Panasonic 18650 3100mAh PCB 5A
19 Dezember 2012
9
Warum soll jemand bei der Post 2x Akkus klauen ? Da bedient man sich doch lieber an den ganzen Iphones :p
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Waldachtal im Schwarzwald
Gerade ist der erste 3100er durch den Kapazitätstest gelaufen. Ich habe bewußt 2V als Endspannung eingestellt, um zu sehen, wann das PCB wegen Unterspannung abschaltet. Gemessene Kapazität ist 2997mAh, also wie bei den Zellen üblich etwas weniger als angegeben und die letzte gemessene Spannung vor dem Abschalten des PCB war 2,27V, das Ganze bei 3A.
Hier die Entladekurve:Kai1.jpg
Reaktionen: ds0815
Perwollhampster
25 September 2011
311
74
Cham, Oberpfalz
Hört sicht nach echt guten Akkus an, typisch für den NCR und das PCB scheint auch gut zu sein. Was mir besonders gefällt ist die "silberne" Minuspol-Seite. Sieht aus wie hartverchromt.
31 Dezember 2012
24
HH
Akku
danke für den guten Tipp, habe mir gerade 4 Stck. geordert für meine Sky Ray Kink die ich auch am Sonntag bestellt habe.
:thumbsup:
ds0815
29 Dezember 2010
683
374
Bei Hannover
:eek:Das sind aber top Ergebnisse.
Bei 1A Entladestrom wären es offernbar über 3000 mAH. Auch wenn der 1A Wert nicht viel in der Praxis bedeutet, ist er ja recht verbreitet.
Auf jeden Fall ein sehr gutes Preis Leistungs Verhältnis.
DS
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Ich habe jetzt mal alle 8 St. durch den CBA IV laufen lassen. Dabei habe ich zwei Tests gemacht
Kapazitätstest mit 3A, dazu habe ich den Akku mit dem XTAR SP2 und WP2 geladen und entlande, bis das PCB wegen Unterspannung abschaltete. So habe ich dann gleich den Test, ob und wann die Unterspannungsabschaltung greift.
Dann habe ich die Akkus wieder geladen und im Modus Powerprofile getestet. Dabei wurde im 10sec. Intervall der Strom um 0,1A erhöht bis das PCB abschaltete. Damit habe ich dann gleich den Test, ob das PCB bei Überstrom / Kurzschluss abschaltet.
Hier die Werte:
2890mAh 6,0A 2,32V
2910mAh 5,8A 2,26V
2936mAh 6,1A 2,27V
2936mAh 6,2A 2,28V
2952mAh 5,9A 2,28V
2965mAh 6,1A 2,28V
2985mAh 6,0A 2,29V
2985mAh 6,0A 2,30V
Und hier die Entladekurven alle komplett in einer Grafik:
Und hier der Stromtest. X-Achse ist der Strom, Y-Achse die Spannung. Am Ende hat das PCB abgeschaltet, dadurch gibt es dann noch mal einen Messpunkt wild irgendwo, die Linien vom rechten Ende nach links unten kann man ignorieren.
Alles in allem ist das gute Ware. Die Kapazität ist OK, die angegebenen 5A werden von allen Akkus mit genug Reserve auch überschritten. Die Abschaltspannung ist recht niedrig. Wer das PCB als Funktionselement sieht und entlädt, bis die Abschaltschwelle erreicht ist wird diese Akkus recht stark stressen. Wer vorher nachlädt und das PCB als Sicherheitselement sieht wird damit keine Probleme haben.
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Es wurden zu den 3100er von Kaidomain auch mal 3400er von Fasttech empfohlen, die günstig waren. Da hatte ich dann auch 4 von bestellt, weilos grad gut passt, schreib ich die Ergebnisse gleich hier rein:
3125mAh 5,5A 2,41V
3189mAh 5,6A 2,39V
3185mAh 5,7A 2,40V
3190mAh 5,5A 2,39V
Und hier die Entladekurven alle zusammen:
Die 3400er sehen bis auf einen Ausrutscher sehr gleich aus. Denn Einen werde ich noch mal testen.
Dann fällt noch auf, dass die 3400er durchweg eine etwas höhere Spannung haben. Liegts am Akku oder PBC? Vielleicht weiß jemand die Antwort, ansonsten müßte man es mal messen.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Wenn man die Akkus hier vergleicht, fällt auf, dass der NCR18650PD eine bessere Spannungslage als der NCR18650, der PD ist auch bis 10A freigegeben.
