LENSER P7R Fotos [u. div. techn. Infos in den Folgebeiträgen]
mkr
2 Februar 2013
10.993
15.230
Nanda Parbat
Es geht bei der P7R schneller als bei anderen Lampen. Bei EagTac sind es zumeist 3,5 Minuten, bei Nitecore 5 Minuten, bei Fenix 20 Minuten (je nach Lampe).
Möglicherweise ist bei Zoom-Lampen die Hitzeableitung problematischer als bei Reflektor-Lampen, und müssen daher früher abregeln; genau weiß ich es nicht.
Viele Grüße,
Markus
mkr
2 Februar 2013
10.993
15.230
Nanda Parbat
kannst du nach dem Akkutausch
etwas zur Laufzeit der Lampe sagen ?
Wie lange leuchtet sie mit diesem
Akku in der höchsten Stufe ?
Wie mit dem Original Akku auch: 2 Minuten.
Dann hat sie abgeregelt auf ca. 400 Lumen.
(Sie macht innerhalb der ersten 2 Minuten zwei stufenlose Step-Downs.)
Und um das noch zu vollenden:
mit dem Soshine 3400-Akku:
- hat sie nach 1 Stunde noch ca. 350 Lumen
- hat sie nach 2 Stunden noch ca. 200 Lumen
- geht sie nach 2 Stunden und 15 Minuten aus.
Viele Grüße,
Markus
Reaktionen: alec2004 und cre8ure
mkr
2 Februar 2013
10.993
15.230
Nanda Parbat
Und damit ist die Laufzeit mit dem Soshine 3400 Akku ca. 15 Minuten länger als mit dem Original-Akku. Bei dem ging eben in einem Test von mir nach 2 Stunden und 2 Minuten das Licht aus.
Viele Grüße,
Markus
cuxhavener
7 März 2010
19.283
8.132
Akkus mit weniger Kapazität haben oft eine bessere Spannungslage, das ermöglicht TLs, den größten Teil der vorhandenen Akkukapazität sinnvoll nutzen zu können.
Das lässt den vermeintlichen Vorteil hochkapazitiver Akkus schnell dahinschmelzen.
Aus dem Grund nutze ich selbst keine 3400er und auch keine 3100er.
mkr
2 Februar 2013
10.993
15.230
Nanda Parbat
@Gammel: Ja, kommt mir insgesamt auch ein bisschen wenig vor; 400 Lumen für 2 1/4 Stunden mit einem 3400er Akku. Da hätte ich jetzt eher 3 Stunden erwartet. Womöglich ist es mit der Effizienz der Lampe nicht so gut bestellt.
Mit dem Original-Akku sah es ungefähr so aus:
Nach dem Einschalten: 1000 Lumen
Nach 2 Minuten: 440 Lumen
Nach 20 Minuten: 400 Lumen
Nach 1 Stunde: 400 Lumen
Nach 2 Stunden: 285 Lumen. (Das ist ein einziger Step-Down, der da passiert. Trat ungefähr nach 1 Stunde 55 Minuten ein. Die Minute vorher hatte die Lampe noch 400 Lumen.)
Jedenfalls schaltet die Lampe bei Unterschreitung einer bestimmten Akkuspannung sauber ab. Sie juckelt nicht den Akku leer.
Und die "400-Lumen-Phase" ist bei dem Original-Akku länger. Der Soshine knickt in der Lampe früher ein. (Das bestätigt, was cuxhavener gerade schrieb.)
Viele Grüße,
Markus
alec2004
10 Dezember 2011
67
Was bei der Lampe extrem auffällt ist das sie nach sehr schnell runterregelt . Ist mir sonst bei keiner Lampe so aufgefallen. Man sieht auch richtig den Unterschied von der Helligkeit
alec2004
10 Dezember 2011
67
Super danke
Genau so empfinde ich das
Eigentlich schade da es sonst eine super Lampe ist, aber für mich so unbrauchbar
cuxhavener
7 März 2010
19.283
8.132
Solange der Akku noch ausreichend Leistung bietet, kann man die Lampe nach dem Runterschalten wieder hochschalten, sofern sie nicht zu warm ist, dann muss man sie erst etwas abkühlen lassen.
