[Review] Convoy S21E XHP50.3 HI R9050
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Convoy sollte jeder hier bereits recht gut kennen, daher erspare ich mir die Einführung mit dem ganzen Lob. ;)
Heute möchte ich euch die Convoy S21E mit der XHP50.3 HI 5000K R9050 zeigen, die ich kostenlos von flashlightgo für dieses Review erhalten habe. Vielen Dank!
Dieses sowie weitere Reviews findet ihr auch auf meiner Webseite. Mit der Seite verdiene ich kein Geld, es ist keine Werbung eingebunden und Affiliate-Links nutze ich auch nicht. Es gibt dort aber teilweise etwas mehr Details zu den Lampen sowie Reviews, die hier nicht zu finden sind.
Lieferumfang und Hardware​
Die Taschenlampe kommt zusammen mit etwas Luftpolsterfolie in einer schlichten Pappschachtel. Ein Zweiwege-Clip und eine Handschlaufe sind bereits angebracht. Das ist alles. Braucht man mehr? USB-Kabel sollte jeder genug rumliegen haben, Akkus kann man sich je nach Bedarf bestellen und sollte mal der O-Ring kaputt gehen, lässt sich bei Simon (dem Hersteller von Convoy) leicht ein Neuer bestellen. So können die Kosten für die Lampen gering gehalten werden, ohne an der Qualität zu sparen.
Ich habe mich für Orange entschieden, da ich die Farbe mag und die Lampe besser auffällt. War nicht so leicht, die Farbe in den Fotos passend wiederzugeben. In echt sieht sie noch viel schöner aus!
Für eine 21700-Lampe ist die S21E mit 116 × 27,4 mm ziemlich kompakt. Sie wiegt 82 g plus ca. 70 g für einen Akku.
Statt eines klassischen Knurlings hat sie eine feine Riffelung mit zusätzlichen Spiralen. Sieht nett aus, fühlt sich gut an und sorgt für einen guten Griff. Die Kopfform hindert die Lampe daran, auf ebener Fläche wegzurollen.
Die Vorderseite ist durch einen Bezel aus Edelstahl geschützt, sodass das Glas bei einem Sturz nicht so leicht bricht. Außerdem werden so farbige Reflexionen verhindert.
Die S21E kann über USB-C geladen werden. Laut diversen Reviews soll das bei 2 A geschehen, ich konnte mit mehreren Kabeln und Netzteilen jedoch nur 1 A erreichen.
Der Ladeanschluss wird durch eine Abdeckung aus Silikon geschützt. Die liegt zwar schon flach an und lässt sich leicht verschließen, ist aber bereits beim Zudrehen der Tailcap aufgeploppt.
Während des Ladens kann die Lampe ganz normal genutzt werden. Eine Status-LED im Taster zeigt den Ladefortschritt an, in rot oder grün und zwar ziemlich hell. Damit kann man ein ganzes Zimmer beleuchten!
Der Zweiwege-Clip ist recht eng und die Lackierung weist einige kleine Bläschen auf. Ist mir aber egal, da ich eh keine Clips nutze.
Ein Loch in der Tailcap dient der Befestigung einer Handschlaufe. Ich mag diese Bauweise, da sie nicht so sehr in die Hand drückt. Tailstand funktioniert natürlich perfekt. Leider gibt es trotz der schönen, großen Fläche keinen Magneten.
Das hintere Ende hat ein robustes Trapezgewinde. Die Feder wird durch einen Retaining Ring gesichert. Ob dahinter noch Platz für einen flachen Magneten ist?
Das vordere Gewinde ist feiner und nicht anodisiert. Die Feder ist eher ein Abstandshalter und nicht sehr federnd.
Die Verarbeitung ist exzellent! Alles schön entgratet, gleichmäßige Anodisierung, keinerlei Macken. Das ist das Schöne bei Convoy: Auch wenn die Lampen günstig sind, wird nicht an der Qualität gespart.
Bedienung und Funktion​
Gesteuert wird die Lampe über einen elektronischen Seitentaster. Er steht etwas hervor, ist somit leicht zu finden, aber auch leicht versehentlich in der Tasche zu betätigen.
