Scangrip Nova Connect
5 Dezember 2024
Hat hier irgend jemad Erfahrung mit den Scangrip Nova Connect Leuchten?
Habe mir vor kurzem die Nova 10 Connect gekauft und betreibe diese teilweise mit einem Dewalt Akku und teilweise mit dem separat erhältlichen Power supply.
Soweit so gut - die Lampe macht bei voller Helligkeit einen ordentlichen Job. Jedoch ist mir eine Sache aufgefallen die ziemlich störend ist:
Die Lampe speichert ja theoretisch immer die letzten Einstellwerte und startet beim nächsten einschalten wieder mit diesen. Das funktioniert bei der Helligkeit ganz gut. Nur wenn ich sie mit dem Netzteil betreibe schaltet sie IMMER automatisch ein sobald das Netzteil eingesteckt wird, auch wenn sie vorher ausgeschaltet war! Sprich wenn die leuchte am Netz hängt und es ist der Strom mal kurz weg (Stromausfall etc) dann schaltet sie sich IMMER automatisch ein wenn der Strom wieder da ist:
Lampe war ein - stromausfall - strom wieder da - lampe schaltet wieder ein ✔️
Lampe war aus - stromausfall - strom wieder da - lampe schaltet ein ✖️
In Verwendung mit dem Akku schaltet sie beim rausziehen immer ab und NICHT automatisch wieder ein wenn der Akku wieder angesteckt wird was ja prinzipiell besser ist aber wenn sie vorher gelaufen ist muss man sie wieder manuell einschalten.
Aber meinung nach ist das nicht sehr schön gelöst und ich finde das eher fahrlässig weil auf der Baustelle einfach irgendwann das Licht angehen kann.
Ich besitze noch die Kabelversion der Nova 6/12 und da funktioniert das folgendermaßen:
Lampe war ein - stromausfall - strom wieder da - Lampe schaltet wieder ein ✔️
Lampe war aus - stromausfall - strom wieder da - lampe bleibt aus ✔️
Genau so soll es meiner Meinung nach sein!
Hat hier zufällig jemand Erfahrung mit den connect Leuchten bzw kann das irgendwer bestätigen?
Oder hat meine Nova 10 einfach nur einen Fehler?!
Santafe3000
15 Januar 2012
683
469
Südheide
Bei meiner Brennenstuhl Professional Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler ist es wie bei Deiner Nova 6/12. Die schaltet auch bei Stromausfall Netz automatisch nach 5 Sekunden auf Batteriebetrieb um, sofern vorher "ON", und die BG ist glücklich. Aber ansonsten bleibt die Aus, wenn aus. Die Nova 10 Connect und auch die Nova 4 Connect haben auch einen elektronischen Schalter und zeigen das von Dir beschriebene Verhalten: Sobald wieder Strom vorhanden (egal woher), Lampe an. Liegt wohl daran, dass beide auch so eine Schutzschaltung haben, die eine möglichst unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherstellen soll. Bei der Scangrip Vega 4 Connect ist es ein mechanischer Kippschalter. Da hast Du das Problem nicht.
5 Dezember 2024
Danke für die Info!
Die Kabelversion (Nova 4k, Nova 4, Nova 10k, Nova 10,…) merkt sich aber den Zustand!
Wenn vorher aus - bleibt nach stromausfall auch aus
Nur eben die Connect nicht.
5 Dezember 2024
Habe ich Dir doch oben schon bestätigt. Meine beiden Connect (10 und 4) verhalten sich genauso. Was genau soll denn da getestet werden?
Ja dann wirds von scangrip wohl so beabsichtigt sein. Aber es liegt definitiv nicht am elektronischen Schalter weil 1. die helligkeitswerte auch ordnungsgemäß abgespeichert werden und 2. es bei den Kabelgebundenen Novas auch funktioniert. Das ist einfach meiner meinung nach softwaretechnisch schlecht umgesetzt.
Das problem besteht auch nur in verbindung mit dem power supply!
Was mich stört ist einfach wenn die lampe per powersupply am netz hängt (was auf der baustelle mal öfters der fall ist) und eigentlich ausgeschaltet ist sie sich nach stromunterbrechung jedesmal automatisch einschaltet!
