Hat eindeutig Vorteile, wenn ein Flashaholic in erreichbarer Nähe wohnt. Vom hellen Konrad konnte ich mir die V60C ausleihen und so eine Lampe mit einem völlig anderen Konzept als mein V2 und G25 testen.
Ja es gibt inzwischen wieder eine stärkere / neuere Variante und auch schon http://www.taschenlampen-forum.de/sunwayman/7534-review-sunwayman-v60c.html, hat mich aber noch nie daran gehindert, meinen eigenen Senf dazuzugeben
Technische Details zu Leistung, Ladestation etc. bitte dort nachlesen.
Im Vergleich zur Scorpion ist die V60 schon ein Brummer
481g mit 3 x 18650 Akku, 16,3 cm Gesamtlänge, davon entfallen auf Lampenkopf mit magnetischem Drehring 6,3 cm. Durchmesser Kopf 5,7 cm, Batterierohr 4,4 cm. Man hat was in der Hand
Zerlegt
Der Akkupack kann in eingebautem Zustand geladen werden, hier die Anschlussseite der Lampe
Erspart das raus und rein fummeln der 3 Akkus.
Rück oder Vorderseite des Packs (identisch)
Batterierohr, wo die Kratzer herkommen, ist mir nicht klar, zeigt aber, dass das Laden über das optional erhältliche Gerät seine Vorteile hat.
Die LED
Rückseite Lampenkopf
Gewinde und Drehring
Akkupack im Batterierohr
Der Drehring arbeitet ohne merkliches Spiel mit einem satten Gefühl. Nach kurzer Drehung beginnt die Lampe schwach zu leuchten, dann kommt ein etwas größerer Bereich wo sich die Helligkeit kaum verändert.
Die Steuerung schein progressiv zu sein, am Anfang wenig Zunahme der Helligkeit, am Schluss geht es dann zackig. Um auf volle Power zu kommen, muss der Ring etwa 90° gedreht werden. Mit einer Hand ist so das Durchschalten von ganz Schwach bis zur höchsten Stufe ohne Nachgreifen nicht möglich. Am Anschlag, nach einer etwas schwach ausgeprägten Rasterung, der Strobe Modus.
Das Holster ist gut verarbeitet und funktionier einhändig
Hier ein Beamshot auf 30 m, links V60C, rechts EagleTac G25C2 MK II
Resümee:
Die Lampe ist für normale Haltung konzipiert, was bei dem Gewicht auch Sinn macht. Die Verarbeitung und Haptik empfinde ich als exzellent, bisher das Beste, was ich in den Fingern hatte
Durchdachtes System, ausgesprochen brauchbarer Beam, hat was.
Ist meines Erachtens keine taktische Lampe.
Beamshots:
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=292521
Gruss OldMan
Zerlegt
Die LED
Resümee:
Beamshots:
Gruss OldMan
