Review Acebeam P18
Jonas1N23456
9 Januar 2019
124
414
Heute darf ich hier die Acebeam P18 vorstellen.
Die Acebeam P18 ist eine Leihgabe von Home of Flashlights.
Für das Review hier bekomme ich nichts gezahlt und muss auch nicht irgendwelche Probleme verheimlichen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Länge (mm):145
Durchmesser Kopf (mm):50,8
Durchmesser Akkurohr (mm):26
Gewicht (ohne Akku) (g):185
Leuchtmittel:4x SFT 40
Leuchtleistung max.:5000 Lumen
Leuchtweite max. (m):629
Spotintensität (cd):98910
Stromversorgung:1 × 21700
Eigenschaften
Akku: IMR21700NP-510A, 5100mAh
Gemischtes Lichtbild
Gehäuse aus Aluminium
Staub- und Wasserdicht
Farbtemperatur ca. 6500K
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
Acebeam P18
Akku: 21700 5100mAh
USB C Kabel
Ersatz O-Ringe
Pocket Clip
Warranty Card
Anleitung
Bedienung und Verarbeitung
Die Acebeam P18 verfügt über einen Schalter und einen Taster.
Beide sind in der Tailcap verbaut. Der Schalter schaltet die Lampe an und aus.
Über den Taster werden die Modi umgestellt.
Durch leichtes Drücken des Schalters geht die Lampe an. Der Schalter rastet noch nicht ein.
Die Lampe bleibt so lang an, wie man den Schalter gedrückt hält.
Wenn man den Schalter ganz durchdrückt, rastet der Schalter ein und die Lampe bleibt dauerhaft an,
bis man den Schalter erneut durchdrückt.
Mit dem Taster kommt man bei eingeschalteter Lampe durch die Leuchtstufen.
Das restliche Bedienkonzept versteht man am besten mit der beiliegenden Anleitung.
Die Verarbeitung ist gut, es gibt keine scharfen Kanten und die Gewinde sind sauber geschnitten.
Der Pocketclip rutscht leicht aus der Klemmung am Akkurohr heraus. Das hätte schöner gelöst sein können.
Am Kopf hat die P18 Kühlrippen, um die 4 SFT40 LED´s kühl zu halten.
Vom Akkurohr lassen sich die Tailcap und der Lampenkopf abschrauben.
Am Kopf der Lampe ist die Bezel verklebt.
Das Glas hat ein AR Coating für bessere Lichtdurchlässigkeit.
Akku
Die Lampe wird direkt über USB C geladen.
Die Ladeabdeckung ist aus Metall und muss zum Laden heruntergeschraubt werden.
Sobald das Gewinde zu Ende ist hängt die Abdeckung lose auf dem Akkurohr. Das ist nicht schön gelöst.
Die interne Ladeelektronik der Lampe lädt mit max. 2A und
beendet den Ladevorgang bei 4,16V Ladeschlussspannung.
Die Lampe unterstützt auch Laden über C-C Kabel und das PD-Protokoll.
Im gezeigten Diagramm habe ich den Ladestrom aufgezeichnet.
Hier gab es keine Auffälligkeiten und keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Ein Ladevorgang dauert um die 3h.
Lichtbild
Durch die vier SFT40 LEDs und den 4-fach Reflektor bekommt man ein sehr ausgewogenes Lichtbild
mit guter Reichweite und guter Ausleuchtung im Nahbereich.
Regelung
Die P18 soll eine zeit- und temperaturabhängige Regelung haben. Das habe ich getestet,
indem ich die Lichtleistung der Lampe gekühlt und ungekühlt im Turbo aufgenommen habe.
Zudem gibt es immer einen initialen Stepdown bei der Lampe auf ~30% der Leistung,
egal wie kalt die Lampe bleibt. Das ist der beschriebene Zeitgeregelte Stepdown
Ab ~3,6V wird die Turbo stufe heruntergedimmt.
Ab ~3,1V werden auch die anderen Stufen nach und nach gedimmt und das Licht blinkt 1x pro Minute.
Die Grundbedienung der Lampe ist sehr intuitiv. Jeder kann die Lampe sofort bedienen.
Um die Modes zu wechseln muss man in die Anleitung schauen.
Bis auf Schalter hinten sind keine Gummiteile verbaut.
Der Schalter lässt sich schwer drücken. Man braucht viel Kraft im Finger, um die Lampe ein zu schalten.
Das Lichtbild der P18 finde ich super. Man hat von den Füßen an eine gleichmäßige Lichtverteilung und keine blenden Abschnitte.
