[LED-Test / Review] Fireflylite FFL351A (≈ 3700 K, 95 CRI) - der rosy Allrounder
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
LED-Test / Review
DE
Fireflylite FFL351A (95 CRI, 3700 K)
09.05.2024
Seit einiger Zeit bietet Fireflylite spezielle, auf Kundenwunsch gefertigte Emitter an. Diese kommen zum Teil in deren Taschenlampen zum Einsatz. Die FFL351A ist ein Emitter im 3535-Format ohne Dome, mit hoher Farbwiedergabe und einem - den Berichten nach - leichtem Rotstich ("rosy tint").
DIe hier getestete LED wurde mir vom TLF-User @Palladin zur Verfügung gestellt. Vielen Dank hierfür an dieser Stelle!
Technische Daten​
Tj --- °C, If --- mA
Typ: flip chip, domeless
Binning: unbekannt
Farbgruppierung: --- (3700 K)
CRI: 95
Nennspannung: 2,88 V
Max. Vorwärtsstrom: 3000 mA
Max. Spitzenstrom: --- mA
Abstrahlwinkel: ---
Wärmewiderstand: --- K/W
Max. Temperatur Tj: max. --- °C
Hinweis:
Ein offizielles Datenblatt liegt nicht vor, ebenso ist der eigentliche Hersteller dieser LED unbekannt.
Design, LES, Performance und Leuchtdichte​
DIe LED als solche sieht recht unscheinbar aus. Das dunkelgraue Substrat ist von zwei Schichten bedenkt, eine weiße und gelbe Schicht. Die Leuchtfläche erscheint als dunklere quadratische Fläche unterhalb der Phosphor-Schicht. Diese Konstruktion ist bereits von anderen LEDs wie XP-G4 und XP-L2 bekannt und hat in der Vergangenheit für teilweise problematische Abstrahleigenschaften in Sekundäroptiken gesorgt.
Markierungen gibt es nicht. Ein ESD-Element ist nicht erkennbar. Obwohl das Silikon recht robust ist, sollte die LED aufgrund aufgrund des fehlenden Domes stets vorsichtig gehandhabt werden. Im Rahmen des Tests ist keine Beschädigung an Ecken oder Kanten aufgetreten.
Die FFL351A ist 3,50 x 3,50 mm groß.
In seinem Design ähnelt dieser Emitter der HM-3535 von LatticePower und der XP-G4 HI sehr, wobei bei letzterer allerdings das ESD-Schutzelement deutlich erkennbar ist.
Das Footprint enthüllt keine Überraschungen. Es ist das Standard-Footprint im 3535-Format mit dediziertem Thermal Pad in der Mitte. Die deutlich erkennbare Kante in der Kontaktfläche kennzeichnet die Kathode (Minus).
Durch die Verwendung des Standard-Footprints 3535 (auch XP genannt) ist die LED mit erhältlichem Zubehör voll kompatibel, durch das symmetrische Package können zudem auch per Drehbank hergestellte Zentrierhilfen verwendet werden.
Die Leuchtfläche ist 4,4 mm² groß. Seitlich schimmert etwas Licht durch, was eine Leuchtflächenbestimmung daher deutlich erschwert. Der LED-Chip dürfte hier 2,0 x 2,0 mm groß sein und entspricht damit in seinem Design denen vieler anderer aktueller LEDs.
  • bei 3000 mA (offizieller Maximalstrom): 802 lm @ 3,28 V
  • Leistung bei offiziellem Maximum: 9,83 W
  • Effizienz bei 3000 mA: 81,6 lm/W
  • Maximum bei 8,4 A erreicht, an diesem Punkt 1385 lm @ 3,74 V
  • Leistung bei Maximum 31,5 W
  • Effizienz im Maximum 44,0 lm/W
Die allgemeine Performance der FFL351A ist gut, insbesondere wenn man das kleinere Footprint und die hohe Farbwiedergabe berücksichtigt. Hier zeigt sich vor allem im Vergleich mit der FFL505A, dass auch die größere Leuchtfläche einen enormen Unterschied in der Effizienz machen kann. Die Vf ist sehr niedrig und liegt auf quasi identischem Niveau der SFT-40 3000 K, und die Überbestrombarkeit reizt das 3535-Footprint fast vollständig aus. Bei diesem Footprint liegt der maximal erreichbare Strom bei etwa 9-10 A,. wobei dies auch stark von der Vf abhängt.
