könnte man die vollbestückung nochmal verdoppeln, also jeweils an einen bestehenden noch einen dran löten?
bzw gibt es stärkere 7135er als 380mah?
Könntest du bitte ein Foto vom Treiber Posten? Bitte so dass man die 3 Beine innen sieht.
Danke
verdreifachen will ich ja gar nicht, aber verdoppeln wäre schon interessant
kann man diese chips auch mischen, also wenn ich zu den bestehenden 380er jeweils einen 350er dazu löte?
verdammt,jetzt habe ich auch eine bestellt!
Beim löten solltest du vorsichtig sein.
Ich habe bereits 2 Treiber (100% der Versuche ) zerstört.
Erst dachte ich nach dem löten das es am Treiber lag, das plötzlich nur noch eine Stufe vorhanden ist. Also das diese nicht mehr mit 7135 bestückt werden können.
Aber es liegt wohl an meiner mangelnden Fähigkeit und Equipment diese winzigen Bauteile vernünftig zu befestigen. Entweder habe ich die Bauteile beim Löten überhitzt oder/und bestimmte Teile haben ungeeignete Strombrücken erhalten.
Eine feine Spitze und etwas Übung vor dem hantieren am guten Treiber sollte also Pflicht sein
wie oft habe ich das schon erlebt(nur noch eine stufe) da kann man vorsichtig sein wie man will ! ich denke manche 7135er vertragen sich nicht mit dem treiber und den orginalen 7135 die drauf sind!
die blöde huckepack löterei habe ich sein lassen !!!!
Was genau interessiert dich da?
Bist Du sicher das der Messabstand 3m sein sollte?
Viele Angaben sind doch auf 1m Abstand gemessen.
DS
ohne dome==ca.90000 lux jetzt ohne treiber modifikation--demnächst. allerdings nicht ohne tricksen
unter der led muß man etwas drunter machen sonst kommt der reflektor nicht tief genug!!! fettes donuthole http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=283015 und luxtechnisch==nix !!
ca.0,5mm (geschätzt,leider nicht nachgemessen) scheibe unter die led und der reflektor liegt fast auf(ein haar passt vielleicht noch dazwischen).
kann man sicherlich noch etwas mehr rauskitzeln aber mir reichts und ich hatte auch keine lust mehr.
der spot ist natürlich nicht mehr so schön wie vorher aber ich habe schon schlimmere gesehen.
fazit= lohnt sich !
... unterfüttern
U Laut Andi kommt das bei dedomden aber häufiger vor.
Das Erkennumgsmerkmal ohne die Lampe zu zerlegen dürfte sein:
Low-Mid-High ohne Memory.
Mit einem vollen INR26650 messe ich 1,7A.
Das ist ja mein Problem/Ärger..........
Gibt es irgendwo Ersatztreiber?
