Thrunite hat kostenfrei eine Wowtac A2S v2 (also überarbeitete Version) Kopf-/Winkellampe für eine Vorstellung bereitgestellt.
Falls noch nicht bekannt: Wowtac (früher Atactical) ist eine Untermarke von Thrunite und bietet in der Qualität leicht abgespeckte Leuchten für den kleineren Geldbeutel. Eine Vorstellung der Vor-(vor-)Gängerin A2 liegt ein paar Jahre zurück. Der Aufbau ist im Prinzip gleichgeblieben, die Unterschiede liegen in der LED und der Leistung (nunmehr 1050 anstatt 550 Lumen).
Lieferumfang: Wowtac A2S v2 Lampe, Kopfband mit Halterung, 18650 Li-Io Akku mit USB-C Buchse und 3400mAh Kapazität, Ersatzdichtungen, Bedienungsanleitung.
Leistungsdaten (laut Hersteller, Foto aus der BDA)
sonstige Merkmale:
Das violette Schimmern ist ein Indiz, dass es sich um eine vergütete Glasscheibe handelt.
Keine Goldkontakte...
Geschmierte Gewinde mit quadratischem Querschnitt.
Das weiche Kopfband mit der Gummihalterung kennen wir schon von den Vorgängern.
Vergleich zur doppelt so teuren aber dreifach helleren Schwester. Der Schalter der Wowtac steht mehr hervor, damit lässt sich sich m.M. besser bedienen. Die interne Aufladung der TH30 ist natürlich komfortabler als die Akku-Entnahme bei der A2S v2.
Der Akku in der damaligen A2 hatte eine Micro-USB-Buchse, in der neuen A2S v2 finden wir eine USB-C. Der Akku hat laut Aufdruck eine Kapazität von 3400 mAh und kann auch als kleine Powerbank genutzt werden, um z.B. das Handy aufzuladen. USB-C zu USB-C geht der Akku anscheinend nicht aufzuladen.
Der Akku liegt mit dem Pluspol nach vorn in der Lampe. Zum Aufladen muss dieser herausgenommen werden. Man braucht aber kein externes Ladegerät, da der Akku per USB-C-Kabel aufgeladen werden kann. Während des Ladens blinkt die LED grün, bei vollem Akku leuchtet sie dauerhaft.
User Interface: Schaltreihenfolge von dunkel nach hell. Die Lampe startet in der zuletzt verwendeten Leuchtstufe (= Memory, gilt nicht für Turbo und Firefly). Der Taster hat einen knackigen aber nicht zu festen Druckpunkt. Die A2S v2 kann nicht elektronisch aber mechanisch gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesperrt zu werden (Tailcap lösen).
Eigene Messungen
- Lichtstrom: ? / 10 / 78 / 365 / 1.030 lm
- Luxwert max.: 6.625
- Farbtemperatur + Farbwiedergabeindex: Spot 6500K Ra72, Corona 5500K Ra65, Spill 6700K Ra72
- PWM: 15 kHz (= nicht sichtbar)
- Ladeschluss-Spannung: 4,18 V
- Ladestrom: 1 A
- Standby-Drain: 60 µA
- Stromverbrauch Moon - High: 3,2mA / 22 mA / 0,14 / 1 / 2,3 A
Laufzeittest mit Wowtac-Akku und Ventilatorkühlung. Ich hatte den Test aus Zeitgründen nach 1,5 Std beendet, die Lampe läuft aber weiter.
Leuchtergebnis
Positiv kann erwähnt werden, dass die Lichtverteilung schön gleichmäßig ist, es gibt keine dunklen Bereiche oder Unregelmäßigkeiten. Man hat mit der A2S v2 eine Kopflampe, die durchaus ein paar Meter weiter leuchten kann, sie ist aber kein Reichweitenwunder. Die Helligkeitsstufen sind sinnvoll gewählt, insbesondere der niedrige Moon-Modus ist gut. Weniger gut ist dagegen die Lichtfarbe, da wir im Lichtkegel Bereich mit unterschiedlicher Farbe erkennen. Ich bin da etwas empfindlich und mag so etwas nicht, aber da mögen andere vielleicht weniger sensibel sein.
Outdoorbeamshots mit Sony DSC-RX100M3, F/2.8, 1/50 Sek., Iso3200, Tageslicht
Für max. eine halbe Fußballplatzlänge (40-50 m) gibt es genug Licht, auch für die Hunderunde taugt diese Kopflampe.
positiv
+ akzeptable Lichtverteilung
+ kein störendes Geblinke (Strobe, SOS) in der Schaltreihenfolge
+ Sofortzugriff auf Firefly und Turbo
+ Akku-Warnung und Endabschaltung
+ Akku mit USB-C Ladefunktion im Lieferumfang
+ fairer Preis (knapp 30 Euro)
negativ/verbesserungswürdig
- Farbverschiebung im Lichtkegel
- keine elektronische Sperrmöglichkeit (Lock-out)
neutral: keine Lanyardöse, kein Holster
sonstige Merkmale:
- Emitter: CREE XP-L LED mit kaltweißer Lichtfarbe
- glatter Alu-Reflektor (smo) mit vergütetem Frontglas
- hart anodisiertes Aluminiumgehäuse
- Betrieb mit 1x 18650 Li-Io-Akku (im Lieferumfang enthalten mit USB-C-Aufladung)
- elektronischer Tastschalter im Lampenkopf
- 1 m wasserdicht (IPX7) und 1,5 m fallsicher
- Maße 106 * 30 * 23.5 mm
- Gewicht 108 g (ohne Akku)
- Preis: knapp 30€
- Ein-/Ausschalten = Taster kurz drücken
- Leuchtstufenauswahl = Taster gedrückt halten und bei der gewünschten Stufe loslassen
- Start auf Firefly = Taster >1 Sek. drücken
- Turbo = Doppelklick
Eigene Messungen
Ich bin Laie mit Hobbyequipment, alle Messungen stellen nur Näherungswerte dar ohne Gewähr oder Anspruch auf Einhaltung irgendwelcher Messnormen.
Alle Messwerte mit vollem Akku (mitgelieferter Wowtac-Akku) und sofort nach dem Einschalten abgelesen.
- Lumenmessungen: Ceiling Bounce, Abweichung i.d.R. +/- 5-7% (Messverfahren nicht für extreme Fluter oder Rundumstrahler geeignet)
- Luxmessungen: Messdistanz 5 m mit entsprechender Umrechung auf 1 m
- Strommessungen: Kleinströme mit DMM, höhere Ströme mit Zangenampèremeter
- Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und PWM mit Opple Lightmaster Pro
- Ladestrom: 1 A
Leuchtergebnis
positiv
