Einführung
Eines vorweg: Da sich die JETBeam RRT-21 und die JETBeam RRT-15 ziemlich ähnlich sind und sich hauptsächlich durch die Energieversorgung und die Reichweite unterscheiden, habe ich beschlossen, beide Lampen zusammen zu reviewen und gezielt auf die Unterschiede zwischen den beiden Lampen einzugehen.
Zusammen mit der JETBeam RRT-15 ist die RRT-21 die erste Lampe aus der RRT-Serie von JETBeam, die nun auch mit XM-L-LED und stufenloser Helligkeit mittels Selektorring erhältlich ist. Das sinnvolle UI (User Interface) wurde von der JETBeam RRT-0 übernommen, was sich positiv auf die Bedienbarkeit der beiden neuen Lampen auswirkt.
Wie sich die JETBeam RRT-21 und die JETBeam RRT-15 sonst so machen, werde ich in diesem Review vorstellen.
Wichtig: Alle Angaben wie Lumen, Laufzeiten usw. habe ich von der Herstellerseite übernommen; es handelt sich nicht um von mir selbst gemessene Werte.
Erster Eindruck
JETBeam ist eine jener Marken, bei denen man einfach eine gewisse Qualität erwartet, zumal die beiden Lampen auch preislich nicht im Budget-Bereich angesiedelt sind. Aus diesem Grund waren meine Erwartungen auch entsprechend hoch, und um es gleich vorweg zu nehmen: sie wurden ausnahmslos erfüllt, doch dazu gleich mehr.
Wie ich eingangs schon erwähnte, unterscheiden sich die beiden Lampen hauptsächlich bezüglich der Energieversorgung - die JETBeam RRT-15 wird defaultmäßig mit 3 x CR123A/16340-Zellen betrieben, während die JETBeam RRT-21 mit einem 18650-Akku befeuert wird. Wem der Betrieb der JETBeam RRT-15 mit drei kleinen Zellen nicht zusagt, der kann alternativ entweder zwei 18500-Akkus verwenden (wodurch sich die Laufzeit verkürzt), oder aber die Lampe mit dem optional erhältlichen JETBeam Extender und zwei 18650-Akkus betreiben.
Wichtig: Der Betrieb mit zwei 18500-Akkus ist offiziell von JETBeam nicht vorgesehen, er funktioniert aber.
Verarbeitung
Beide Lampen sind wieder sehr hochwertig gefertigt, und man hat einfach das Gefühl, ein Stück Qualität in der Hand zu halten. Der Selektorring ist leichtgängig, allerdings nicht so, dass versehentlich der Strobe-Mode der Lampen aktiviert wird - dazu werde ich im folgenden noch was sagen. Ansonsten sind die Gewinde ordentlich vearbeitet und gut geschmiert, und die LEDs befinden sich bei beiden Lampen exakt in der Mitte und sind sauber zentriert.
Die Bedienung der JETBeam RRT-21 und der JETBeam RRT-15 erfolgt in beiden Fällen gleich, deshalb gilt das nachfolgend gesagte für beide Modelle.
Beide Taschenlampen lassen sich stufenlos mit einem Selektorring regeln, d.h. es gibt keine fest voreingestellten Leuchtmodi. Selbstverständlich wird der zuletzt eingestellte Modus nach dem Ausschalten gespeichert und nach dem Einschalten wieder verwendet, wodurch sich interessante Möglichkeiten ergeben: Die Lampe soll direkt im Strobe-Modus gestartet werden? Kein Problem: Gewünschten Leuchtmodus aktivieren, einschalten oder Momentlicht aktivieren und schon steht die entsprechende Leuchtkraft zur Verfügung.
Sowohl SOS- als auch Strobe-Modus sind versteckt untergebracht und können somit kaum versehentlich aktiviert werden. Strobe wird durch Drehen des Ringes in Richtung Standby (nach links) aktiviert, allerdings muss man den Selektorring schon etwas stärker drehen, damit dieser Modus auch wirklich aktiviert wird.
Der SOS-Modus wird aktiviert, indem der Selektorring dreimal hintereinander so schnell wie möglich von links nach rechts gedreht wird; wenn die Lampe in diesem Modus ausgeschaltet wird, merkt sie sich diesen Zustand und stellt ihn nach dem Einschalten wieder her.
Leuchtmodi und Laufzeiten
a) JETBeam RRT-21
b) JETBeam RRT-15
Leuchtkraft/Leuchtcharakteristik
Die Unterschiede zwischen den beiden Lampen sind schnell erkennbar: Die JETBeam RRT-21 ist aus meiner Sicht die universellere Lampe, da sie eine gute Mischung aus Flood und Throw bietet und ca. 155 Meter weit leuchtet.