Ist wohl bauartbedingt, weil die LED immer auf einer Art Nippel sitzt und so nicht so extrem viel Wärme in kurzer Zeit abgeführt werden kann.
alec2004
10 Dezember 2011
67
Naja macht für mich kein Sinn alle 1-2
Min an und auszuschalten. Das muss ich bei den anderen Lampen nicht
9 Dezember 2015
Leuchtet die P7R auch während sie lädt wenn man sie zuerst einschaltet und dann in die Ladehalterung hängt?
Lg DaStaudi
Kusie
11 November 2015
963
541
Westerwald
www.rocketradio.de
Ja, ich habs probiert, wenn die Lampe an ist kannst Du sie in die Ladeschale hängen und sie leuchtet weiter. Auch leuchtet dann die Ladeanzeige, inwiefern sich das auf die Ladezeiten auswirkt und ob die lampe dann tatsächlich läd kann ich leider nicht sagen (ich vermute aber ja).
K.
StoN3D
6 März 2015
468
117
Burgenland / AT
Hi,
Die 1000 Lumen der P7R sind ja fein, aber sehr schade dass man hier nicht wie bei den geregelten Modellen wie der M7R X zwischen Power Saving, also dem sehr schnellen runterregeln von der gewählten Helligkeit, oder Constant Current, was auch weit weg von "constant" ist, aber zumindest in 25 Minuten herum unmerklich auf 60% runterregelt und man mit tip-tip wieder max hat.
Wenn ich mich nicht irre haben ja XM-L Leds sogar "Vorteile" gegenüber XM-L2?
Niedrigere Vf, oder? sprich man kann mit niedriger Akkuspannung noch mehr Helligkeit rausholen?
Muss ja auch nicht sein dass der 1,9 TDI mit DPF und 120 PS BJ 2000 besser ist als der 1,9 TDI 1Z 90PS (fast der Ur-TDI) BJ 1995-kA.
Der 1Z ist sparsamer und mit überarbeiteter Software geht er mind. gleich gut.
@mkr Sind bei allen Beamshots der Lampen die Schalter gedrückt, also Turbo? Schade dass es bei der P7R keine merkbare Helligkeitssteigerung gibt mit anständigen Akkus. Gute 3400er oder auch Hochstromzellen, machen die M7R X bei Turbo sichtbar heller, und das vorallem auch noch nach zB. 20 Minuten Leuchten, wo beim LL Akku Turbo schon so hell wie normales maximum ist.
lg Tom
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
1.967
2.384
Ich habe ein Benetech GM1020 erhalten und mal testweise den Datenlogger aktiviert. Die Lampe ist eine auf kaltweiße XM-L2 umgebaute P7R.
Umgebungstemperatur: 20 °C, 48 % rh
Aktiv gekühlt: Nein
Ulbrichtbox: PS-108
Akku: Sony VTC5A @ 4,18 V Ruhespannung, 50 mA Terminierung in Xtar VP1
Ich habe die Lampe auf höchster Stufe eingeschaltet und dann ununterbrochen bis zur automatischen Abschaltung laufen lassen.
Lieben Gruß, Dominik
Dagor
14 Mai 2011
15.911
9.501
Bremen
Der Anfang sieht genau so aus, wie bei den T14 und T16 Prototypen, die ich mal gemessen habe: optimiert für ANSI-Angaben.
Gegen Ende dimmt die P7R aber ein Stück linear und hält die Helligkeit bis sie ausgeht. Die T14 und T16 wurden hier kontinuierlich dunkler.
Kusie
11 November 2015
963
541
Westerwald
www.rocketradio.de
Ja, die P7R ist eigentlich eher eine 400 Lumen Lampe mit eingebautem 1000 Lumen Turbo für ein paar Minuten. Und dabei wird sie eigentlich nie richtig warm... finde ich als Flashie schon extrem schade, dass der High Modus so schnell runter regelt. Aber fast 2 Stunden konstant 400 Lumen ist natürlich alles andere als unnütz und sicher praxisnaher nutzbar als so manche Taschenrakete.
K.