Direct drive dieser LEDs - vor allem bei Parallelschaltung als Triple - ist nicht empfehlenswert. Inbesondere bei Verwendung von Akkus mit guter Spannungslage kann eine zu hohe Bestromung der LED auftreten, welche die Lebensdauer massiv verringert.
Mehr als 5 A sind für die FFL351A im Sinne der Effizienz und dem geringen Lichtstromgewinn nicht zu empfehlen.
Daten für 25 °C Tsp (bei 85 °C sind die Leuchtdichten etwa 13 % geringer).
Trotz des fehlenden Domes ist die Leuchtdichte nicht sehr hoch. Dies ist primär durch die geringe Effizienz wegen warmer Farbtemperatur und hoher Farbwiedergabe bedingt. Die SFT-40 3000 K profitiert hier insbesondere von der besseren Wärmeableitung und der deutlich höheren Maximalperformance. Für höhere Leuchtdichten müssen LEDs mit höherer Farbtemperatur oder niedrigerem CRI verwendet werden.
Lichtbild, Spektrum und Farbeindruck​
Das Lichtbild ist perfekt. Störende Farbverfälschungen oder Artefakte im Beam gibt es nicht, trotz der seitlich durchschimmernden Stellen des LED-Chips.
Im Bild sind leichte Ringe sichtbar, die durch den verwendeten Reflektor bedingt sind und in Echt weniger deutlich erkennbar sind. Alles in allem sind diese LEDs auch für all jene geeignet, die Wert auf möglichst gutes Lichtbild legen, insbesondere wenn OP-Reflektoren oder diffuse Linsen verwendet werden.
Die Lichtqualität ist hoch. Wie bereits im Vorfeld immer wieder berichtet ist der duv deutlich negativ, der Tint ist rötlich (auch "rosy" genannt). Ra und R9 sind sehr hoch und liegen damit in guter Gesellschaft mit der FFL505A. Wie schon bei anderen warmweißen LEDs mit sehr hohem Farbwiedergabe ist die Sättigung Rg ebenfalls sehr hoch, ein Wert über 100 deutet auf Übersättigung hin, was vor allem durch den hohen Rotanteil bedingt ist.
Der CCT beträgt fast 4000 K. Durch den starken Rotstich wirkt das Licht subjektiv wärmer, nominal ist dieses hier getestete Sample als 4000 K neutralweiß einzustufen.
Das Licht wirkt sehr schön, wobei je nach eigenem Empfinden rote Farben zu stark betont werden könnten, was vor allem in Wäldern auffallen kann. Wer Wert auf ausgewogene Farbdarstellung legt, sollte eher nach LEDs mit duv nahe 0 Ausschau halten oder eine höhere Farbtemperatur wählen.
  • Ra: 96
  • R9: 97
  • CCT: 3955 K
  • duv: -0,0064
Fazit​
DIe FFL351A ist eine interessante LED. Fast 4000 K, rötlicher ("rosy") Tint und sehr hohe Farbwiedergabe, sehr gutes Lichtbild in Optiken und gute Überbestrombarkeit machen sie momentan zu einer einzigartigen LED, von dedomten Nichia 519A abgesehen. Falls Modifikationen an bereits verlöteten LEDs unerwünscht sind und ein rötlicher Tint essentiell ist, sind diese LEDs eine näheren Blick wert.
Generell sind dies gute Allrounder-LEDs, die sich keine echten Schwächen leisten und universell einsetzbar sind.
Leider sind sie nur in China erhältlich, es fehlen wichtige Infos zum Hersteller und ein Datenblatt liegt - wie bei vielen chinesischen LEDs - nicht vor.
Pro
  • sehr hohe Farbwiedergabe
  • angenehmer Farbton ("rosy")
  • exzellentes Lichtbild in Reflektoren
  • gute Überbestrombarkeit
  • Standard-Footprint für maximale Kompatibilität
Neutral
  • nur in einer Farbtemperatur / einem Farbwiedergabe-Index erhältlich
Contra
  • nur in China erhältlich
  • keine gesicherten Informationen zum Hersteller verfügbar
  • kein Datenblatt verfügbar
Danke fürs Lesen dieses Tests. :)
LG, Dominik
v1.0.1
Buteo
25 März 2015
8.453
5.146
Wow...heiße LED!
