Heute möchte ich euch hier gerne die überarbeitete Version der SF14 von Sofirn vorstellen
Die Lampe wurde mir von Sofirn für dieses Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle an Sherry @Sofirn !
Meine Lumen-Messungen
Die lt. Hersteller angegebene maximale Leistung wurde auch bei der SF14 V2.0 nicht ganz erreicht, dies kann aber auch an meinem "Messequipment" liegen. Außerdem würde man mit bloßem Auge (ohne Messequipment oder direktem Vergleich) nicht viel Unterschied zwischen 520 und 550 Lumen erkennen
Es ist schon mehr als genug Licht das aus der kleinen Lampe mit einem 14500er rauskommt!
Verpackung und Zubehör
Die SF14 V2.0 kommt gleich wie andere Sofirn Lampen in einem schlichten Pappkarton daher. Die Kartonstärke von der Umverpackung ist ziemlich stark was einen sicheren Transport sicherstellt. Die Lampe selbst befindet sich in einem transparenten Inlay zusammen mit dem Zubehör...
Zum Lieferumfang gehört neben der SF14 V2.0 noch folgendes:
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (darunter auch ein verständliches Deutsch)
- eine Garantiekarte
- 2 Stk. O-Ringe als Ersatz
- ein kleiner Schlüsselkarabiner mit Schlüsselring
- ein einfaches Lanyard
- Metallclip (bereits bei Lieferung montiert)
Bei einer Lampe in diesem Format ist alles dabei was man brauchen kann
Ob ich sie jedoch an meinem Schlüsselbund anbringen würde ist fraglich, dafür wäre sie mir dann doch fast etwas zu groß!
Verarbeitung
Die SF14 V2.0 ist sauber verarbeitet und weist keine groben Beschädigungen oder Fehler auf.
Zwar konnte ich ein paar Microfehler in der Anodisierung finden, diese muss man aber gezielt suchen und fallen nicht besonders auf!
Die LED ist zwar nicht 100%ig perfekt zentriert (es wurde auch keine Zentrierhilfe verwendet). Jedoch stört dies das Lichtbild in keinster Weise!
Zerlegen kann man die SF14 V2.0 in insgesamt 3 Teile (+Clip + Akku). Auch bei der SF14 scheint der Kopf vorne verklebt zu sein
Somit hat man leider nur schwer die Möglichkeit die LED zu tauschen (z.B. wenn man eine andere Lichtfarbe als NW möchte).
Das Besondere am Batterierohr ist, das man es um 180° drehen kann (Tail vorne) um somit die SF14 mit dem Clip an eine Cap montieren zu können (quasi als Stirnlampen Ersatz
Die Wandstärke vom Batterierohr ist schon ziemlich hoch was sie relativ robust erscheinen lässt.
Die Treiberseite ist nicht gefedert und enthält einen mechanischen Verpolschutz. Daher wird die SF14 V2.0 nur mit Buttontop Akkus funktionieren!
Von der Batterierohrlänge her dürften sowohl längere geschützte als auch kurze ungeschützte 14500er passen (die Feder in der Tailcap ist auch relativ lang).
Der Clip lässt sich nicht übermäßig schwer entfernen, bietet jedoch genug Halt damit man die Lampe nicht verliert.
Der Clicky hat einen angenehmen Druckpunkt und lässt sich zuverlässig schalten. In der Tailcap sind auch noch zwei Fräsungen vorhanden um das mitgelieferte Lanyard zu befestigen.
UI (Bedienung)
Wie bereits erwähnt wird die SF14 V2.0 über den Tailclicky bedient.
Sie verfügt über 3 Leuchtstufen und hat sonst keine weiteren Funktionen!
Drückt man im ausgeschalteten Zustand den Reverse Clicky ganz durch schaltet die Lampe ein. Drückt man den Clicky dannach nur halb durch kann man die Leuchtstufen wechseln (Low-Mid-High-Low-Mid....). Zum Ausschalten einfach den Clicky wieder ganz durchdrücken!
Seit langem wieder einmal ein komplett Idiotensicheres UI bei dem man nichts falsch machen kann
Somit ist die Lampe wohl für wirklich jeden fehlerfrei bedienbar
Durch den verbauten Reverse Clicky ist jedoch leider kein Momentlicht möglich (Morsefunktion). Was mich persönlich nicht stört da man so wenigstens die Leuchtstufen wechseln kann ohne die Lampe ausschalten zu müssen.
