Neue Lampen von Olight
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
Die bekannte und beliebte Infinitum-Serie von Olight wird nicht mehr länger produziert, stattdessen gibt es eine neue Serie von Olight, die ich euch in den nächsten Tagen noch vorstellen werde.
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
Da ich die neuen Olight-Lampen noch nicht in unseren Shop eingepflegt habe, bediene ich mich ausnahmsweise direkt beim Hersteller mit Artikeltexten und Bildern:
1. Olight SR50 Intimidator
Kleiner und handlicher als der große Bruder (SR90).
LED: Luminus SST-50
Materials: Aircraft grade aluminum with black type III hard anodized finish.
Output and runtime:
Two brightness levels and strobe mode
High mode: 800 Lumens / 1.5 Hours,
Low mode: 200 Lumens / 10 Hours
Strobe: 10 Hz / 3 Hours
Battery: 6 x CR123A batteries
2. Olight T25-T R5
Obwohl nicht eindeutig als solche vermarktet, ist die T25-T für mich das Nachfolgemodell der I25 Infinitum.
Specifications
LED: Cree XP-G R5, life span up to 50000 hours
Maximum output: 210 Lumens.
Battery: Uses 2x AA 1.5v Alkaline or NiMH Rechargeable 1.2v batteries.
Dimension: L 153mm (6.02’’) x D 22.8 mm (0.90’’),
Weight: 72g / 2.54oz (Excluding Battery)
Function Three brightness levels 210lm(50minutes)-110lm(170minutes)-14lm(108hrs), Strobe.
Accessories included: Holster, Lanyard, Spare O-rings and Spare rubber switch boot.
Accessories optional: Filters (Red, Green or Blue), Beam Diffuser.
Features
* Ultra high performance Cree XP-G R5 LED provides Shock-Proof dependable lighting.
* Tactical click-on/off switch with momentary on function.
* Full textured reflector for flawless far reaching beam
* High Output, 210 lumens max
* Uses regular AA batteries as a convenient easy power source.
* Ultra efficient advanced digital power management system for smooth
and even brightness over the duration of battery life.
* Three Digital regulated constant output brightness levels plus Strobe
* User friendly interface, loosen then tighten head to select desired output level or mode.
* Automatic memory function, remember last used setting & will come on at same level as when turn off.
* Solid aluminium construction, Ergonomic design with anti-slip knurled finish for firm grip and easy operation.
* Tough durable Type III Hard Anodizing.
* Built to meet Mil-spec MIL-STD-810F.
* Ultra Clear Glass lens, non scratch with Anti-Reflective Coating.
* O-ring seals provide high water resistant and long service life .
* Stainless steel pocket Clip
3. T15-T R5
Die kleine Ausführung der T25-T. Läßt sich auch mit 14500-Akku betreiben.
Specifications
Maximum output: 115 Lumens
Dimensions: L 103mm (4.06’’) x D 21.6mm (0.85’’).
Weight: 48g / 1.69oz (Excluding Battery)
Battery: Uses 1x AA Alkaline, Lithium 1.5v cell, or
Rechargeable NiMH AA 1.2v & Li-ion 3.7v 14500 battery.
Functions: Three brightness 130lm(40minutes)-100lm(45minutes)-3.5lm(72hrs) plus strobe
Accessories included: Lanyard, Spare O-rings, Spare Rubber switch boot.
Features
Three brightness levels plus Strobe
Solid Aluminium Construction, Ergonomic design with anti-slip knurled finish for firm grip and easy operation.
Tough durable Type III Hard Anodising.
Die beiden T-Modelle gibt es dann auch noch in der CR123-Ausführung, in der sie natürlich etwas heller leuchten. Preislich liegen sie im Bereich der Vorgängermodelle, exakte Preise kann ich in den nächsten Tagen nennen.
Reaktionen: Nexus
Nexus
15 Juni 2010
144
12
Schönberg
Erst einmal danke für die Vorstellung der Lampen.:thumbup:
Die T25-T R5 oder T20-T R5 kommt schon mal auf den Wunschzettel für den Weihnachtsmann, wenn ich denn so lange durchhalte.:rolleyes:
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.531
3.766
Die Lieferung mit den Olight-Lampen ist heute eingetroffen, und mein erster Eindruck von den neuen V2010-Lampen der T-Serie war sehr gut. Ich werde noch etwas ausführlicher darauf eingehen; die neuen Lampen werden in den nächsten Tagen bei uns im Shop verfügbar sein. :thumbup:
