Hallo Flashies,
ich bin zwar etwas spät mit diesem Review.
Die Lampe gibt es ja schon etwas länger,
aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen User trotzdem bei der Kaufentscheidung.
Sunwayman D40A XM-L2 NW.
Technische Daten (dem Datenblatt entnommen)
- Cree XM-L2 LED
- Moonlight 1 Lumen
- Low 30 Lumen für 31 Stunden
- Mid 220 Lumen für 4 Stunden
- High 550 Lumen für 1 Stunde 40 Minuten
- Turbo 980 Lumen, schaltet nach 3 Minuten auf High zurück.
- Strobe
- Police Strobe
- Aviation Signal
- SOS
- Die Lampe wird mit 4 AA Alkali Batterien oder NiMH Akkus z.B. Eneloops betrieben.
- 14500 Li-Ion sind nicht zugelassen.
- Die Betriebsspannung beträgt 3- 6 Volt.
- Konstante Regelung
- Reichweite 315 m
- 24800 cd
- Standby Strom < 30 µA
- Tiefer OP Reflektor
- Ultraklare, gehärtete Glaslinse
- HA3 Anodisierung
- 165 Gramm ohne Akkus
- 282 Gramm mit Akkus
- 120 mm lang, 40 mm Kopfdurchmesser, 42mm Bodydurchmesser
- Tailstand fähig
Verpackung
Die Lampe wird gut gepolstert in einer schlichten Pappschachtel geliefert.
Zubehör
Holster, Lenyard mit Karabinerhaken, Ersatz O-Ring,
Garantiekarte, Werbung, Bedienungsanleitung in Englisch und Chinesisch.
Verarbeitung
Die HA3 Anodisierung und die Lasergravur haben den gewohnt hohen Sunwayman Standard.
Zum Schutz der Glaslinse hat Sunwayman der Lampe einen ungezackten Bezelring aus Edelstahl spendiert.
Die Gewinde sind sauber geschnitten.
Ein wenig Silikonfett auftragen, dann laufen sie Butterweich.
Die LED sitzt mittig, der Reflektor und die Glaslinse sind makellos.
Mit dem tiefen OP Reflektor erreicht die D40A eine Reichweite von ca. 320 Metern.
Der Nahbereich wird trotzdem gut ausgeleuchtet.
Batterieträger aus Alu.
Die Lampe wird mit 4 AA Batterien oder 4 AA Akkus z.B. Eneloops gefüttert.
Sehr benutzerfreundliche Lösung:
Der Batteriekäfig kann in beide Richtungen in die Lampe gesteckt werden.
Folierter Doppelschalter
Der Doppelschalter funktioniert einwandfrei, wie strapazierfähig die folierten Schalter sind, wird die Zeit zeigen.
Die Schalter lassen sich auch mit großen Daumen gut drücken.
Für mich ist es wichtig die Lampe mit einer Hand zu bedienen.
Auf der linken Seite des Schalters ist eine Alukante zu spüren. Ich würde es jedoch nicht als scharfkantig bezeichnen.
Die Lampe passt genau in das einfache Holster.
UI (Bedienung)
Es gibt 5 Modi.
- Moonlight 1 Lumen, Low 30 Lumen für 31 Stunden, Mid 220 Lumen für 4 Stunden
- High 550 Lumen für 1 Stunde 40 Minuten, Turbo 980 Lumen, schaltet nach 3 Minuten auf High zurück.
Ein Druck auf den unteren Schalter (Netzschalter) schalte die Lampe in den zuletzt benutzten Modus ein (Memory Mode).
Jetzt kann man durch drücken auf den oberen Schalter M zwischen den 4 Stufen Turbo, High, Mid und Low wechseln.
Ein langer Druck in ausgeschalteten Zustand, auf den unteren Schalter, aktiviert den Moon Modus.
Der Moon Modus wird beim Ausschalten gespeichert aber nicht in die normale Schaltreihenfolge übernommen.
