Hallo
Zu meiner Jetbeam RRT-01 XM-L CW hat sich nun auch
der Nachfolger Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW dazugesellt.
Nachdem ich wusste das die Lampe auf dem Weg zu mir ist, habe ich auch
gleich noch einen ungeschützten AW 18350 bestellt.
Bisher wollte ich keine ungeschützten Akkus benutzen. Aber da bei
der RRT-01 doch eine starke Leistungssteigerung zu erwarten war, bin ich doch schwach geworden.
Zur Lampe
Maße und Gewicht
Länge 8,1 cm
Body 2,3 cm
Gewicht (selbst gemessen)
48 Gramm ohne Akku
64 Gramm mit CR123A
66 Gramm mit AW 16340er geschützt
70 Gramm mit AW 18350er ungeschützt
Stromversorgung
1 x CR123A Batterie
1 x 16340er Akku
oder
1 x 18350er Akku
wasserdicht nach IPX-8 2 Meter
max. Leistung laut Bedienungsanleitung
1 x CR123A - 220 Lumen
1 x RCR Akku - 600 Lumen
min. laut Bedienungsanleitung 1 Lumen.
Die Lampe leuchtet aber wesentlich dunkler.
angegebene Laufzeit auf höchster Leuchtstufe
1 x CR123A - 90 Minuten
1 x RCR Akku - 20 Minuten
Lieferumfang
Trageschlaufe
Titan Clip mit Befestigungsschrauben
Ersatz Schrauben
Imbusschlüssel
Ersatz Dichtungsring
Bedienungsanleitung
Die Lampe wird über den magnetischen Drehring gesteuert.
Durch drehen des Drehrings wird die Helligkeit stufenlos eingestellt.
SOS wird durch dreimalig schnelles auf und zudrehen eingestellt.
Der Drehring beim neuen Modell läuft deutlich leichter als beim Vorgänger.
Besser gefällt es mir beim älteren Modell.
Hier jetzt erst mal ein paar Bilder
Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW mit Zubehör
Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW mit ungeschützten AW 18350er
Größenvergleich
Der Titan Clip ist beim neueren Modell jetzt etwas kürzer.
Statt einem Smooth Reflektor ist jetzt ein OP Reflektor verbaut. Dadurch geht der Spot weicher in den Spill über. Beim Smooth Reflektor ist der Spot
stärker abgegrenzt.
Leistung
Jetzt zur selbstgemessenen Leistung der Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW
und verschiedenen anderen Lampen.
Als Vergleichslampen habe ich die Jetbeam RRT-01 XM-L CW und
die Eagtac D25C XM-L2 NW Titan Clicky (2014er Version) genommen.
Die Gesamthelligkeit habe ich anhand von Ceiling Bounce
Messungen vorgenommen.
Als Referenz Lampe habe ich dazu meine Zebralight SC600 XM-L CW genommen.
Diese ist mit 750 Lumen angegeben.
Mit diesem Wert habe ich die Werte der anderen Lampen ermittelt.
Zuerst habe ich mit CR123A Batterie gemessen.
Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW - 255 Lumen
Jetbeam RRT-01 XM-L CW - 255 Lumen
Eagtac D25C XM-L2 NW - 390 Lumen
Mit einem geschützten AW 16340er Akku
Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW - 540 Lumen
Jetbeam RRT-01 XM-L CW - 490 Lumen
Eagtac D25C XM-L2 NW - 490 Lumen
Mit AW 18350er Akku ungeschützten Akku
D25C mit AW 16340er ungeschützten Akku
Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW - 710 Lumen
Jetbeam RRT-01 XM-L CW - 690 Lumen
Eagtac D25C XM-L2 NW - 590 Lumen
Der Kauf des ungeschützten AW 18350er Akku hat sich also gelohnt.
Hätte nicht gedacht, das dadurch beide RRT-01 Lampen nochmal
eine so deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem geschützten
AW 16340er Akku bekommen.
Hier noch andere Lampen zum Vergleich
Herstellerangabe und selbstgemessener Wert
Zebralight SC600 XM-L CW high (500 Lumen) - 510 Lumen
Zebralight SC600 XM-L2 CW high (670 Lumen) - 650 Lumen
Zebralight SC600 XM-L2 CW turbo (1100 Lumen) - 1040 Lumen
Fenix PD35 XM-L2 CW high (450 Lumen) - 493 Lumen
Fenix PD35 XM-L2 CW turbo (850 Lumen) - 980 Lumen
Dann noch auf einem Meter gemessene Luxwerte
CR123A - AW 16340er geschützt - AW 18350er Akku ungeschützt D25C 16340 ungeschützt
Jetbeam RRT-01 XM-L2 CW - 1700 - 3800 - 4900 Lux
Jetbeam RRT-01 XM-L CW - 1700 - 3700 - 4800 Lux
Eagtac D25C XM-L2 NW - 2400 - 3200 - 3900 Lux
animierte Gifs
Kellerflur
CR123A Batterie
AW 18350er und 16340er ungeschützt
CR123A - AW 16340er geschützt - AW 18350er ungeschützt
animierte Outdoor Gifs
Andreas
Zur Lampe
Maße und Gewicht
Länge 8,1 cm
Body 2,3 cm
48 Gramm ohne Akku
64 Gramm mit CR123A
Stromversorgung
1 x CR123A Batterie
1 x 16340er Akku
oder
1 x 18350er Akku
Lieferumfang
Trageschlaufe
Ersatz Schrauben
Imbusschlüssel
Bedienungsanleitung
Größenvergleich
stärker abgegrenzt.
Leistung
animierte Gifs
Kellerflur
CR123A Batterie
Andreas