Das UI hat leichte Ähnlichkeit mit Anduril, ist aber deutlich einfacher und nicht so anpassbar.
ZustandAktionFunktion
AusHaltenEinschalten in Moon
Aus1 KlickEinschalten in letzter Helligkeit (außer Moon)
Aus2 KlickTurbo
Aus3 KlickStrobe (10 Hz)
Aus4 Klick„Tactical Mode“ (Momentary Turbo)
Aus5 KlickAkkuspannung ausblinken
Aus6 KlickZwischen stepped/smooth Ramping umschalten
Aus10 KlickLockout
EinHaltenHelligkeit ändern
Stepped: Low → Med → High → Turbo
Smooth: Abwechselnd heller/dunkler
Moon: nichts
Ein1 KlickAusschalten
Ein2 KlickTurbo
Ein3 KlickStrobe (10 Hz)
Ein5 KlickAkkuspannung ausblinken
Ein6 KlickZwischen stepped/smooth Ramping umschalten
Erwähnenswert ist vor allem, dass man aus Moon nicht die Helligkeit erhöhen kann. Die Lampe lässt sich entweder in Moon oder der zuletzt genutzten Helligkeit einschalten, was möglicherweise der Turbo war.
Das stufenlose Ramping ist etwas schwer in der Bedienung, da es nicht linear bezüglich der Wahrnehmung ist. Es wird einfach zu schnell hell, dann tut sich aber nur noch wenig. Die Stufen sind brauchbarer, aber das Umschalten dauert mit einer Sekunde zwischen jeder Stufe recht lange. Schneller geht es, wenn man den Taster immer nur kurz hält und nach dem Umschalten loslässt und gleich erneut hält.
Der Tactical Mode gibt momentanen Turbo, solange der Taster gehalten wird. Ein kurzer Druck lässt die Lampe nicht aufblinken, sodass man sie nicht zum Morsen bzw. Blinken nutzen kann. Spätestens nach einem „H“ wäre sowieso Schluss, da 4C den Tactical Mode verlässt.
Das Ausblinken der Akkuspannung ist wie bei Anduril mit einer Nachkommastelle. 10C für Lockout ist etwas mühsam. Kurz die Tailcap lockern für einen mechanischen Lockout geht viel einfacher. Schade, dass die Status-LED nicht als Locator genutzt werden kann.
Lichtbild​
Üblicherweise kann man bei Convoy zwischen diversen LEDs wählen. Warmes oder kaltes Licht? Lieber etwas heller oder doch bessere Farbwiedergabe? Ein flutiges Lichtbild oder doch eher mehr Reichweite? Ich habe mich bei dieser Lampe für die Cree XHP50.3 HI in der 5000 K R9050 Variante entschieden.
Die „HI“-Varianten der XHP-LEDs ohne Dome haben in der Regel ein gleichmäßigeres Lichtbild mit weniger Farbverlauf und etwas mehr Reichweite. Diese 5000K Version ist angenehm neutral ohne den bei XHP-LEDs oft anzutreffenden Grünstich. Das Glas mit „grüner“ Antireflexbeschichtung hilft hier möglicherweise auch.
Der Orange Peel Reflektor sorgt für einen überraschend kleinen Spot, der mit einer weichen Corona in einen hellen und breiten Spill übergeht. Somit ergibt sich ein sehr universell einsetzbares Lichtbild. Sehr schön!
Treiber und Laufzeit​
Meistens macht Convoy keine konkreten Angaben zur Helligkeit, Intensität oder Laufzeit der einzelnen Stufen. Man erfährt nur, dass die Lampe maximal 1600 lm schafft.
Die S21E mit der XHP50.3 hat einen „6V/3A“ Boost-Treiber. Folgenden Strom habe ich am Eingang (Akku) gemessen:
StufeStrom
Turbo4,40 A
High1,36 A
Medium0,42 A
Low0,05 A
Moon0,02 A
Aus42 µA
Die Laufzeit der S21E kann sich wirklich sehen lassen! Für zwei Minuten steigt die Helligkeit im Turbo sogar leicht an. Danach wird sie langsam auf etwa 80% herunter geregelt und bleibt dort für ungefähr eine Stunde. Die High-Stufe wird sogar fast drei Stunden lang absolut konstant gehalten.
