Hallo alle zusammen. Heute möchte ich euch die ebenfalls überarbeitete SP31 von Sofirn vorstellen!
Die Lampe wurde mir freundlicherweise von Sofirn für dieses Review zur Verfügung gestellt. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Adelina
Für alle die sich gleich fragen was denn nun der Unterschied zur ähnlich aussehenden SP32A V2.0 von Sofirn ist, es gibt nur zwei Unterschiede: Die SP31 V2.0 hat einen Tailclicky und eine XP-L Hi LED verbaut!
Leider stimmen die Größenangaben teilweise um über 1mm nicht
das sollte bei einem Produkt was in größeren Mengen gefertigt wird nicht passieren, da sollten die genauen Maße schon bekannt sein!
Dafür stimmt das Gewicht und super finde ich, dass Sofirn bei der Wasserfestigkeit gleich direkt mit angibt das die Lampe nicht zum Tauchen geeignet ist.
Meine Lumen-Messungen
Die SP31 V2.0 erreicht die maximale vom Hersteller angegebene Leuchtstärke nicht
Da ich bereits von anderen Sofirn Tests wusste das der mitgelieferte 3000mAh Akku jetzt nicht die beste Zelle beherbergt, habe ich die Turbo Stufe auch noch mit einem Samsung 30Q getestet. Ergebnis waren auf höchster Stufe 1010 Lumen! Zwar etwas mehr als mit dem originalen Akku, aber dennoch nicht die Angabe erreicht
Verpackung und Zubehör
Wie bei anderen Sofirn Lampen kommt auch die SP31 in der klassischen in schwarz und weiß gehaltenen Kartonverpackung daher. Im Inneren sitzt die Lampe in einem transparenten Kunststoff Inlay zusammen mit folgendem Zubehör
- SP31 V2.0 Taschenlampe mit eingelegtem 3000mAh Akku (durch ein Kartonplättchen isoliert)
- mehrsprachige Bedienungsanleitung (auch auf Deutsch) + Garantiekarte
- Ladegerät mit Micro USB Kabel
- einfaches Lanyard
- 2 Stk. ersatz O-Ringe
Das Zubehör (besonders der Lader) wirken jetzt nicht übertrieben hochwertig, erfüllen jedoch voll und ganz ihren Zweck! Für den aufgerufenen Preis ein super all-inclusive Paket welches besonders Neulingen den Einstig in die LiIon Technik leicht macht.
Verarbeitung
Die Lampe an sich ist sauber verarbeitet und kommt ohne Kratzer oder sonstigen Macken daher. Das einzig unschöne was ich finden konnte waren Kleberreste am Kopf, die ich jedoch problemlos mit dem Fingernagel entfernen konnte.
Die LED ist leider nicht 100%ig sauber im Reflektor zentriert, jedoch hat dies keinen Einfluss auf das Lichtbild. Das was hier am Bild wie ein Riss im Reflektor aussieht, ist in Wirklichkeit ein feines Staubteilchen (Haar oder Faser...) das direkt am Die nach oben steht und sich hier im Reflektor spiegelt.
Es sieht zwar nicht sehr schön aus, im normalen Betrieb hat das aber keinen Einfluss auf die Funktionen.
Der Gummi vom Tailclicky steht leider ganz leicht über die beiden Alu Stege drüber, weshalb ein Tailstand nicht sehr gut möglich ist! Für das Lanyard sind Bohrungen auf einer Seite vorhanden.
Ähnlich wie bei anderen Sofirn Lampen ist der Kopf sowie das Batterierohr verklebt und lässt sich somit nicht abschrauben. Das Gewinde ist sehr sauber geschnitten (quadratisches Profil) und läuft sehr gut! Leider ist mit der Schmierung sehr gespart worden weshalb es zu empfehlen ist hier etwas nachzubessern um die Dichtheit zu garantieren. Der Clip hat einen eher breiten Steg mit dem er an der Lampe befestigt ist und hält sehr gut
Gleich wie bei der SP32A V2.0 gibt es bei der SP31 auf beiden Seiten Kontaktfedern. Somit passen sowohl ungeschützte als auch geschützte Akkus problemlos!
UI(Bedienung)
Wie bereits geschrieben verfügt die SP31 über einen Tailclicky über den die Lampe ein bzw aus geschaltet wird und einem seitlichen elektronischen Taster über den die Leuchtstufen geregelt werden.
Schaltet man die Lampe über den Clicky ein, so kann man mit dem Taster durch einen kurzen Klick die Leuchtstufen durchschalten (Eco-Low-Mid-High-Turbo-Eco-Low...). Hält man den Taster länger gedrückt (etwa 2 Sek.) so aktiviert man den Strobe Modus. Hier kann man ebenfalls mit einem kurzen Klick zwischen Strobe und SOS wechseln. Durch einen 2 Sek. langen Klick aktiviert man die zuletzt benütze normale Leuchtstufe.
