Ich scheine iwie der Einzige zu sein der dieses Problem hat, ergo mache ich wohl irgendwas falsch, wenn ich nur wüsste was ..... aber mal von Anfang an.
NiZn-Akkus haben mir auf den ersten Blick gefallen, einfach weil ich viele Sachen habe die bei NiMh-Akkus schon nach kürzester Zeit nicht mehr mit der Akkuspannung auskommen, z.B. die Wii-Controller.
Als ich die ersten NiZn-Akkus gekauft habe gab es nur Ansmann und auch ein Ladegeräd was damit umgehen konnte gab es nur von Ansmann, aber das habe ich direkt wieder zurückgeschickt, weil der Lader jeden Ladevorgang bei praktisch leeren Akkus nach 3 Sekunden abgebrochen hat, weil die Akkus angeblich voll wären, aber nicht waren.
Darauf konnte ich mir damals keinen Reim machen, erst seit ich das SkyRC-MC3000 habe sehe ich klarer, weil der Lader ein Programm für NiZn-Zellen hat, man den Cut-Off manuell einstellen kann und er beim Laden alle wichtigen Werte im Display anzeigt, aber Sinn macht das alles trotzdem nicht.
Mittlerweile gibt es ja NiZn-Akkus von diversen Herstellern, aber das Problem ist zumindest bei mir immer gleich.
AA-Zellen werden vielleicht 2 Minuten lang geladen, AAA-Zellen nur 2-3 Sekunden, dann erreichen die Akkus 1,9 Volt, der Ladestrom fällt auf unter 0,1A und dementsprechend schaltet der Lader ab, sofern er auf 0,1A Cut-Off oder so eingestellt ist, was auch erklärt, warum der Original-Ansmann-Lader immer nach ein paar Sekunden abgeschaltet hat.
Erst wenn ich am RC3000 den Cut-Off auf 0,01A einstelle läd er die Akus voll, allerdings natürlich mit einem Ladestrom von gerade mal 0,05A oder noch weniger, sprich ca. 24 Stunden um eine AAA-Zelle mit 900mAh zu laden.
Nehme ich mir die Zeit und warte es ab, zeigt der Lader als geladene mAh nahezu präzise die Akkukapazität an, die Akkus sind dann tatsächlich voll und funktionieren prima.
Im Web finde ich aber keinerlei Hinweis, dass das so langsam gehen soll, auch hier im Forum steht nichts davon, aber ich habe das mittlerweile mit Zellen von mehreren verschiedenen Herstellern probiert, original Ansmann, Amazon-Choice (die geben keine Marke an) und irgendwas China-billig, das Ergebnis ist immer gleich.
Was bitte mache ich falsch? Oder habe ich einfach nur noch keine guten NiZn-Zellen gefunden?
