Zhongwin XENO E15 XP-G R5 270 Lumen
Als stolzer Besitzer einer Zhongwin Xeno E15 möchte ich euch natürlich an meinem Glück teilhaben lassen und euch mit meinem ersten Review beglücken!
Zhongwin ist ein neuer und relativ unbekannter chinesischer Hersteller, welcher sich durch ein ansprechendes Design, interessante Details und sehr gute Produktqualität zu etablieren versucht.
Aus der durchaus ansehnlichen Anzahl von Taschenlampen im Portfolio von Zhongwin habe ich mich für die Zhongwin XENO E15 entschieden. Hauptgrund für mein Interesse waren die folgenden Punkte:
Die weiteren technischen Daten bitte ich der Herstellerseite zu entnehmen.
Lieferumfang
Verarbeitung
Die Lampe macht einen sehr sauber verarbeiteten und hochwertigen Gesamteindruck. Dieser Eindruck wird auch durch den Edelstahl-Bezel unterstützt. Unter dem Bezel liegt hinter der Frontscheibe eine GITD-Ring. Die Anodisierung ist ohne Fehler, die Gewinde sind ebenfalls mitanodisiert. Damit kann die Lampe durch leichtes Herausdrehen der Tailcap gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert werden. Die Gewinde selbst sind nur leicht gefettet und etwas schwergängig. Gegen eindringende Feuchtigkeit sind die Gewinde mit einem doppelten O-Ring gesichert. Die LED ist sauber zentriert. Der GITD Reverse Clicky arbeitet mit einem angenehmen Druckpunkt und ist soweit versenkt, das die Lampe auch im Tailstand verwendet werden kann. Während die Tailcap ein feines Knurling aufweist, wird es am Lampenkörper durch mehrere Griffmulden ersetzt, welche den Fingern dennoch ausreichend und angenehm Halt gewähren. Die Lampe ist von Grösse und Gewicht sehr gut als EDC geeignet.
Wird der Reverse Clicky durchgedrückt, so startet die Lampe immer im High-Modus. Durch leichtes Drücken auf den Clicky ohne ganz durchzudrücken, wird zwischen High- und Low-Modus alternierend hin- und hergeschaltet.
Beam
Der Spot des OP-Reflektors ist im Vergleich mit ähnlichen EDC-Lampen recht gross und geht weich in den ebenfalls recht grossen Spill über. Im Spot lässt sich ein leichter nierenförmiger Schatten erkennen, welcher aber nicht sehr ausgeprägt ist. Der Spill wird durch mehrere breite Ringe aufgeteilt, welche aber ebenfalls nicht sehr ausgeprägt sind. Insgesamt liefert die Lampe eine ganze Menge Licht.
Beamshots werden ich zu einem späteren Zeitpunkt noch nachreichen.
Stromversorgung
Die Lampe kann entweder mit einem 14500-Akku oder mit einem oder zwei AA-Akkus betrieben werden. Für den Betrieb mit zwei AA-Akkus kann der Lampenkörper über die Extension Tube verlängert werden.
Die Verwendung eines 14500-Akkus von AW schlug allerdings fehl, da der Lampenkörper für den Akku minimal zu kurz ist und die Tailcap nicht kontaktieren konnte.
Ein sehr schöne Lampe mit ansprechendem Äusseren und hochwertiger Verarbeitung. Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Der Beam macht trotz kleinerer Auffälligkeiten einen angenehmen Eindruck und liefert sehr viel Licht.
Wermutstropfen ist der unter Umständen zu kurze Lampenkörper für den Einsatz von 14500-Akkus. Es ist zu hoffen, das Zhongwin in diesem Punkt möglichst schnell nachbessert. Sollte dies geschehen, dann ist die Zhongwin XENO E15 XP-G R5 auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
Bilder
Für die auf der Lampe teilweise sichtbaren Fusel entschuldige ich mich schon mal im voraus, das nächste Mal werde ich Lampe und Zubehör erstmal einer Reinigung mit Druckluft zuführen.
Lieferung der Lampe in einer ansprechenden Geschenkbox
Nach dem Öffnen der Box sind die Lampe selbst, die Extension Tube für den Einsatz von zwei AA-Akkus sowie ein kurzes Lanyard mit diversen kleineren Zubehörteilen zu sehen
Die Lampe und die Extension Tube nebeneinander
Das Zubehör bestehend aus einem kurzen Lanyard, einem Ersatz-Clicky, einer Ersatzfrontscheibe und zwei Ersatz-O-Ringe
Die XP-G R5 LED in ihrer vollen Schönheit
Der Edelstahl-Bezel mit dem GITD (Glow-in-the-dark) Ring
Der GITD (Glow-in-the-dark) Reverse Clicky
Die Tailcap mit Befestigungslöchern für das Lanyard
Danke für euer Interesse!
// ~ HD ~
- XP-G R5 mit max. 270 Lumen (OTF 223)
- Verwendung von einem 14500 oder ein oder zwei AA-Akkus
Lieferumfang
- Lampe mit XP-G R5 LED und OP-Reflektor
- Extension Tube für die Verwendung von 2 AA-Akkus
- Kurzes Lanyard
- Ersatz-Clicky
- Ersatz-Frontscheibe
- Ersatz-O-Ringe
Verarbeitung
Beam
Stromversorgung
Bilder
// ~ HD ~