Mit ihrem größeren Lampenkopf und dem tieferen Reflektor ist die JETBeam RRT-15 hingegen ganz klar der Thrower, was sich auch mit einer Reichweite von über 200 Metern bemerkbar macht.
Die Beamshots habe ich wie immer im High Mode erstellt.
JETBeam RRT-21
JETBeam RRT-15
Videos
Zwei Videos aus unserer Serie Helle Taschenlampen@Night zeigen die beiden Lampen im nächtlichen Einsatz:
JETBeam RRT-21
JETBeam RRT-15
Technische Details JETBeam RRT-21
Technische Details JETBeam RRT-15
Lieferumfang:
Pro:
+ Hervorragende Qualität und Verarbeitung
+ Flexible Energieversorgung bei der JETBeam RRT-15
+ Stufenlos regelbar zwischen 3-460/480 Lumen
Contra:
- Kein Holster im Lieferumfang enthalten
Mit diesen beiden Lampen hat JETBeam wieder voll den Nagel auf den Kopf getroffen. Mir gefällt die stufenlose Regulierung der Leuchtstärke über den Selektorring sehr gut, zumal das ganze auch einfach zu bedienen ist. Wie ich oben bereits erwähnt habe, ist die JETBeam RRT-21 meines Erachtens die etwas universellere Lampe, bietet dafür aber nicht die Reichweite der JETBeam RRT-15, die sich darüber hinaus mit dem optional erhältlichen JETBeam Extender auch mit zwei 18650-Akkus betreiben lässt.
Qualitativ gibt es weder an der RRT-21 noch an der RRT-15 was auszusetzen, was aber bei diesem Preisgefüge auch selbstverständlich sein sollte. Gewünscht hätte ich mir jedoch ein Holster, das im Lieferumfang enthalten ist, denn so muss man auf externe Lösungen zurückgreifen, wenn man die beiden Lampen im Holster transportieren möchte.
Bezugsquelle
Die JETBeam RRT-21 und die JETBeam RRT-15 sind bei uns im Shop erhältlich.
Erster Eindruck
Verarbeitung
a) JETBeam RRT-21
- 460 ANSI-Lumen/ca. 2 Stunden und 15 Minuten
- 3 ANSI-Lumen/ca. 40 Stunden
b) JETBeam RRT-15
- 460 ANSI-Lumen/ca. 2 Stunden und 30 Minuten
- 3 ANSI-Lumen/ca. 58 Stunden
JETBeam RRT-21
JETBeam RRT-15
Videos
JETBeam RRT-21
JETBeam RRT-15
- CREE XM-L T6 LED
- Stufenlose Helligkeit durch Selektorring
- Versteckte SOS- und Strobe-Modi
- Anodisierung nach HA Type III
- Hergestellt aus strapazierfähigem Flugzeugaluminium
- Linse: Verstärkte Linse mit beidseitiger Anti-Reflex-Beschichtung
- Wasserdicht nach IPX-8
- Leuchtweite: ca. 155 Meter
- SMO-Reflektor für maximale Reichweite
- Maximale Reichweite: bis 155 Meter (Herstellerangabe)
- Länge: 14,5 cm
- Gewicht: ca. 137 Gramm (ohne Batterien/Akkus)
- Entspricht den Vorgaben des militärischen Standards US MIL-STD-810F
- Energieversorgung: 2 x CR123A, 1 x 18650, 2 x 16340-Akku
- Mode Memory
- Taktischer Forward Clicky
- Selektorring
- Geschenkbox
- Edelstahlclip
- CREE XM-L T6 LED
- Maximale Reichweite: ca. 228 Meter (Herstellerangabe)
- Länge: 18,8 cm
- Gewicht: ca. 200 Gramm (ohne Batterien/Akkus)
- Energieversorgung: 3 x CR123A, 2 x 18650 (mit optionalem Extender), 3 x 16340-Akku
- Mode Memory
- Selektorring
- Geschenkbox
- Edelstahlclip
Lieferumfang:
- Taschenlampe
- Lanyard
- Ersatz-O-Ringe
- Ersatz-Gummiendkappe
- 2 x CR123A-Batterie (RRT-21) bzw. 3 x CR123A-Batterie (RRT-15)
Pro:
Contra:
Bezugsquelle
. Nach dem Motto: "how low can you go?"
