Hallo Forum!
Heute schreibe ich ein wenig über die MXDL SA-28 Q5.
Es ist eine Lampe aus dem Budget-Bereich, da sie beim Papst für derzeit 19 Euro Warenwert zu erstehen ist. Verbaut ist eine Q5 LED, ich denke es wird ein XR-E 7090 Q5 Emitter sein.
Die Lampe ist fokussierbar und variabel, was die Stromversorgung angeht.
Sie kann wahlweise mit 3 AAA Zellen (Alkaline oder Akkus) oder mit einem 18650er Lion-Akku befeuert werden. Entscheidet man sich für die AAA´s, werden diese in eine Halterung eingelegt, die dann in die Lampe geschoben wird.
Verwendet man hingegen den 18650er Lion-Akku, wird auf den Lampenkörper eine Erweiterung aufgeschraubt. Diese hat einen exakten, damit meine ich fast schon zu knappen, Innendurchmesser, um den Lion Akku aufnehmen zu können.
Damit ist die Lampe in der defokussierten Stellung entweder 11,6cm (mit Erweiterung) oder 10,4 cm lang. Also ideal für die Hostasche
Zur Verarbeitung:
Die MXDL hat weder Kratzer noch weist sie eine unsaubere Verarbeitung auf.
Welcher Grad der Anodisierung vorliegt, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall ist sie überall wo es drauf ankommt gleichmäßig schwarz
Die Gewinde laufen sauber und am Tailcap sowie an der Erweiterung ist je ein O-Ring vorhanden.
Der Lampenkopf selber lässt sich nicht entfernen. Die Bündelung des Lichts erfolgt nicht über einen Reflektor, sondern über eine Sammellinse aus Kunststoff. Diese wird durch einen Aluminiumring, der abgeschraubt werden kann, im Kopf gehalten. Dort befindet sich ebenfalls ein O-Ring.
Man kann die Lampe auf den "Hintern" stellen, da der Clicky nicht herausragt.
Der Clicky selbst ist ein Reverse-Clicky mit einem relativ hohen Druck-Widerstand.
Zur Bedienung:
Die Fokussierung wird mittels vor- und zurückschieben des Kopfes realisiert. Dabei fällt ein "kratzendes" Geräusch auf, was ich einer Art Rasterung zuordnen würde. Dadurch soll wohl verhindert werden, dass sich eine bestimmte Fokussier-Stellung zu leicht verstellt-dem ist auch so.
Es stehen 3 Modi zu Auswahl, LOW-HIGH-STROBE, wobei die Lampe immer im Low-Modus beginnt. Eine Memory-Funktion ist nicht vorhanden.
Persönliche Eindrücke
Aufgrund der verbauten LED und der Tatsache, dass man die Lampe fokussieren kann, stellt sie eine Preisgünstige Alternative zur LL P7 dar.
Ihr Low-Modus ist heller als der, der P7. Im High-Modus jedoch hat die LL P7 leicht die Nase vorne. Nun ist es aber so, dass man die MXDL stärker fokussieren kann, wobei man ein Abbild der LED vor Augen hat, was ja typisch für das verwendete System ist. Durch den kleineren Spot, hat die MXDL gefühlt sogar etwas mehr Reichweite als die P7.
In der defokussierten Stellung ist es so, dass die P7 stärker defokussiert werden kann. Man kann also eine größere Fläche erleuchten.
Desweiteren wäre die MXDL eine Überlegung wert, weil man hier nicht an eine Art der Stromversorgung gebunden ist. Man hat mit dieser Lampe die Möglichkeit, auf die Lion-Technologie umzusteigen. Und wenn man eben mehrere Lampen zu Hause hat, die mit AAA´s oder Lion-Akkus laufen, ist für die MXDL immer was dabei
Für derzeit 19 Euro ist diese Lampe absolut brauchbar. Sie macht zwar nicht den qualitativ hochwertigen Eindruck einer Led Lenser, wobei ich mich da nur auf den Aluminiumring beziehe, aber in Sachen Helligkeit und Funktionalität kann sie durchaus mithalten.
Es ist wie ich finde eine günstige Einsteigerlampe, mit einem absolut guten Preis/Leistungs-Verhältnis, die einen auch bei einem Nachtcache nicht im Dunkeln stehen lässt
Gruß Legat
Zur Verarbeitung:
Zur Bedienung:
Gruß Legat