Eine Temperaturregelung sorgt dafür, dass die Temperatur der Lampe rund 52 °C nicht überschreitet. Im folgenden Diagramm sieht man den Unterschied zwischen Kühlung mit einem Ventilator und ungekühlter Lampe. Nachdem der Ventilator nach 18 Minuten eingeschaltet wurde, stieg die Helligkeit wieder auf den Wert der gekühlten Messung an. Weder in der Temperatur noch in der Helligkeit gibt es Schwingungen, sehr schön!
Die Regelung der Helligkeit erfolgt dank des Boost-Reglers völlig ohne PWM. In der Laufzeitmessung hat sich die Lampe übrigens nie abgeschaltet, da sie bei einer Akkuspannung von 3,0 V auf die niedrigste Helligkeit herunterschaltet und dort noch für lange Zeit weiter läuft (wobei der Taster rot blinkt). Erst bei 2,83 V schaltet sie komplett ab.
Fazit​
Die Convoy S21E mit der XHP50.3 HI R9050 ist eine Taschenlampe, die mich fast vollständig überzeugt. Erst recht bei dem günstigen Preis kann man absolut bedenkenlos zugreifen. Eine angemessene Leistung für die kompakte Größe, tolles Licht mit guter Farbwiedergabe und das universelle Lichtbild findet man selbst bei teureren Lampen nur schwer.
Das UI hat hier und da ein paar Kanten und Ecken, ist aber dennoch brauchbar. Beispielsweise könnte das Ramping verbessert oder eine Möglichkeit geschaffen werden, die Helligkeit aus Moon zu erhöhen.
Convoy S21E XHP50.3 HI bei flashlightgo
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Mist! Heute stand ich vor der Wahl S21E Anduril und S21E XHP50.3 HI, habe mich für die erstere entschieden.
Wenn ich mir jetzt das Review von der S21E XHP50.3 HI so anschaue, bereue ich schon fast die Wahl...:pfeifen:
Naja! Immerhin ist eine XHP50.3 HI 3V auf den Weg zu mir, denn bei der SST40 wird es nicht bleiben.
Danke für das Review! :thumbup:
Straight Flash
23 März 2018
3.836
2.383
Kassel
Eigentlich ein Qualitätsmerkmal, denn es zeigt die gute Passform der Abdeckung. Die beim Zuschrauben zunehmend komprimierte Luft im Inneren der Lampe kann nur durch die einzig verbleibende Öffnung entweichen - den Ladeanschluss. Da dessen Abdeckung nicht für Innendruck ausgelegt ist, gibt sie nach - in umgekehrter Richtung kann sie das aber nicht und hält daher dicht.
Das Phänomen kann auch auftreten, wenn eine Lampe im Turbo heiß wird. Z. B. wurde bei der Acebeam L16 darüber berichtet.
Reaktionen: Snati
ennokin
16 September 2011
986
1.592
Sehr schönes Review, ich habe diese Lampe auch seit gestern, allerdings in 4000K.
Ich habe mir dazu auch gleich noch die R70 Variante bestellt und muss anmerken, dass ich diese deutlich schöner finde. Die 4000K 9050 hat einen leichten Grünstich, die 4000K R70 ist rosig und hat als zusätzlichen Makel (an der weißen Wand zu sehen) einen leichten (ich glaube man nennt das so) fried Egg Spot. Dies sieht man draußen aber nicht mehr. Das mehr an Licht ist außerdem bei der R70 drinnen merkbar, draußen fällt es nicht mehr so auf.
Meine beiden XHP50.3 HI verhalten sich also genau gleich wie meine beiden XHP70.3 HI in 4000K. Ich bin aber auch einfach zu empfindlich, wenn grün mit im Licht ist.
Die 10° glatte Optik macht den Spot etwas größer und verstreut den Spill so dass er nicht mehr wirklich sichtbar ist, bzw. nicht mehr so abgegrenzt abgestrahlt wird. Insgesamt macht diese Optik den Beam aber nicht schöner, das Fried Egg geht damit zumindest nicht weg.
