschraubt.
Der Bereich der Pill, der am meisten Wärme abzuführen hat, befindet sich etwa mittig im Drehring.
Die LED dürfte bei der nicht so optimalen Kühlung im Betrieb dann schon recht heiß werden, daher würde ich die LED nicht lange in der hellsten Einstellung quälen.
Ob die Lampe nun tatsächlich bei längerem Betrieb in der hellsten Einstellung durch den Treiber runtergeregelt wird, oder ob die Helligkeitsminderung an der Erwärmung der LED liegt, konnte ich leider nicht prüfen.
Insgesamt hat sich mein anfangs so positiver Eindruck der Lampe durch das Wissen um die nicht so optimale Wärmeableitung jetzt allerdings doch etwas getrübt.
Wobei es wahrscheinlich egal ist, ob die LED 50.000 Stunden oder 5.000 Stunden hält, denn kaum ein Flashaholic wird seiner Lampe diese Betriebszeiten (insbesondere in der hellsten Einstellung) abverlangen, auch nicht über Jahre.
