Stiftlampe für den täglichen Gebrauch gesucht
10 Oktober 2022
Rheinhessen
Hi,
Mein Name ist Nick und ich bin neu hier im Forum. Ich bin im KFZ Bereich tätig und benötige eine kleine Lampe im Kugelschreiberformat, um in dunklen Ecken zum Beispiel nach Bremsbelägen zu schauen, OBD Stecker zu suchen etc.
Aktuelle Lösung von meinem Arbeitgeber ist das:
Vorteil: die beiden AAA Batterien halten ewig, dafür ist die Ausleuchtung halt auf gutem Teelichtniveau. Wir haben noch so Hazet gelabelte Alulampen im 15€ Bereich, die sind hell genug, aber ständig leer.
Ich hätte jetzt gerne etwas in diesem Format mit Akku und ohne externes Ladegerät an USB überall aufladbar. Ein stabiler Clip wäre noch wichtig, damit die schöne Lampe auch in der Hosentasche bleibt, wenn ich dreißig Mal am Tag ins Auto ein- und aussteige. Bedienung so einfach wie möglich, immer erstmal durch mehrere Modi klicken ist lästig.
Fragebogen Taschenlampen:
[X ] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
Inspektionslampe am Auto, auch mal unterwegs bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.__________________________________________________________________________________
[ ] Schlüsselbundlampe,
[X ] Soll bequem in die Hosentasche passen (EDC)
[ ] Darf gerne größer sein
14 cm lang
ca. 1,5 cm Durchmesser Lampenkopf
ca. 1,5 cm Durchmesser Batterierohr
[X (?)] Punktstrahler ohne Spill/Streulicht
[ X] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ ]kalt (cool white, kann u.U. Farbstich zeigen zu blau/grün/violett)
[X ] normal (neutral white, kann u.U. Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün/gelb-rötlich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ X] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[X ] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[ ] über 5000 Lumen
[X ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ X] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[ X] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[X ] 30-60 min.
[X ] 1-2 Stunden
[ X] länger
[ X] nein
[ X] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[X ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[X ] Trageclip (ansteckbar/fest montiert)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[ X] Bezugsquelle innerhalb der EU
[ ]Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
[X ] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passe
PikePerfect
1 Februar 2021
487
549
Um Ulm herum
Eine Lampe im 2xAAA Format mit interner Ladefunktion ist mir nicht bekannt.
Wenn es das Stift-Format sein soll dann könnte ich die Nitecore MT06MD empfehlen, ist halt ohne Ladefunktion. Die hat drei Leuchtstufen und ist auf der untersten mit 35h Laufzeit angegeben. Sie schaltet auch immer auf der untersten Stufe ein. Somit hat man mehr Laufzeit und zur Not doch noch Leistung. Die Bedienung ist sehr simpel. Kostet etwa 30 €
Deutlich teurer wäre ein Olight OPen, da hast du dann Stift und Lampe kombiniert und die Lampe hat eine Ladefunktion. Die Lichtleistung lässt sich ebenfalls einstellen, so dass ein Kompromiss aus Laufzeit und Leistung möglich ist. (Olight sollte man immer nur im Sale kaufen wegen der hohen Rabatte.)
Patch
5 August 2021
517
421
Mit Ladefunktion wüsste ich auf Anhieb auch nichts. Muss es unbedingt eine Stiftlampe sein? Du bekommst bei etwas dickeren Bauformen deutlich mehr Leistung und auch mehr Auswahl. Eine Acebeam Pokelit AA z.B. wäre nur wenig dicker, dafür kürzer und würden deine Anforderungen erfüllen. Sie hätten auch genug Leistung um mal im Sommer draußen z.B. in einen Motorraum zu leuchten und trotz Gegenlicht von unten was zu sehen. Das ist imho bei schwächeren Leuchten oft nicht gegeben. Es gäbe da auch noch mehr Modelle, ich will dich aber nicht gleich komplett verwirren.
Generell: Achte auf neutrales Licht und möglichst hohen CRI. Speziell wenn du mal versteckte (und ggf. verdreckte) Kabel finden und farblich unterscheiden musst o.ä. ist genaue Farbwiedergabe hilfreich.
10 Oktober 2022
Rheinhessen
Ok, ich sehe schon, das wird schwierig. Dann auch gerne ohne Lademöglichkeit. Die Nightcore ist schon mal nicht verkehrt. Ich glaube, Memory wäre noch praktisch. Lichtfarbe definitiv neutral, sonst siehste oft gar nix. Die Dicke der Lampe ist gesetzt.
Faschma
30 Oktober 2019
809
326
Ich würde mir die I5R von Olight einmal anschauen.
Hat 2 Schaltstufen am Heck und einen herausnehmbaren Akku der Größe AA, den man mit USB-C wieder aufladen kann.
Für Deine Zwecke ganz sicher gut geeignet. Einen 2. Akku kann man bei Olight gleich mitbestellen.
Die Lampe gibt es ab 43,95 im Olightstore AT oder D, je nach Farbe. liegt also in Deinem Budget.
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
@naucrates
Die Rovyvon H3 oder auch die H3 Pro könnten interessant sein.
Haben beide einen fest eingebauten LiPo- oder LiFePo-Akku und nehmen zusätzlich noch normale AAA (Non-Pro) bzw. AA (Pro) Batterien oder 10440 (Non-Pro) bzw. 14500er (Pro) Li-Ion Akkus. Du kannst damit also zwei verschiedene Energiequellen in einer Lampe nutzen.
Auch sonst erfüllen sie deine Vorgaben glaube ich, preislich müsste man mal ausgiebiger googlen. Auf die Schnelle:
Beim großen Fluss gibt es zumindest die H3 derzeit für knapp 45 Euro, wäre also gerade noch im Budget drin.
Ich habe die Lampen selber zwar nicht, aber es gibt ein paar Reviews da draußen.
Gatzetec
Händler
9 April 2013
663
1.634
Hamburg
www.gatzetec.de
Wir würden mal die neue ACEBEAM Pokelit 2AA vorschlagen.
Sehr schöne Lichtfarbe durch die Nichia LED.
Der Preis ist mit 14100 Lithiumakku mit USBc Schnittstelle und Ladekabel.
Der Akku kann überall geladen werden.
Funktioniert auch mit 2 AA Batterien.
Gruß Thorsten
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Ähnlich der Nitecore aber mit Memory ist die Wuben E19. Aber beide laufen nicht mit LiIon.
Die Wuben kann ich empfehlen. Für den Zweck ist so eine dünne aber handliche Lampe gut geeignet. Und sie hat ein raues Finish und lässt sich gut halten. Hell genug sollte sie sein, eine gute Lichtqualität hat sie auch.
TauRox
10 September 2020
1.076
953
Die Rovyvon A33 ist eine USB-C ladbare Stiftlampe. Tolles farbechtes Licht macht sie in der Nichia Variante auch.Unter anderem Hier kannst du sie in D kaufen.
Reaktionen: PikePerfect
