Suche TL zum Joggen in Wintermonaten
3 September 2020
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit besitze ich eine Cyclone C88, welche ich Allzwecktaschenlampe nutze und sehr zufrieden bin.
Nun bin ich auf der Suche nach einer zweiten Taschenlampe, welche besser zum Joggen/Laufen geeignet ist, mehr dazu im Fragebogen.
[x] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil....
meine Cyclone C88 mehr für Licht auf weite Strecke ausgelegt ist.
Leuchtet man vor sich auf dem Boden, ist das Licht zu punktuell und es blendet.
Wie genannt in erster Linie zum Joggen/Laufen.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
Die größe der Cyclone C88 finde ich zum Joggen als sehr angenehm. Man sollte sie mit ganzer Hand umfassen können, also schon mindestens 11cm.
17 cm lang
5 cm Durchmesser Lampenkopf
2,5 bis 4 cm Durchmesser Batterierohr
Das ist mir einer wichtigesten Punkte. Es sollte vor meinen Füßen hell sein, aber auch nicht blenden. Ziel ist es, dass ich sehe, wie ich hin trete.
Als Nahbehreich würde ich grob 1 bis 4m sagen (Bauchgefühl).
Etwas wärmerer Ton wäre schön, aber ist kein muss. Bunt auf keine Fall.
[ ] täglich
[x] wöchentlich (2 bis 3 mal)
[ ] monatlich
[x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[x] 1
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
Eine Stufe reicht eigentlich aus.
[x] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
Toll wäre es, wenn ich meine 18650 Akkus auch bei der neuen Taschenlampe einsetzen könnte, aber ist kein muss.
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x] ja, bis minus 5 Grad muss die Lampe aushalten
[ ] nein
[x] bis 50€
[ ] bis 100€
[x] spritzwassergeschützt
[x] schlag-/stossfest
[x] Öse für Trageschlaufe
Die Cylcone C88 hatte ich über https://intl-outdoor.com/ gekauft und hatte keine Probleme.
Lange Lieferzeit wäre auch kein Problem.
Ergänzungen
- Die Taschenlampe sollte gut in der Hand liegen, da sie sehr viel beim Joggen bewegt wird.
- Stirnlampen kommen nicht in Frage, das empfinde ich als störend.
5.219
Ich würde die Lampe an der Hand befestigen, so dass ich sie nicht festhalten muss. Die Handmuskulatur sollte beim Laufen eher entspannt sein.
Die Armytek Wizard hat einen 90° gewinkelten Kopf und bietet ein fürs Laufen sehr gut geeignetes, breites Lichtbild (Version mit Cree XP-L LED). Man kann sie gut festhalten, sicherlich auch gut am Handrücken befestigen (mit einer zusätzlichen Befestigung, die nicht dabei ist) und nebenbei auch als Kopflampe verwenden. Praktischerweise gibt es sie mit neutral-weißer Lichtfarbe, was draußen angenehm ist. Sie läuft mit beliebigen 18650er Akkus.
Generell würde ich mir aber überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass du die Lampe an der Hand hast. Das könnte zu einer schlechten Arm- und somit auch zu einer asymmetrischen Körperhaltung beim Laufen führen. Je nach dem, wie viel zu läufst, könnte das auf Dauer zu anderen Problemen führen.
Reaktionen: Bluzie und repeatog
Banane
3 August 2016
1.743
1.325
Stuttgart
...ich kann mir auch schlecht vorstellen, beim joggen ständig eine Lampe (zumal in dieser Größe) in der Hand zu halten. Eine leichte Winkelkopflampe um die Hüfte geschnallt, halte ich daher für einen zielführenden Tip.
Hier gäbe es auch jede Menge Auswahl!
5 September 2020
22
6
Als Läufer greife ich ebenfalls gerne auf Stirnlampen zurück, kann aber nachvollziehen, wenn man das nicht möchte. Falls Erfahrungen hierzu nur mit alten, billigen AAA-Stirnlampen besteht würde ich dennoch zu einem neuen Versuch raten. Da hat sich in den letzten 3-5 Jahren unglaublich viel getan.
Als Taschenlampe (keine Stirnlampe) die mir in den Sinn kommt (hey, habe wenig Erfahrung in diesem Forum, bin aber Läufer, bitte nicht steinigen) und die Bedürfnisse sicher erfüllt: Wurkkos FC11. Per USB-C ladbar, wasserfest, stabil, 18650er Format, stufenloses "ramping"/dimmen. Da fällt einem der Arm nicht nach 1h ab und sie hält locker durch, laden problemlos überall möglich. Preislich deutlich unter der gegebenen Grenze. Simple Bedingung auch unter Sauerstoffnot. o_O
Mich stört diese Punktbeleuchtung beim Laufen genauso, es muss schon flutig oder eben allround sein, sonst sieht man NUR was im direkten Lichtkegel ist und erschrickt sogar vor Bäumen die plötzlich auf dem Weg auftauchen. ;) Die Wurkkos wäre meine Wahl, am besten hier Mal suchen!
....Lampen an der Hüfte oder Brust funktionieren beim Joggen (bei mir! Aber auch bei niemanden den ich kenne...) überhaupt nicht. Das sieht aus wie ein Lichtschwertkampf und man wird seekrank.
Kopf ist, bei gutem Laufstil, der beste Ort. In der Hand kann man es, bei ruhigem Laufstil, auch gut nutzen. Vorteil bei Handnutzung: man muss nicht den Kopf wegdrehen wenn man jemandem begegnet den man nicht blenden und die Böschung runterschicken will.
Noch ein Tipp: Ich würde auf Seitenschalter wert legen um schnell die Stufe ändern zu können, Heckschalter ist da unpraktisch.
Reaktionen: Käsebrot
5 September 2020
22
6
Da könnte bei Bedarf diese Lampe Abhilfe schaffen...
Spannendes Konzept. Da vollkommen ungerichtetes Licht könnte das sogar ganz angenehm sein. Der separate Akku macht mir aber sorgen, das kann nervig wippen am Gurtel. Zum Wandern aber sicherlich richtig cool, da hat man auch mit einer weiteren Lampe in der Hand zum weiter entfernt leuchten immer das Passende.
Mir ist sowas bisher noch nie in freier Wildbahn begegnet.
Als Stirnlampe nehme ich eine Petzl Nao, geniales Licht aus 2 Quellen und mit Automatik, der Akku am Hinterkopf geht besser als es vermuten lässt, das Kabelgewirr ist schon nerviger. Sonst eine Nitecore HC60, sehr angenehmes Licht.
5.219
Wichtig ist, dass eine Lampe beim Laufen nicht nur breit abstrahlt sondern auch eine ausreichende Reichweite bietet, da man ja schon sehen möchte, wo man hin läuft. Aus diesem Grund halte ich z.B. die Armytek Wizard mit XP-L LED wesentlich besser geeignet als die Wizard mit der doppelt so großen XHP-50 LED. Bei gleicher Leistung leuchtet die XP-L Variante nennenswert weiter.
