Thrunite hat dem TLF kostenfrei die Catapult Mini v2 zur Verfügung gestellt. Sie ist das Nachfolge- oder auch Schwestermodell zur Catapult Mini. Hierbei handelt es sich um eine Taschenlampe mit hoher Leuchtweite ("Thrower") im Miniformat - wie der Name schon sagt. Gegenüber dem älteren Modell ist die Leuchtweite (laut Hersteller) mit 515 Metern anstatt 598 Metern sogar geringer, jedoch leuchtet die Neue wegen ihres höheren Lichtstroms außerhalb des Zentrums des Lichtkegels besser aus. Zudem hat sich im Test herausgestellt, dass die Kleine mehr Bums hat als vom Hersteller versprochen.
Man hat die Wahl zwischen zwei Gehäusefarben (schwarz und "desert tan"), als Lichtfarbe ist nur kaltweiß verfügbar. Wer die Lampe unentgeltlich ausleihen/testen möchte, bitte gerne PN an mich.
Vergleich der Eigenschaften
Außer in Firefly leuchtet die Indikator-LED bei eingeschalteter Lampe dauerhaft als grobe Anzeige des Ladezustandes.
Wegen des leicht erhabenen Pluskontakts im Lampenkopf funktioniert nicht nur der mitgelieferte Akku sondern auch markenfremde Typen. Die Lampe hat einen elektronischen Verpolungsschutz.
Aus dem Vollen geschöpft: bei der Materialstärke hat der Hersteller wahrlich nicht gespart.
Der Thrunite-Akku ist ein Spezialtyp mit beiden Polen vorn, obwohl die Lampe so ein Exemplar gar nicht benötigt. Es kann auch fast jeder andere 18350er mit erhöhtem Pluspol verwendet werden.
Eine interne Auflademöglichkeit per USB-C macht externe Ladegeräte überflüssig. Das macht das Laden sehr komfortabel. Der Gummistöpsel schließt bündig mit dem Gehäuse ab, so dass man nicht daran hängen bleibt.
Vergleich zu anderen Mini-Throwern mit gleicher LED-Bestückung:
- kurzer Druck = an / aus (mit Memory)
- gedrückt halten von aus = Firefly
- gedrückt halten wenn an = Wechsel von dunkel nach hell
- Doppelklick = Turbo, nochmals doppelt = Rückkehr zur vorher genutzten Leuchtstufe
- Dreifachklick = Stroboskop, nochmals halten = S.O.S / Beacon
- Vierfachklick wenn aus = elektronische Einschaltsperre, nochmal 4x zum Entsperren
Sehr gut: man kann auch aus Firefly in die anderen Stufen hochrampen.
Aufladen des Akkus
USB-Kabel einstöpseln, mit einer passenden Energiequelle verbinden (Powerbank, Handynetzteil, PC u.a.) und der Ladevorgang beginnt. Währenddessen leuchtet die Indikator-LED im Schalter rot, bei vollem Akku blau. Violett deutet auf eine Störung hin, z.B. Tailcap nicht festgezogen. Während des Aufladens kann die Lampe normal benutzt werden. Ohne Akku(rohr) nur mit USB-Kabel lässt sich der Lampenkopf nicht betreiben.
Ladezustandsanzeige
Bei eingeschalteter Lampe bietet die Leuchtfarbe des Indikators im Schalter eine grobe Auskunft über den Ladezustand:
Die Leistungsmessungen wurden mit einem originalen Thrunite-Akku durchgeführt.
Laufzeittest auf hellster Stufe:
+ hohe Leuchtweite
+ sauberer Lichtkegel
+ Herstellerangaben Lm/Lux werden übertroffen
+ sehr kompakt
+ Bedienung / User Interface
+ interne Aufladung
verbesserungsfähig
- Schalter ist zu klein und zu flach
- kein Holster im Lieferumfang
- PD Ladegeräte nicht nutzbar
Catapult Mini | Catapult Mini v2 | |
Lichtstrom (ANSI-Lumen) | 680 - 235 - 96 - 21 - 0,5 lm | 1108 - 331 - 160 - 70 - 0,6 lm |
Laufzeiten | 70min - 80min - 4h - 12h - 106h | 80s+62min - 68min - 2,75h - 6,6h - 85h |
Leuchtweite | 598 m (89600 cd) | 515 m (66150 cd) |
LED | Osram KW.CSLNM1.TG mit TIR-Linse | Luminus SFT40 im glatten Reflektor |
Stromversorgung (interne Aufladung per USB-C) | 1x 18350 Li-Io 1100mAh | 1x 18350 Li-Io 1100mAh |
Bedienung Standard UI | Seitenschalter | Seitenschalter |
Maße (L x Kopf x Body) und Gewicht o. Akku | 81 x 40,4 x 26 mm, 87,5g | 85,8 x 40,4 x 26 mm, 90g |
sonstige Eigenschaften
- Aufladung per USB-C
- Bedienung über seitlichen Tastschalter
- Mode-Memory (außer für Firefly, Turbo und Blinkmodi)
- Sofortzugriff auf niedrigste und höchste Stufe
- Ladezustandsanzeige im Schalter
- hart-anodisiertes Alugehäuse
- wasser- und staubdicht nach IPX8
- Preis ca. 50 € (mit Amazon-Coupon)
Lieferumfang
- Thrunite Catapult Mini v2 Taschenlampe
- 18350 Li-Io Akku mit PCB und 1.200mAh
- USB-A/C Ladekabel, Kleinkram (Lanyard, Ersatzdichtungen usw.)
- Bedienungsanleitung
Bedienung / Handhabung
Die Lampe wird über den Seitenschalter gesteuert, wobei die Bedienung unkompliziert und für jedermann schnell zu erlernen ist. Fast alle Leuchtstufen sind über Shortcuts direkt anwählbar.- kurzer Druck = an / aus (mit Memory)
Aufladen des Akkus
Ladezustandsanzeige
Messungen
Ich bin Laie mit Hobbyequipment, alle Messungen stellen nur Näherungswerte dar ohne Gewähr oder Anspruch auf Einhaltung irgendwelcher Messnormen.
Alle Messwerte sofort nach dem Einschalten abgelesen.
- Lumenmessungen: Ceiling Bounce, mögliche Abweichung bei Flutern i.d.R. bis zu +/- 5-10%
- Luxmessungen: Messdistanz 5 m mit entsprechender Umrechung auf 1 m
- Laufzeitmessungen: mit Ventilatorkühlung
- Strommessungen: Kleinströme mit DMM, höhere Ströme mit Zangenampèremeter
- Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und PWM mit Opple Lightmaster Pro
- Lichtstrom: 11 - 117 - 235 - 453 - 1.300 Lumen
- Lichtintensität: 925 - 7.250 - 14.575 - 28.500 - 83.500 Lux
- PWM: nicht vorhanden
- Strobe-Frequenz 13 Hz
- Ladestrom 0,5 A / 5 V
- Ladeschluss-Spannung 4,24 V (etwas zu hoch)
- nachgeladene Akkukapazität: 1.250 mAh
- Endabschaltung bei 2,8 V
Leuchtergebnis
Der Lichtkegel ist trotz glattem Reflektor frei von Unregelmäßigkeiten oder störenden Farbverschiebungen (tint shifts). Die Lichtfarbe ist reinweiß ohne Farbstich, prima. Es ist schon bemerkenswert, welchen weitreichenden und sauberen Lichtkegel die kleine Thrunite wirft.Kurzfazit
positiv+ hohe Leuchtweite
+ sehr kompakt
+ interne Aufladung
verbesserungsfähig
