Nitecore TM 11
*dp
2 April 2013
ich habe ein kleines Problem:
Habe mir die Nitecore TM 11 angeschafft (für Fotozwecke)
Zuasätzlich den Intellicharger 4 und 4 original Nitecore 18650 (NL188)
mit 3100mAh.
Die erste Lampe, die ich bekam, ließ sich nicht starten
(kein Blinken des Schalters)
Also, Rücksendung ... Neue Lampe zeigt das selbe Phänomen
Akkus sind voll ... dennoch.
Bin ich zu blöde? oder passen die 3100er Akkus nicht zur TM11
(was ich nicht glaube)
Ach ja, es sind natürlich gesicherte (also längere) Akkus
HzG
*dp
G
Gelöschtes Mitglied 4431
einfach die TM11 im Profil angucken, also von der Seite, und mit dem Finger die Batterie runterdrücken: wenn der Pluspolnippel über dem Rand des Batteriekörpers schaut, ist die Batterie wirklich zu lang. du kannst natürlich auf andere Weise testen ob der Lampenkopf funktioniert. 1 Batterie reicht, dann einfach den Kontakt, geschlossener Stromkreis, mit einem Stück Draht (Heftklammer) herstellen usw.
Reaktionen: *dp
G
Gelöschtes Mitglied 4058
Hallo, nur eine idee von mir: vielleicht ist die "Tastensperre" aktiviert? versuch sie mal mit 3mal schnell drücken zulösen.
Reaktionen: *dp
*dp
2 April 2013
Zunächst einmal danke für die Antworten.
Der Fehler lag wie in den meisten Fällen hinter der Lampe.
Ich dachte, dass ein "Zuschrauben" des Lampenkörpers reicht.
Leider muss man das schon sehr stramm vornehmen, weil
Ansonsten kein Kontakt da ist.
War also mein Unvermögen ...:peinlich:
HzG
*dp
G
tu mal alle Batterien raus. versuch dann mal den Lampenkörper zu zuschrauben, d.h. bis er sich wirklich nicht mehr weiter drehen lässt. ist dieser Vorgang auch beschwerlich, obwohl KEINE Batterien drin sind?
sag ruhig.
*dp
2 April 2013
Ja, die letzten Drehungen sind schon recht "stramm". Liegt wahrscheinlich daran, dass die Lampe noch neu ist. Ich werde auf das Gewinde etwas Silikonfett geben, damit es auch nicht so knarzt. Eines ist klar, das "Problem" war eindeutig ich. :thumbup:
HzG
*dp
