[Review] Mateminco FW2
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Ich hab mir die recht neue Mateminco FW2 in Silber gekauft und will euch diese hier gerne vorstellen, da ich von dieser hier noch nix gelesen hab. Es ist das Schwestermodell zur Astrolux WP4.
Mit dabei ist eine Bedienungsanleitung in Chinesisch und Englisch, Akkurohre für 18650 & 18350, Klip, Lanyard und zwei O-Ringe.
Die Kanten sind ganz sicher nicht entgratet, die sind rundgelutscht, so dass man nicht mehr von griffiger Oberfläche reden kann. Es ist ganz klar ein Handschmeichler der eher schon zu rutschig ist.
Die FW2 hat insgesamt 16 Slots für kleine Leuchtstäbchen, ich hab die befüllt mit bunten GIT-Stäbchen (separat gekauft). Die Slots im Lampenkopf werden von der Lampe selbst von innen beleuchtet, so dass man die Farben schön sieht, wenn die Lampe an ist. Dann ist der Heckschalter in rot & blau beleuchtet, wenn die Lampe ausgeschaltet ist.
Zusätzlich hab ich den Abstandshalter zwischen Linse und Frontglas durch einen (separat gekauften) GIT-Abstandshalter ersetzt.
Ich hab also die maximale Bling-Bling- Ausführung mir zusammengestellt.
Hier bei eingeschalteter Lampe die vorderen Leuchtstäbchen, von innen beleuchtet:
Der Schalter bei ausgeschalteter Lampe:
Weils so schön ist, hier ein deutlich überbelichtetes Bild:
Hier noch der Abstandshalter vorne in der Lampe nur ganz wenig heller als in echt.
Die Front lässt sich bis zum LEP-Modul zerlegen und dann eben auch der Abstandshalter tauschen.
Hier ein kleiner Größenvergleich, vlnr.: 18650, Wuben E6, FW2, Acebeam W10, Acebeam E10, einmal mit 18650er Akku und einmal mit 18350er Akku:
Bedienung:
Zur Bedienung kann ich leider fast nix positives berichten, das Beste ist, dass der Reverse-Clicky wunderbar funktioniert, so wie man das erwartet. Die Modi werden durch kurzes Antippen weitergeschaltet.
Nun zu meinen Kritikpunkten:
  • Die FW2 hat Nextmode-Memory, also wenn man sie AUS schaltet und das nächste Mal wieder AN schaltet startet sie im nächsten Modus. Nextmode-Memory kannte ich bisher nur von den aller billigsten Lampen. Ich kann mir einfach nicht erklären, warum die das hier so umgesetzt haben. Hier gibt es zwar nur zwei Modi, daher wäre das noch verkraftbar, wenn das nächste Problem nicht wäre.
  • Doppelklick führt zu Strob, das ist aber nicht das Problem, das Problem ist, dass der Doppelklick wir auch noch bei über 1 Sekunde als Doppelklick erkannt wird. Zudem Startet sie hin und wieder direkt im Strob, erkennt also das AN-Schalten bereits als Doppelklick.
  • Zwei Stufen, die für meinen persönlichen Geschmack zu nahe beieinander liegen, also die schwächere Stufe ist mir im Verhältnis zu hell…
Das UI macht den Eindruck, als ob der Praktikant das geschrieben hat und ohne zu testen in die Produktion gegeben hat, absolut SCHLECHT.
Wenn man die Endkappe etwas aufschraubt, ist der Stromkreis unterbrochen, also auch die Schalterbeleuchtung aus, leider funktioniert das bei mir nicht so ganz zuverlässig, was aber vermutlich an der silbernen Variante liegt.
LEP-Modul:
Es ist wohl ein LEP-Modul von Osram verbaut, da kommt man aber nicht näher ran.
Und so sieht sie von vorne Normalerweise aus:
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Beamshots:
Bilder hab ich mit Weißabgleich 5000 K, ISO 100, Blende 4,5, 1/400 bzw. 1/6Sekunde gemacht, die Lampen sind ca. ein halben Meter von der Wand weg, die Kamera dahinter. Die zwei verschiedenen Belichtungszeiten hab ich gemacht, dass man einmal die Spot-Größe und einmal auch das auch das Streulicht sehen kann.
FW2:
W10:
E10:
E6:
Outdoor:
FW2:
W10:
E10:
E6:
Mein Fazit:
Für die Größe ist das schon eine krasse Lampe, die mich immer wieder begeistert und gerade in Silber mit den ganzen Verzierungen ist das eine 1A Bling-Bling-Lampe. Leider reg ich mich auch ständig über dieses UI auf. Aber zum Spaß haben ist die Lampe einfach toll, gerade mit dem kleinen Akku ist sie echt sehr handlich.
Schöne Grüße vom Genießer
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.061
Celle
www.sammyshp.de
Stimmt so nicht ganz. Genau genommen hat sie kein Mode-Memory. Allerdings „vergisst“ sie den Zustand erst, wenn sie 15 Sekunden oder länger ausgeschaltet ist. Das Problem habe ich gelöst, indem ich den Schalter gegen einen unbeleuchteten von Convoy getauscht habe. Jetzt dauert es nur rund zwei Sekunden und sie startet zuverlässig von Low.
Reaktionen: Genießer und Duke