Der NCR18650B hat etwa die gleiche Spannungslage wie der NCR18650PD und damit eine bessere als der NCR18650(A)
Während der NCR18650 etwa auf 90mOhm Innenwiderstand kommt, kommt der NCR18650B auf etwa 66mOhm Innenwiderstand.
Megalodon
Reaktionen: balloonix
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Also etwas höhere Spannungslage und etwas niedrigerer Innenwiderstand beim 3400er. Das klärt das dann.
Wenn ich mal 3V mit 3A Last als Grenze setzte, dann komme ich bei einem 3100er auf 2,30Ah nutzbare Kapazität, bei einem 3400er auf 2,68Ah. Das heißt, je nach Abschaltgrenze bringen die knapp 10% mehr Nennkapazität durch die höhere Spannungslage auch real 15% mehr nutzbare Kapazität.
Rein rechnerisch gesehen ist von der Nennkapazität und dem Nutzbaren bei der derzeitigen Preislage die 3100er noch etwas wirtschaftlicher als die 3400er. Spaßfaktor dazugerrechnet heißt für mich, ich packe jetzt mal die 3400er in die TK75 rein.
Nachtrag zur 3400er: Der Ausreisser hat sich beim zweiten Durchlauf bestätigt: CBA zeigte 3125mAh an.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen,
wahrscheinlich hat der NCR18650B keine HRL-Technologie, was den geringeren Innenwiderstand und die höhere Kapazität erklären könnte
Megalodon
Lumenratte
9 September 2012
138
68
Schlangen
Ich bin da eher experimentierfreudig. Vor kurzem hat jemand einen Link zu 3400er geschützten Panasonics zu einem super Preis gepostet. Da hab ich gleich bestellt, die Ware kam ab deutschem Auslieferungslager und war OK. Kapazität passte, PCB hat funktioniert, der Akku tat genau das, was wesentlich teuerere auch tun. Auf der Suche nach 16340er LiFePo4 habe ich mal zum Testen 4 St. Tenergy bestellt. Außen stand Tenergy und 750mAh drauf, innen war das drin was ich schon mehrfach hatte: 380 - 450mAh. Da nützt mir der Name auch nichts.
Kannst du mir den Link zu den 3400er geschützen Panasonics mal Posten balloonix?Wäre super.Auf Flüsterpropaganda ist Verlass da schlechte Produkte einfach nicht weiterempfohlen,bzw sogar vor gewarnt wird.Ich habe da bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Derzeit nutze ich die blauen Enerpower+ mit 3400mA/h protected auf Basis von Panasonic NCR18650B und als 3100er die Eagletac protected.
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Ich hab einmal geschützte 3400er von Efest bestellt. Die gibt es hier:
Efest 18650 3400mAh Protected Liion Battery with Button top (1 piece) - Liquid EASY E-Liquid Shop - EGO A serie by TCT - EGO T serie by TCT
Die Efest wurden von einem deutschen Lager aus geliefert und kosten aktuell 9,99 EUR. Von der Kapazität waren sie praktisch gleich, das PCB ging noch 0,1V weiter rutner.
Und die von denen ich hier in diesem Thread berichtet habe sind von Fasttech:
https://www.fasttech.com/products/0...onic-ncr18650b-protected-rechargeable-3400mah
Da kostet der 2-er Pack 19,01US$, incl. Versand.
Reaktionen: Lumenratte
PhotonX
29 Dezember 2012
91
In der Nähe von Berlin
Sind denn die Efest so gut oder nur in Ultrafire-Qualität? Ich brauche gerade 4 Stück für eine TN31.
PhotonX
29 Dezember 2012
91
Ich habe jetzt die schwarzen Enerpower (Sanyo) bei Reichelt.de bestellt. 2600mAh und bei Lampentroll wird extra drauf hingewiesen, dass die für die TN31 passen. War hoffentlich eine gute Wahl.
balloonix
18 Juli 2012
1.422
734
Die Efest waren in der Kapazität gleich der von Fasttech. Also bei 3A und 2,5V Entladeschluss so um 3200 gemessene mAh. Die TN31 ist ja nicht so ein Stromfresser mit einer LED und 3 Zellen. Da hättest du mit den Efest geschätzt ein Viertel mehr Laufzeit. Und von der Größe her ist die TN31 auch nicht sehr anspruchsvoll, ich habe da aktuell geshcützte 3100er drin, die gehen problemlos rein.
Reaktionen: PhotonX