Laufzeittest und Größenvergleich
v.l.n.r. Astrolux K01 - Sofirn SF14 V2.0 - Klarus Mi7 - EagTac TX25C
Wie bereits gesagt wäre mir die SF14 zwar für den Schlüsselbund zu groß, jedoch als EDC hat sie die perfekt Größe! Nicht zu klein, aber auch nicht zu groß oder zu schwer.
Die SF14 V2.0 startet mit einem 14500er LiIon mit ca. 4.18V bei etwa 520 Lumen. In den ersten Minuten fällt die Leistung kontinuierlich (durch Erwärmung und fallender Akkuspannung). Bei 3 Minuten schaltet die Lampe timergesteuert auf die Mid Stufe mit ca. 100lm. Diese Stufe würde die Lampe dann konstant halten bis die Akkuspannung zu weit sinkt. In der Mid Stufe würde die Lampe keine thermischen Probleme haben denn das Gehäuse erwärmt sich nur minimal.
Der High Modus lässt sich jedoch immer wieder aktivieren (sofern es die Akkuspannung zulässt). Die anfängliche Maximalleistung wird natürlich nicht mehr ganz erreicht.
Interessant zu sehen ist, das die Lampe bei jedem erneuten Stepdown auf den Mid Modus etwas weiter unter 100lm fällt. Zum Ende hin sind es gar nur mehr ~50Lumen die beim Mid Modus rauskommen!
Nach knapp 80 Minuten schaltete die Lampe dann in den Eco Modus und ließ sich auch nicht mehr hoch schalten! Auch hier war zu beobachten das der Eco Modus (Low Modus) nicht mehr die anfänglich gemessenen 5 Lumen erreichte sondern weniger als 1lm hatte!
Beim Laufzeittest erreichte das Lampengehäuse eine maximale Temperatur von 46.5°C und der Akku hatte nach Entnahme eine Spannung von 2.97V
Die SF14 V2.0 ist eine gut gelungene kleine EDC die sich keine wirklichen Fehler leistet
Zwar ist sie nicht perfekt, jedoch für den aufgerufenen Preis wirklich empfehlenswert vor allem da sie auch mit normalen AA Batterien / Akkus betrieben werden kann!
Pro
- gute Verarbeitung und robuste Haptik
- einfache Bedienung
- AA Batterien verwendbar
- echt gutes Preis-/Leistungsverhältnis und schneller Versand dank Amazon
Con
- kein richtiger Moonlight Mode (max. 1lm)
- keine Möglichkeit auf CW LED
- angegebene Leistung wird nicht ganz erreicht
Vielen Dank fürs durchlesen, ich hoffe euch hat es gefallen
Falls Fragen auftauchen oder ich für euch was probieren soll, einfach hier reinschreiben!
Gruß Andi
| Hersteller | Sofirn |
| Modell | SF14 V2.0 |
| LED | Cree XP-G2 (NW lt. Sofirn) |
| Material | Aluminium |
| Reflektor | Smooth |
| Leuchtstufen | 3 (Low-Mid-High) |
| Helligkeit Max | 550/180Lumen LiIon/AA |
| Helligkeit Min | 5 Lumen |
| Reichweite | 3195cd (112m) / 1007cd (64m) |
| Laufzeit | max. 75/71h - min. 66/56min. |
| Mode Memory | nein |
| Schalter | Tailclicky |
| Stoßfest | 1m |
| Wasserfest | IPX8 (2m für 1h) |
| Durchmesser | 20.5mm |
| Länge | 92.9mm |
| Gewicht ohne Akku | 36.7g |
| Modell | Kopfgröße | größter DM (Clip) | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit LiIon Akku | Gewicht mit Eneloop AA Akku | |
| Sofirn SF14 V2.0 | Ø20mm | 18.9x24mm | Ø18.9mm | Ø20.6mm | 93.1mm | 38g | 57g | 63g |
| Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
| Sofirn SF14 V2.0 | 14500 Trustfire 700mAh | High | 550lm | 518lm |
| High nach 30 Sec. | 498lm | |||
| Mid | 110lm | 102lm | ||
| Low | 5lm | 3lm |
| Sofirn SF14 V2.0 | Eneloop AA | High | 230lm | 165lm |
| High nach 30 Sec. | 161lm | |||
| Mid | 33lm | 49lm | ||
| Low | 3lm | 2lm |
Verarbeitung
UI (Bedienung)
Pro
Con
Gruß Andi
