Mich hatte mal interessiert welche Lampe dieser Zwerge am effizientesten läuft.
Also habe ich alle Lampen auf die gleiche Stufe eingestellt mit meiner Lumen-Box (300lm), die Akkus alle mit ein Ladegerät auf der gleichen Spannung vollgeladen und laufen lassen.
Die Kandidaten waren:
Die Abschaltspannung und nachgeladende Kapazität waren wie folgt:
Es ist ein gutes Beispiel für, dass reine Zahlen nicht alles bei Lampen/Akkus sind. Es kommt auch auf die Regelung an und da haben die von Olight die beste Arbeit gemacht.
Obwohl die Olight den kleinsten Akku hat kann sie das Level am besten halten und gebraucht die wenigste Energie.
Am schlechtesten geregelt finde ich die Wurkkos FC11 die ein Stepdown nach Zeit hat. Und der Stepdown auf unter 200lm ist immer egal welche Stufe vorher gewählt wurde oder welchen Akku (18350/18650) verwendet wird.
pho
- Olight Baton 3 (16340 550mAh Olight Akku)
- Sofirn SC21 5000k (16340 800mAh Sofirn Akku)
- Sofirn SC31 Pro 6500k (18350 1200mAh Keeppower)
- Wurkkos FC11 4000k (18350 1200mAh Keeppower)
Olight Baton 3 (16340) | Sofirn SC21 (16340) | Sofirn SC31 Pro (18350) | Wurkkos FC11 (18350) |
3,4V | 2,7V | 2,8V | 2,8V |
669mAh | 801mAh | 1121mAh | 1103mAh |
pho