Mode memory ist vorhanden und speichert die zuletzt verwendete Leuchtstufe (außer Strobe + SOS)!
Im seitlichen Taster ist noch eine Indikator-LED integriert, die beim ersten anschalten den Batteriestatus anzeigt bzw. wenn der Akku leer wird anfängt rot zu blinken!
Lichtbild und WhiteWallShot
Durch die XP-L Hi LED und dem glatten Reflektor verfügt die SP31 über einen engen und weit reichenden Spot. Die Lichtfarbe ist kaltweiß jedoch ohne jeglichen Farbdrift
Laufzeittest
Nach 3 Minuten auf höchster Stufe schaltet die Lampe auf die High Stufe (scheint timergesteuert zu sein)! Diese Stufe würde die Lampe problemlos dauerhaft halten können!
Der Turbomodus kann jederzeit mit einem einfachen Klick reaktiviert werden.
Nach nicht ganz 2h Laufzeit schaltet die Lampe dann in den Mid Modus. Dann alle ca. 20 Minuten wieder eine Stufe runter. Den Eco Modus haltet sie dann eine gefühlte Ewigkeit
Da ich mir dann schön langsam Sorgen um den Akku machte, brach ich den Test ab!
Spannung des Akkus nach dem Test: glatte 3.00V also noch alles im Grünen Bereich
Nach dem Test habe ich das mitgelieferte Ladegerät getestet. Der Akku wurde mit gemütlichen 0.82A @ 4.97V geladen bis zu einer Schlussspannung von 4.15V
Das Ladegerät wirkt zwar extrem billig, erfüllt aber seinen Zweck tadellos!
Während dem Test konnte ich eine maximale Gehäusetemperatur von 54.8°C messen!
Größenvergleich
v.l.n.r. Zanflare F1 - Sofirn SP31 V2.0 - Sofirn SF36W - Acebeam EC65 Nichia
Die SP31 V2.0 kommt in der klassischen Form und auch Größe wie andere zigarrenförmige EDC's daher. Im Vergleich zur EC65 ist sie jedoch um ein Stück länger! Da sieht man mal wieder gut was sich an Länge einsparen lässt wenn man auf einen Tailclicky und Reflektor verzichtet
Die SP31 V2.0 ist eine klassisch gehaltene EDC mit Tailclicky und einfach zu bedienendem UI. Die Verarbeitung ist sauber und der Lieferumfang lässt keine Wünsche offen! Leider erreich sie die angegebene Leistung nicht und am LED Die ist etwas Staub. Insgesamt kann man die SP31 empfehlen, vor allem für den aufgerufenen Preis sicher für Neulinge, oder als zweit (oder dritt, oder viert....) Lampe bzw. einfach als Backup zu gebrauchen!
Pro
- saubere Verarbeitung
- einfaches UI
- kompletter Lieferumfang (inkl. Akku und Lader)
- günstiger Preis
Con
- Staub am LED Die und Kleberreste am Kopf
- angegebene Leistung wird nicht erreicht
- keine NW LED verfügbar
- kein Tailstand möglich
Wie immer möchte ich mich fürs Durchlesen bedanken, und falls Fragen auftauchen einfach hier posten!
Im nächsten Post gehts dann gleich weiter mit den Beamshots.
Gruß Andi
Hersteller | Sofirn |
Modell | SP31 V2.0 |
LED | XP-L Hi (CW) |
Material | Aluminium |
Reflektor | SMO |
Leuchtstufen | 5+2 Blink Modi |
Helligkeit Max | 1200Lumen |
Helligkeit Min | 5 Lumen |
Reichweite | 12707cd (225m) |
Laufzeit | max. 291h(5lm) - min. 2h 37Min. (1200lm) |
Mode Memory | ja |
Schalter | seitlicher elektronischer Taster + Tailclicky |
USB Ladefunktion | Nein |
Stoßfest | 1m |
Wasserfest | 2m (IPX8 not for diving) |
Kopfdurchmesser | 23.4mm |
Länge | 133.5mm |
Gewicht ohne Akku | 72g |
Modell | Kopfgröße | DM bei Taster | Mitte | Tailcap | Länge | Gewicht ohne Akku | Gewicht mit Akku |
Sofirn SP31 V2.0 | Ø24.05mm | Ø26mm | Ø22.58mm | Ø23.76mm | 134.71mm | 76g | 123g |
Taschenlampe | verwendeter Akku | Stufe | Lumen lt. Hersteller | Gemessene Helligkeit |
Sofirn SP31 V2.0 | 18650er Sofirn 3000mAh | Turbo | 1200lm | 935lm |
Turbo nach 30 Sec. | 885lm | |||
High | 500lm | 459lm | ||
Mid | 160lm | 144lm | ||
Low | 50lm | 49lm | ||
Firefly | 5lm | 4lm |
- einfaches Lanyard
Verarbeitung
UI(Bedienung)
Laufzeittest
Größenvergleich
Pro
- einfaches UI
- günstiger Preis
Con
Gruß Andi