4000K und SO ein Tint? :oops:
Schade, dass sich kein Hersteller dazu bekennt...so könnte das zu einer Lotterie werden. ;)
Barracuda
9 August 2021
330
528
Danke @Köf3 für deine sorgfältigen Tests. Die sind viel aufschlussreicher als jedes Datenblatt! Und natürlich auch vielen Dank @Palladin für deine Unterstützung :thumbup:
Die LED ist wirklich sehr interessant. Ein Test zur 1800K Version würde mich noch brennend interessieren.
Reaktionen: amaretto
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Wäre vermutlich ebenso ein guter Allrounder, nur wahrscheinlich extrem ineffizient und mit etwas geringerem Betriebsstrom (Wärmewiderstand höher oder Phosphor-Schicht zu dick). Könnte eine leicht throwigere Alternative zu den Lumileds HL2X 1800 K sein (Test hier). Hab aber keine hier und nachdem ich schon mal nicht beliefert wurde will ich nicht nochmal bei FFL bestellen...
Reaktionen: ennokin
ennokin
16 September 2011
986
1.592
Vielen Dank für diesen und natürlich alle anderen Tests.
Es gibt diese LED ja auch in einer 5000K Version, die laut Fireflylite aber nicht so "rosy" sein soll. Was das nun heißen mag, kann man nur selbst testen, aber für Liebhaber kälterer Farben vielleicht eine Option.
Die hier getestete 3700er Variante habe ich in schon einigen Lampen drin und kann nur sagen, das Lichtbild ist immer mehr als nur gut und teilweise die einzige Option bei meinen Lampen mit Problemspiegeln gewesen.
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Im BLF wurde berichtet, dass die neuesten FFL351A nicht mehr wirklich rosy sind. Sie sollen nunmehr einen neutralen Tint haben.
Kann das jemand bestätigen oder hat jemand kürzlich FFL351A in 3700 K bestellt?
funwok
7 Januar 2021
705
667
Reddit sagt dasselbe, da gibt es schon die ersten enttäuschten Kunden von der letzten Sale Aktion.
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Tja, das passiert wenn man die Artikelbeschreibung nicht aktualisiert (in derr Beschreibung der FFL351A sind immer noch die alten Spektral-Messdaten mit deutlich negativem duv eingetragen) :rolleyes:
Palladin
22 Dezember 2010
382
506
Ja, das ist schon ein kleines Juwel.
Wieder mal ein beachtlicher Emitter, der den etablierten Herstellern das fürchten lehrt.
Ich mag die LED. Das kommt auf Köf3s Fotos vielleicht nicht ganz so rüber, aber sie ist nur gaaanz zart Rosa.
Sehr blass und unauffällig, dagegen sind enthauptete 519er regelrecht knallig.
Dieser ausgesprochen dezente Tint sagt mir sehr zu. Das ist IMHO sehr angenehm an der weißen Wand und macht den Emitter auch zu einem idealen Kandidaten, um anderen Nutzern mal wärmere Farbtöne näherzubringen. Ohne größeren Farbstich, ist die allgemeine Akzeptanz sicherlich hoch.
Nun, Wohnraumästhetik ist was für Pussies :grinsen: - elementar ist für mich, wie sich die LED draußen in der Natur schlägt.:ninja:
Und siehe da, auch dort behauptet sie sich ordentlich. Für den Referenzbereich reicht es vielleicht nicht ganz, trotzdem: Der Rot/Grün Kontrast ist wirklich gut! :thumbup:
Und genau hier liegt die große Stärke dieser LED: Sie eignet sich sowohl drinnen wie auch draußen vorzüglich - eine Qualität, die nicht viele Emitter haben.
DAS ist mal eine wirkliche EDC-LED!
Das trifft sich gut, denn genau da liegt generell die Stärke der FFL351: Kleinere bis kompakte Hosts.
Wenn auch tendenziell flutiger, überrascht der Emitter draußen dann doch mit mehr Reichweite, wie man ihm an der weißen Wand zugetraut hätte.
Wie viel davon dem guten Kontrast zuzuschreiben ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Denn wie ich immer predige: Der Kontrast ist schon mal die halbe Miete.
