die Convoy 3X21D SBT90.2 wurde mir von FLASHLIGHTGO.com zur Verfügung gestellt.
Ich darf die Lampe für den Shop fotografieren und euch hier vorstellen.
Der chinesische Shop bietet Taschenlampen einiger namhafter Hersteller zu günstigen Preisen an.
Der Versand war sehr schnell und reibungslos. Die Lampe war 10 Tage unterwegs.
Technische Daten / Herstellerangaben
Eigenschaften
Ultra Thrower
Typ C Ladeport (3A)
Farbtemperatur der LED: ca. 5700 K
Gehäuse aus Aluminium
Staub- und wasserdicht
Lieferumfang
Convoy 3x21D SBT90.2
Griff
Akku (je nach Auswahl)
Akku Adapter
Bedienung und Verarbeitung
Die Convoy verfügt über einen Taster, der sich an der Seite der Lampe befindet.
Mit diesem Taster werden alle Funktionen der Lampe gesteuert.
Betriebsanleitungen für den Betriebsmodus der Taschenlampe:
1. Klicken Sie auf die Taste -> Die Taschenlampe wird mit der zuletzt eingestellten Helligkeit eingeschaltet
-> Drücken Sie erneut die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen
-> Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie erneut, um die Helligkeit zu verringern.
2. Klicken Sie zweimal auf die Taste -> Turbo-Modus mit 100% Helligkeit.
3. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie dreimal auf die Taste -> Stroboskop-Modus.
4. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie viermal auf den Taster
-> Wechseln Sie in den taktischen Modus mit 100% Helligkeit. Klicken Sie erneut viermal auf den Taster,
um den taktischen Modus zu verlassen.
5. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie fünfmal auf den Taster
-> Spannungserkennung (* bedeutet "Blinken", *** Pause ******* bedeutet 3,7 V).
6. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie sechsmal auf den Taster
-> Wechseln Sie in den Stufenmodus mit vier Stufen.
7. Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie zehnmal auf den Taster
-> Aktivieren Sie den Sperrmodus. Die Taschenlampe blinkt einmal bei jeder Aktion, um anzuzeigen,
dass sie gesperrt ist. Um den Sperrmodus zu beenden, klicken Sie erneut zehnmal auf die Taste.
Bitte beachten Sie, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Taschenlampe zu entsperren.
Der Griff liegt gut in der Hand. Mit dem Griff kann die Lampe nicht einhändig bedient werden.
Der Griff kann links oder rechts vom Schalter montiert werden. Auch ohne den Griff liegt die Lampe sehr gut in der Hand.
Die Verarbeitung ist gut, es gibt keine scharfen Kanten, und die Gewinde sind sauber geschnitten.
Das Glas hat ein AR-Coating für bessere Lichtdurchlässigkeit.
Akku
Bei flashlightgo.com kann die Lampe wahlweise ohne Akkus oder mit verschiedenen Akkus bestellt werden.
Im Lieferumfang ist ein Akku Adapter für Flat Top - Zellen enthalten.
Die Lampe wird über USB C mit max. 3A geladen. Die Ladeschlussspannung beträgt 4,20V.
Die Lampe blinkt bei einem vollen Akku nur 4,10V aus. Die USB-C Ladeelektronik unterstützt das Laden
über C-C Kabel und das PD-Protokoll. Die Ladeportabdeckung könnte etwas straffer sitzen und kann
im Turbo durch die thermische Ausdehnung der Luft herausgedrückt werden.
Im gezeigten Diagramm wurde der Ladestrom aufgezeichnet.
Hier gab es keine Auffälligkeiten und keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Ein Ladevorgang dauert um die 6h.
Lichtbild
Die Convoy 3X21D SBT90.2 ist ein Ultra Thrower. Der Strahl der Lampe wirkt parallel bis in die Ferne.
Der Spot ist extrem gut fokussiert und hat dabei eine beeindruckende Leistung.
Bei bedecktem Himmel sind die Wolken mit dieser Lampe meist gut zu erreichen.
Regelung
Die Convoy 3X21D soll eine temperaturabhängige Regelung haben.
Die Lampe regelt bei Erreichen einer gewissen Temperatur herunter.
Wenn die Lampe wieder abkühlt, wird die Leistung auch nach oben wieder nachgeregelt.
Am Gehäuse wurden 50°C nicht überschritten.
Ab ~3,0 V werden die Stufen heruntergedimmt und der Schalter blinkt rot.
Die Bedienung der Lampe ist gut gelungen. Schade finde ich, dass es keinen direkten Zugriff auf den Turbo Modus gibt.
Die Leistung der Lampe ist beeindruckend. Es gibt gefühlt nichts, was für diese Lampe zu weit weg ist.
Die Lampe begeistert mich jedes Mal, wenn ich sie benutze.
Für das Review bekomme ich keinerlei Bezahlung oder ähnliches.
Hier ist die Lampe im Shop zu finden:
https://flashlightgo.com/products/convoy-3x21d-sbt90-2-7000lm-flashlight
https://www.aliexpress.com/store/1102879727
| Breite Kopf (mm): | 90,5 |
| Breite (mm): | 51,8 |
| Länge (mm): | 180 |
| Gewicht (ohne Akku) (g): | 617 |
| Leuchtmittel: | SBT90.2 |
| Weiß Leuchtleistung max.: | 7000 |
| Weiß Leuchtweite max. (m): | 1816 |
| Stromversorgung: | 3 × 21700 |
Eigenschaften
Ultra Thrower
Typ C Ladeport (3A)
Lieferumfang
Griff
Akku Adapter
Akku
Lichtbild
Regelung