Die 15° beaded Optik macht den Spot deutlich größer und aus dem schönen throwigen / universellen Lichtbild wird eher ein Fluter. Der Beam sieht dabei deutlich besser aus, als Fluter würde ich dann aber doch eher multi LED Lampen mit der 519A bevorzugen.
Die Optiken kann man sich also meiner Meinung nach sparen. Das Lichtbild mit dem Spiegel ist schon so wirklich gut.
PikePerfect
1 Februar 2021
487
549
Um Ulm herum
Das ist mir bei meinen XHP 70.3 HI auch aufgefallen: Die R70 macht das wesentlich schönere Licht. Danke für die Bestätigung, dass es bei der 50.3 HI auch so ist. Das Grün der 9050er finde ich nämlich auch nicht so schön, wobei es nicht an so manch anderen Grünstich heranreicht. Ich finde es sehr gut, dass man bei Convoy zwischen R70 und 9050 wählen kann beim Bestellen.
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Ist das auch eine R9050? Die Farbwiedergabe ist echt ganz brauchbar damit.
Leider nicht!
Kaidomain bietet die XHP50.3 HI 3V aktuell nur in 7000K und 6500K, also habe ich die 6500K genommen.
Gut möglich, dass Mouser die XHP50.3 HI 3V in wärmeren Lichtfarben und als High-CRI Variante anbietet.
Da lohnt sich aber eigentlich nur eine grosse (Sammel)Bestellung sodass die Versandkosten von ca. 20€ wegfallen.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Die S21E ist eine gute Lampe, ich finde sie echt praktisch.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen...Convoy hat die Anodisierungen der neuen Lampen geändert, sie sind deutlich dünner und lang nicht so widerstandsfähig wie vorher.
Und der Clip der S21E ist eher so naja...zu dünne Klammer, der Clip lässt sich für meinen Geschmack nicht stramm genug an die Lampe biegen.
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Muss ich mal loswerden: interessant, wie hier einfach die Nichia-Nomenklatur für die Farbwiedergabe-Indices auch bei LEDs anderer Hersteller genutzt wird. :D
Tja, Nichia setzt halt Maßstäbe. Wieder einmal :D
Convoy hat die Anodisierung der neuen Lampen geändert, sie sind deutlich dünner und lang nicht so widerstandsfähig wie vorher.
Das ist ungeil. Dafür stand Convoy immer: robuste Lampen zu fairem Preis. Es steht zu befürchten, dass dies kurz- bis mittelfristig auch bei anderen Modellen (S2+, S11 usw.) der Fall sein dürfte.
Reaktionen: Buteo
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Ja ich hatte jetzt 2 S21E...bei den alten S2+ war eine unglaublich dicke, raue und robuste Anodisierung drauf, bei den S21E ist diese dünner, eher smooth und reibt sich ähnlich schnell ab wie bei Sofirn und Wurkkos.
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Dann frage ich mal ketzerisch... wozu dann überhaupt Convoy kaufen oder empfehlen? Diese sind ja sowieso nach wie vor nicht "einfach so" in Deutschland verfügbar.
Einziger Vorteil ist (noch?) dass sie sich einfach modden lassen.
Reaktionen: Buteo
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Seien wir fair...eine gut geregelte S2+ für 16€ und eine gut geregelte S21E für 25€ sind ihr Geld schon wert.
Zudem hat man da immer die Optionen zwischen verschiedenen LEDs, Optiken, etc. :)
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Nützt aber wenig, wenn eine Lampe als robustes Werkzeug gewünscht wird. Eine robuste Anodisierung ist da halt wichtiger als tauschbare Optiken oder perfekte Regelung.
Hoffen wir mal, dass nicht auch am Material oder der Legierung gespart wurde (das wäre ja der nächste logische Schritt).
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Ja...ich hab noch eine alte, silberne S2+ hier.