Trotz rechteckiger Leuchtfläche ist der Beam vorzüglich! Und es ist durchaus ein "Lampenretter", wie auch schon Ennokin schrieb. Bei hoffnungslosen Hosts sollte man der LED mal eine Chance geben. Beispiel gefällig? Meine Sofirn SP40 hat nach etlichen bisherigen Versuchen endlich wohl ihren finalen Emitter gefunden. Perfekter Beam, geschmeidige Übergänge ... :verliebt:
Bei exotischeren Lampen - Multi-Optiken bzw. Spiegel - ähnelt die FFL erstaunlicherweise sehr der 719A, die da ja betreffs Fokussierung stets völlig unerwartet aus der Reihe schlägt. Wieso? Keine Ahnung.
Noch mal zum Tint: Ich hab jetzt ein gutes Dutzend verbaut. Bislang waren die Exemplare subjektiv sehr gleichbleibend mit nur minimalsten Abweichungen - das ist erstaunlich gut und unüblich für No-Name Chinesen. :thumbup: Okay, ein schwarzes, oder besser grünes Schaf war auch dabei. Da war der Grün Anteil wirklich nur homöopatisch. Zum Glück landete dieses Exemplar auch noch in einem mittelgroßen Host, der ohnehin nur für draußen gedacht war. Da diese Nuance draußen gar nicht wahrnehmbar ist und den Kontrast auch nicht stört ist sie drinnen geblieben.
Ich kann mir ehrlicherweise kaum vorstellen, daß sie die erste Rolle schon verbraucht haben. ?( Wobei, bei den ganzen Duschköpfen von Fireflylite kommt vermutlich schon einiges zusammen.
Ich hab noch eine Bestellung offen, mit 3700 und den neuen 5000ern. Ich werde berichten.
Derweil, kommen vorsorglich meine restlichen Alten in den Safe ... :vorsichtig:
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Hier mal etwas zur FFL351A, was ich im Rahmen einer standardmäßigen Plausibilitätskontrolle und Erstellung eines Algorithmus für ein neues Messverfahren der Leuchtdichte ermittelt habe.
Dieses Diagramm zeigt das Verhältnis der hier getesteten FFL351A 3700 K 95 CRI zwischen Lichtstrom und Helligkeit in einem SMO-Reflektor bei definiertem Betriebsstrom, von 0 bis 7 A. Die x-Achse zeigt den Strom, die y-Achse das Verhältnis zwischen Lichtstrom in Lumen und Helligkeit in lx.
Die Helligkeit wurde in einem Meter gemessen, die LED saß wie aus den Tests gewohnt auf dem großen Kühlkörper mit eingeschaltetem Lüfter.
Das Luxmeter kann eine leichte Non-Linearität aufweisen, wobei diese Kurve je nach LED-Typ (insbesondere domed/domeles und Design des LED-Chips) anders aussieht. Dieser Effekt tritt auch bei meinem anderen Luxmeter auf, in ähnlicher Ausprägung. Es scheint in der Tat so zu sein, dass die Helligkeit nicht zu hundert Prozent linear mit dem Lichtstrom ansteigt, sondern Schwankungen unterliegt.
Woher dieser Effekt kommt, weiß ich nicht genau. Eventuell verändert sich der Brechungsindex des Silikons mit steigendem Strom und damit steigender LED-Chip-Temperatur Tj. Auch könnte das Phoshpor verändertes Abstrahlverhalten begünstigen. In jedem Fall tritt dieser Effekt - soweit eine Aussage meine Daten jetzt schon erlauben - bei LEDs ohne Dome weniger deutlich auf.
ennokin
16 September 2011
986
1.592
Die Auswahloptionen beim Kauf dieser LED bieten jetzt "3500K to 3700K NEUTRAL" oder "4000K ROSY". Ich bestelle mal welche und werde berichten was das bedeutet. 4000K ist wohl das neue warme Rosy, da es aber ja auch die 1800K gibt, empfinde ich das als nicht ganz so schlimm.
Palladin
22 Dezember 2010
382
506
:haeh: Das macht die Sache nicht wirklich übersichtlicher :haeh: - ich bin mal gespannt auf Deine Einschätzung.
Meine Wasserstandsmeldung hier steht ja auch noch aus.
Also ich hatte jetzt zwei Bestellungen nach diesem Post. Alle noch als 3700K gekauft, die 4000K "rosy" scheinen ja brandneu dazugekommen zu sein.
Beide Lieferungen hab ich bislang nur angetestet, aufgrund der geringen verbauten Menge ist die Aussagekraft meiner Erfahrungen sehr begrenzt.
Ja, mit dem Gerücht im Kopf, könnte man zustimmen, daß die aktuelle Charge wohl einen Hauch blasser ist.