Ist die Lampe aus, kann man durch Doppelklick auf den Power Knopf den Turbomodus aktivieren.
Diesen Absatz braucht man eigentlich nicht zu lesen,
es sei denn man liebt Blinkmodi.
Leider hat Sunwayman auch bei diesem Modell nicht auf die Blinkmodi verzichtet,
also, + 4 gruselige Blinkmodi.
Strobe, Police Strobe, Aviation Signal und SOS
- Hält man den oberen Schalter M in eingeschaltetem Zustand fest, aktiviert man den Police Strobe, das ist ein Dreifachblitz alle 2 Sekunden.
Ein weiterer Klick auf denselben Schalter bringt einen zurück in die zuletzt benutzte Stufe.
- Den SOS Modus aktiviert man indem man den unteren Schalter in eingeschaltetem Zustand länger gedrückt hält.
- Ein Doppelklick auf den oberen Schalter schaltet den Strobe ein, egal ob die Lampe an oder aus ist.
- Langes drücken auf den M Schalter aktiviert das Aviation Signal, ein einzelner Blitz alle 2 Sekunden.
Das ist ein Beleuchtungssignal aus der Luftfahrt.
Die Blinkmodi werden beim Ausschalten nicht gespeichert.
Ein Klick auf den unteren Schalter schaltet die Lampe aus jedem Modus aus.
Ein längerer Klick auf beide Schalter gleichzeitig startet und beendet den Lockout.
Wird der Lockout aktiviert blinkt die Lampe für 1 Sekunde im Strobe Modus. Standby Strom < 30 µA
Schaltet man die Lampe wieder ein, startet die Lampe im zuletzt benutzten Modus.
Durch 1/4 Drehung des Batterierohres trennt man die Stromversorgung komplett.
UI Kurzfassung
Unterer Schalter: An - Aus
Oberer Schalter: Turbo, High, Mid, Low
Warnung vor zu niedriger Spannung
Zwischen den beiden Schaltern ist eine kleine rote LED angebracht.
Beginnt die LED zu leuchten wird es Zeit die Akkus zu wechseln.
Fällt die Spannung unter 3,6 Volt leuchtet die rote LED und die Leuchtstufe der Lampe wird reduziert(Herstellerangaben).
Nach dem ersten Runterschalten habe ich bei den Eneloops eine Spannung von 1,2 Volt gemessen.
Unter 3,2 Volt beginnt die LED zu blinken und die Leuchtstufe wird nochmals reduziert(Herstellerangaben).
Nach jedem Step Down lässt die Lampe sich 1 Stufe höher schalten, regelt jedoch nach kurzer Zeit wieder runter.
Tailstand ist möglich.
Größenvergleich zu einem 18650er Akku.
Beamshots mit 4 AA Eneloop Akkus
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Moon 1 Lumen
Hier habe ich den Spot der Lampe auf den Boden gerichtet, nicht auf die Kisten.
Low 30 Lumen
Mid 220 Lumen
High 550 Lumen
Turbo 980 Lumen
Die Lichtfarbe ist in "Natura" nicht so grün.
Die Sunwayman D40A NW ist meiner Meinung nach die ideale Lampe für die Hunderunde oder zum Wandern.
Die NeutralWeiße Version macht ein schönes nicht zu kaltes Licht.
Durch die flexible Stromversorgung und die einfache Bedienung ist sie für "Jedermann" geeignet.
Bluzie
- Cree XM-L2 LED
- Moonlight 1 Lumen
- Strobe
- Police Strobe
- Aviation Signal
- SOS
- Reichweite 315 m
- 24800 cd
- HA3 Anodisierung
- Tailstand fähig
Verpackung
Zubehör
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Es gibt 5 Modi.
UI Kurzfassung
Moon 1 Lumen
Low 30 Lumen
Mid 220 Lumen
High 550 Lumen
Turbo 980 Lumen
Bluzie
