Photon Micro Schlüsselbundlampe
Energie
20 Juli 2010
67
54
gegenläufig zum Trend "schneller-höher-weiter" bzw. "heller-heller-heller"
mal ein kleiner Bericht vom unteren Ende des Leistungsspektrums.
Von LRI/Photon-lights gibt es seit einiger Zeit eine interessante
Schlüsselbundlampe, die Photon Micro (ca. 10 €, z.B. bei Globetrotter).
Das Gehäuse enthält eine 5 mm Led, 2 Lithium Batterien vom Typ 2016
(je 3 V, 100 mAh) eine Batteriehalterung, einen Taster und einen
Mikroprozessor, also etwas mehr als die üblichen Verdächtigen.
Der Bereich über dem Taster besteht aus weichem Silikon und leuchtet
im Dunklen nach.
Der Taster hat einen gut definierten Druckpunkt.
Das Gehäuse ist stabil aber nur spritzwassergeschützt.
Es enthält keine wasserempfindlichen Teile.
Bei einem eventuellen Wassereinbruch kann man das Gehäuse öffnen
und mit Warmluft trockenblasen.
Ein Druck auf den Taster schaltet die Lampe ein, ein weiterer Druck wieder aus.
Hält man den Taster beim Einschalten gedrückt, steigt die Helligkeit in
mehreren Stufen von 0 auf 100%.
Drückt man den Taster bei eingeschalteter Lampe, sinkt die Helligkeit
entsprechend.
Außer Reichweite der üblichen Funktionen sind noch einige weitere
Blink-Modi versteckt.
Das Ganze funktioniert problemlos.
Mit neuen Batterien ergibt sich eine Stromaufnahme von etwa 60 mA.
Die Laufzeit beträgt somit etwa 90 Minuten.
Eine Stromregelung gibt es nicht, die Lampe wird mit zunehmender
Betriebsdauer dunkler.
Bei artgerechter Nutzung (Suchlicht für wenige Sekunden) und wegen
der guten Spannungslage der Lithium Batterien macht sich das aber
kaum bemerkbar.
Erfahrungsgemäß reicht ein Batterietausch pro Jahr (ca. 1 € pro 2016 Zelle)
Die Helligkeit liegt bei etwa 10 bis 12 lm, die Reichweite bei etwa
4 bis 5 Metern. Ganz ordentlich für eine 5 mm Led.
Die kleinste Stufe reicht zum Ablesen einer Uhr aus
und läuft vermutlich mehrere Tage.
Ein Vergleich mit anderen Minilampen (alle Batterien neu),
von links:
- Arc (AAA 1,5 V)
- Fauxton (2x 2016)
- Photon-Micro (2x 2016)
- Fenix E05 (AAA 1,5V)
Und als Animation: Link (130 kB)
Im Ergebnis kann man sagen:
- funktioniert gut
- nervt nicht
und hat einen gesteigerten Spielwert :)
Herbert
FrankD5
16 Oktober 2010
3.276
2.507
Nähe Karlsruhe
Hallo Herbert,
schön geschrieben und sehr informativ. :thumbsup: Danke :thumbup:
Übrigens, du darfst das Gif gerne direkt verlinken, wie die anderen Bilder auch.
Gruß FRank
Bruder_M
30 Januar 2011
233
57
Bremen
Nabend,
na die schaut ja interessant aus!
Wollt erst meckern, warum die nicht eine 2032-Zelle genommen haben, aber 3 V alleine würden für die weiße LED kaum ausreichen, daher die Reihenschaltung.
Könntest du bitte noch ein paar Details von dem Mikroprozessor machen?
Beste Grüße, Marek
Energie
20 Juli 2010
67
54
... aber gerne:
Was da nun genau für ein Teil verbaut wurde, kann ich nicht sagen.
Funktioniert vermutlich elektrisch, mit herumflitzenden Elektronen,
die - aus ihren gewohnten Bahnen gerissen und höheren Gesetzen folgend -
sich zu Bits und Bytes zusammenrotten, um dann der kollektiven Erleuchtung
zu dienen.
Wie im wirklichen Leben. :)
Herbert
Bruder_M
30 Januar 2011
233
57
Bremen
Hallo Herbert,
danke für diese hochwertigen Bilder.
Leider kann ich mit der IC-Bezeichnung nichts anfangen, scheint also ein Custom-Label zu sein oder was proprietäres. Dachte da an nen ATiny oder PIC aber da passt die Pinbelegung nicht zu.
Na ja, egal, funktionieren tuts trotzdem.
Beste Grüße, Marek
Energie
20 Juli 2010
67
54
Kleiner Nachtrag:
die Led ist auf der Platine nicht verlötet, sondern in Kontaktbuchsen gesteckt.
Ein Tausch gegen eine andere Led ist daher problemlos möglich.
(Polarität beachten)
z.B. Rot, Orange, Gelb und IR (Betrieb mit einer CR2032)
oder Grün, Blau und UV (Betrieb mit zwei CR2016)
Herbert