Das ist aber so wenig, daß ich ohne Verdacht im Hinterkopf, einfach davon aufgegangen wäre, daß es sich um übliche Schwankungen innerhalb des Loses handeln würde.
Und verkehrt sind die ganz und gar nicht. Je dezenter desto besser - homöopathisch rosé bleiben sie ja immer noch. Und intensiv rosafarbene gibt es ja bereits zur genüge.
Palladin
22 Dezember 2010
382
506
Na wenn sich sonst niemand äußern möchte, dann leg ich mal vor:
5000K: Wer eher ein Freund der kühleren Töne ist, sollte sich diese mal anschauen.
Der Tint ist einwandfrei, wobei das Rosé bei der kühleren Lichtfarbe schon tendenziell je nach Exemplar, im Vergleicht zur 3700er, etwas mehr hervorsticht.
In der Regel ist das _sehr_ gefällig.
Einzelne Exemplare sind evtl. je nach Vorliebe schon grenzwertig. Dann kann man höchstens noch mal schauen, ob man mit einem anders vergüteten Frontglas zum Beispiel noch etwas korrigieren kann. Da machen teils geringste Nuancen schon einen erheblichen Unterschied.
Outdoor überzeugt der Emitter auch, trotz ja schon recht kühler Lichtfarbe.:thumbup:
4000K ROSY:
Nochmals ganz herzlichen Dank an @ennokin für das überlassen zweier Exemplare.
Der Name sagt eigentlich schon alles: Der Tint ist leicht rosa. Punkt. Sonst nix.
Subjektiv "fehlt" der LED der Hauch von Gelbton, der Bestandteil der Lichtfarbe der 3700er ist.
Darüber werden sich wohl die Geister streiten, dieser Tint polarisiert sicherlich.
Stumpfes Rosa pur. Das kann man mögen, muß man aber nicht :)
Persönlich ist das bei mir Tagesform abhängig. Der indoor Eindruck variiert auch je nach Umgebung.
Es gibt Tage, da gefällt mir der Farbton ausgesprochen gut, an anderen, ist mir das schon etwas zu viel des rosy.
Draußen gibt sich der Emitter vom Kontrast her keine Blöße. Ein rosa Waldboden ist allerdings, sagen wir mal ... gewöhnungsbedürftig.
Wer auf rosy steht, darf der LED auf alle Fälle mal eine Chance geben.:thumbup:
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Ich war in der Stimmung, die FFL351A zu sezieren:
Die Chips von FFL351A und FFL350RD sind nicht identisch. Sie weichen in Anordnung der Punkte sowie minimal in der Größe der LES ab.
Auch das restliche Design beider LEDs weicht ab; das Substrat und die Art des Phosphors unterscheiden sich. Sehr wahrscheinlich, dass beide LEDs von jeweils unterschiedlichen Herstellern stammen.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.146
Das ist ein interessanter Aspekt!
Es erweckt den Eindruck, dass FFL die Licht- bzw. LED-Qualität erst einmal egal ist...
Buteo
25 März 2015
8.453
5.146
Naja ich beziehe das darauf, dass Hersteller und Daten unbekannt sind...halt typisch Yinding oder ähnliche Hersteller.
Womit wollen sie werben?
Unbekannte LEDs?
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Yinding ist nur der Händler, der als einer der ersten diese round-die LEDs verkauft hat. Nur deswegen hat sich der Quasi-Gattungsbegriff "Yinding 5050" für diese obskuren LED-Modelle eingebürgert. (Was die Diskussion teilweise etwas mühselig gestaltet weil die Leute alle diese LEDs als "Yinding" bezeichnen.)
Das Weglassen von Infos hat bei den Chinesen aber Tradition. Bei Kaidomain gibt es sehr obskure Sanan-LEDs und andere Merkwürdigkeiten (Pink Full-spectrum), da gibt es weder Datenblatt noch verlässliche Angaben, von einer Angabe des LED-Chip Herstellers ganz zu schweigen.
Lumenpioneer (LMP) und LatticePower haben ja wenigstens Datenblätter auf deren Webseite. Fireflylite verkauft diese LEDs halt mit ihren eigenen Namen, sind ja auch eigens in Auftrag gegebene Modelle.
Reaktionen: Buteo
Buteo
25 März 2015
8.453
5.146
@Köf3 - Dominik, kannst Du ungefähr abschätzen, wieviel Output eine FFL 351A in ca. 4000K maximal hat?