Die ist mir voll auf mit dem Kopf (Linse voran) auf die Steinplatten geknallt - eine kleine Macke drin mit eirklich kleiner, blanker Stelle...das wars, mehr nicht. :)
ennokin
16 September 2011
986
1.592
Die Nomenklatur habe ich von Convoy übernommen :) so wie er das im Shop angibt, dort kann man bei entsprechenden LEDs zwischen 9050 und R70 wählen.
Ich habe das eigentlich nur bei bestimmten (neuen) Farben wie das Orange oder das dunkle Grün bemerkt. Diese Lampen fühlen sich glatter an. Meine Schwarze S21E ist minimal rauer würde ich behaupten, gerieben habe ich aber an allen nicht, um zu testen wo es sich am schnellsten löst. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass eine glattere Oberfläche auch einfach vom "verbesserten" Fertigungsprozess entstehen kann, also so wie der Rohling produziert wird.
Generell ist die S21E aber auch so schon kein ultra robuster Prügel. Die Wandstärke des Akkurohrs ist eher im unteren Bereich, ich denke da hier auch die Kopfgröße ja nur so groß wie nötig gewählt wurde, war hier die Kompaktheit im Vordergrund der Entwicklung. Ich kenne auch keine weitere 21700er Spiegellampe inklusive USB-C mit diesen Maßen.
Eine Convoy T3 ist sicherlich schon alleine wegen dem Materialeinsatz robuster als viele andere 14500er Lampen. Die Aluminium-Legierung gehörte aber auch schon immer eher zur kostengünstigeren und weicheren Variante, das wird im Flugzeugbaue so sicherlich nicht eingesetzt. Zebralight macht das deutlich besser, das kostet dann aber auch das vierfache.
Ich mag sie natürlich, weil Convoy quasi alle Teile einer Lampe auch einzeln anbietet. Die Spiegel, Treiber, Linsen, etc. lassen sich teilweise mit gar keinem oder wenig Aufwand untereinander tauschen.
Aber ich denke auch für Menschen die entweder viel Lampe für wenig Geld haben möchten oder die schon genau wissen welche LEDs und Tints sie bevorzugen, haben hier die Möglichkeit bei Simon aus der großen Auswahl genau das auszuwählen. Denn das macht auch kein anderer Hersteller in diesem Umfang.
Von daher, hat er schon seine Zielgruppen.
Reaktionen: Palladin und Buteo
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
Nix gegen Convoy, ich schätze Simons Werke sehr, aber da würde ich schon widersprechen wollen und mal Emisar/Noctigon erwähnen … zB eine D1 oder D4 dürfte deutlich mehr Optionen in LED und Lichtfarbe bieten als eine Convoy …
Reaktionen: Köf3
ennokin
16 September 2011
986
1.592
Ja, das stimmt wohl. Den hatte ich als ich das geschrieben habe irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt.
Palladin
22 Dezember 2010
382
506
Um mal wieder zurück zum Thema zu kommen:
Ich halte es für unwahrscheinlich, daß sich das was geändert hat. Vermutlich andere Farben der Hosts? Herstellerübergreifend gibt es da nicht unerhebliche Unterschiede.
Das war schon immer so. Das gilt auch für die gute alte S2+.
PikePerfect
1 Februar 2021
487
549
Um Ulm herum
Hat jemand Bilder mit alter und neuer Ano im Vergleich? Das würde der Diskussion vielleicht helfen. Ich selber habe schon länger nicht mehr bei Simon bestellt.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
@SammysHP eine Frage zur XHP50.X-Reihe...
Müssen diese LEDs ebenso konstant geregelt sein wie die XHP70.X-LEDs?
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Die Art der Regelung hat nichts mit der LED zu tun. Es kommt auf die Spannung an.
Die XHP50.2/3 gibt es als 3V, 6V oder 12V Varianten. Können also bei einer Zelle mit jeden Treiber gebaut werden, FET, Direct, Buck oder Boosttreiber. Kommt halt auf der Spannung an.
Die XHP70 gibt es nur als 6V oder 12V Varianten, dort muss bei einer Zelle ein Boosttreiber verwendet werden. Bei meheren Zellen können auch die anderen Treibertypen bei der XHP70 verwendet werden.
Reaktionen: SammysHP und Buteo
